Старий 17.11.2013, 19:14   #1 (permalink)
Типово Re: Ищу кольца от двигателя Л-6, Л-12
Колец нет. Самый ближайший размер, это дизельный СМАРТ. Причем смартовские маслосъемные выбрасываются, т.е. надо два моторкомплекта. Но их на Украине зарегистрированно несколько штук.., запчасть под заказ.
Где то есть тема про кольца на Л-12, не могу найти, там выкладывал номера запчасти.
__________________________
DIG (18.11.2013)
Старий 18.11.2013, 09:40   #2 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
А расточить под поршня от Москвича?
Востаннє редагував alexwas: 18.11.2013 о 09:43.
DIG (18.11.2013)
Старий 18.11.2013, 16:35   #3 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
На этой неделе буду в Вилково. Когда был жив дед, ходили под Л3 потом под Л6. Есть куча запчастей от него. Посмотрю кольца, может остались.
-Буду благодарен :)
Добавлено через 3 минуты
-Андрей, а можно в крайнем случае заменить только часть колец, например по среднему в каждом цилиндре - или обязательна полная замена?
Востаннє редагував DIG: 18.11.2013 о 17:24.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.11.2013, 00:08   #4 (permalink)
Пистоны москвичевские люминиевые, теряется однако весь шарм и неубиенность стока
Добавлено через 17 минут
Допис від DIG Переглянути допис
Можно, но только будет как у меня, маслом и не закидывает, но серцем знаю что хреново. Нижнее кольцо надо подбирать очень щепетильно, оно хоть и внешним видом не отличается от других, но оно собирает таки масло со стенок и выбрасывает его через отверсия в канавке кольца. Отверстия должны быть не закоксованы.
Себе подбирал и пилил замки под зазор из б.у. , конечно смотрел на эллипс кольца при монтаже в цилиндр. Но то таке, НОВЫЙ Л-12 это тот в который мы не лазили Я в свой полез из за шатунного стука, (это был реальный и необратимый процесс износа баббита) потом полез в ЦПГ. . .
Спасибо Вите, могу поделится с тобой ремонтными поршнями и всякими разными приблудами.
DIG (19.11.2013)
Крепление двигателя F25 Установка и настройка двигателя 30 17.06.2016 20:57
ТО Двигателя Dimonchik Уход за двигателем 13 06.06.2013 09:55
Куплю поршневые кольца на Вихрь 20! Andrey_Kakov Куплю, где купить 6 19.07.2012 22:35
Покатушки вместо "Пенного кольца" vik Клубные мероприятия 37 24.07.2010 00:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02.
