Старий 22.02.2016, 23:02   #1 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Газовая плита
Но я уверен,что такой плиты нету ни у кого! Sergio,прости!
Назва:  IMGA0624.JPG
Переглядів: 646
Розмір:  1,29 МБ
ID:	110317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0625.JPG
Переглядів: 669
Розмір:  1,30 МБ
Kostass (24.02.2016), MAX (23.02.2016), popovitch (23.02.2016), vlad2002 (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 10:50   #2 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Хорошее название для плиты)))))
Antonioni2007 (23.02.2016), MAX (23.02.2016), popovitch (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 12:21   #3 (permalink)
Дописи: 3.118
В них разные по диаметру жеклеры
Верно.Кстати,на "птичке" и на "Юности" продают жиклеры.Только по-моему наоборот.В магистрали давление выше,чем в газ.баллоне с редуктором.Я домашние плиты подключал на дачах- пришлось жиклеры менять на большее сечение.
Лучше не сверлить самому,не зная,какой диаметр нужен.Можно явно не угадать.
Старий 23.02.2016, 22:48   #4 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
мизинцем перекрываешь!!!
Газовики за очень- очень редким случаем перекрывают в многоэтажке газ при ремонте т.к. грозит взрывом дома .
Приходят выкручивают кран, вставляют кусок мокрой ткани в трубу и режут болгаркой!!! это Официальные газовики!!! окна открывают.
если перекрывают кран обязаны перед его открытием обойти весь стояк квартир и предупредить- убедится что краны в газ.плитах не открыты. и это под роспись. если хоть одна в одной квартире отсутствует хозяин - всем сосать!!!Техника безопасности - дом взорвется!!!
Antonioni2007 (25.02.2016)
Старий 26.02.2016, 23:54   #5 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
... всем сосать!!!Техника безопасности ...
Старий 23.02.2016, 22:56   #6 (permalink)
Мало того...
Они ещё и трубы варят не перекрывая газ на стояке.
Когда увидел, был немного шокирован.
Старий 24.02.2016, 10:25   #7 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Ничего в этом военного нет. Это обычная практика - проводить газо-сварочные работы под давлением газа. Именно само давление в системе гарантирует горение газа снаружи, а не внутри трубы, когда закрытое пространство ограничивает резко возрастающее давление при горении. Любой нормальный сварной такое умеет.
sema (24.02.2016), Валера М (25.02.2016)
Старий 24.02.2016, 10:48   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Ключевая фраза "нормальный сварной такое умеет", я б тоже офигел если бы у меня начали без перекрытия газосваркой хреначат.
Взял нашу украинскую "Елну", огонька не было , на..нется возьму гефест.
Старий 24.02.2016, 11:12   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
И более того, это регламентировано нормативами при выполнении ремонтных работ в газовых магистралях: все они выполняются ТОЛЬКО под давлением газа.
Что до жиклеров, то все просто: газ в "магистрали" и в "баллоне" совершенно разный.
Тот, что в баллонах, который чаще всего "пропан-бутан" - сжиженный, он же СУГ (сжиженный углеводородный газ), он же LPG (Liquid Petroleum Gas), ничего общего с природным не имеет, выковыривается из продуктов переработки нефти. Отчего и имеет высокую теплотворную способность (попросту на баллоне расход меньше, чем на "магистрали").
И, кстати, он для автомобилей и бытовых целей разный (соотношение пропана к бутану меняется), и в теории автомобильный для бытовых целей использовать нельзя. Но, поскольку "бытовых" заправок ооооочень мало, то этим пренебрегают. Один хрен, плиты на нем работают... Но в силу высокой теплотворности позволяет обойтись меньшим диаметром форсунок.
"Магистральный" газ — это "чисто природный", как правило, метан-СН4, он же КПГ (компрессированный природный газ), он же СNG или NG (Compressed Natural Gas), добывается прямо из скважины и разгоняется по трубам. Теплотворная способность ниже, расход больше, соответственно, в форсунке дыра должна быть больше практически в ДВА раза.
Отсюда и байки про "засмалить кабана": подключив плиту с форсунками "на NG" к баллону, получим огромный фонтан противного пламени с желтыми хвостами, который будет пачкать посуду нагаром и улетать в мировое пространство со страшной силой и деньгами из кошелька. И наоборот, подключив LPG к магистрали, поимеем еле-еле греющее пламя.
Как правило, в мануале для плиты (а часто прямо на ней) указано, под какой газ установлены жиклеры - NG (магистраль) или LPG (баллон). Иногда можно встретить комплектацию жиклерами на все случаи жизни (один в плите, один в кулечке). Если нет - велкам ту "Юность" или в газовую контору, где мастера отсыпают без особого сопротивления (ну, как правило...), или в спецлабазы по газовому оборудованию. Как вариант, подходят жиклеры от автомобилей (по резьбе), но там непросто подобрать диаметр.
Если же полная жопа, и "надо здесь и сейчас", то придется уродоваться. Буду говорить только о варианте "Жиклер на магистраль надо подключить к баллону", ибо "наоборот" решается рассверливанием отверстия.
Временный вариант: проволочка медная, подходящего диаметра. Изгибается так, чтобы не провалилась унутрь, но и не была выдута наружу. Вставляется в форсунку. Задача - уполовинить проходной диаметр.
Постоянный вариант: заливаем отверстие припоем или свинцом, или рассверливаем и забиваем туда заклепку (латунь, медь, алюм), в которой сверлим отверстие подходящего диаметра. Какого? См. таблицу...
Но лучше не мучиться, а сразу, при покупке, обзавестись комплектом жиклеров-форсунок на все случаи жизни, а затем нанизать их на меднубю проволочку и прикрутить внутри плиты так, чтобы не потерять.
Все вышесказанное справедливо не только для газплит, но и для электрогенераторов, каталитических обогревателей и газовых пушек, кстати.
Назва:  jiklery.png
Переглядів: 442
Розмір:  40,5 КБ
AlexGrom (29.02.2016), A_Hill (24.02.2016), bilrot08 (24.02.2016), CaptainSASH (27.02.2016), ferro_dn (25.02.2016), Kostass (29.02.2016), kotysh123 (24.02.2016), в1961 (24.02.2016), Валера М (25.02.2016), Гена (24.02.2016), УНА-0531 (26.02.2016)
Старий 25.02.2016, 21:33   #10 (permalink)
Аватар для Papa Karlo
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Луцк
Карапь: Колибри КМ 360 Д / YAMAHA 15 CMHS
Дописи: 10
Типово Re: Газовая плита. Практические советы
Я для выходов на природу купил белорусскую плиту, маленький газовый 5 - ти литровый балон, польский маленький редуктор, польский газовый шланг, (нужно его не менее 2 метров, что бы на солнце спрятать под машину или прицеп). Плиту от ветра прячу за "П"образной ширмой, сделанной из корпуса системного блока компьютера. Между собой пластины закрепил с помощью рояльной петли и заклепок. Петлю я купил в Епицентре. Стандартная защита очень маленькая, для балонов "рюкзачных". Как показала практика - это супер. В походе как правило 2 горелки - нет простоя. В наличии имею 3 запасных баллона, один могу продать. Ценник - 450 гривен (новый). (050) 338 10 99. Звоните - расскажу какие то подробности. Этот комплект - после секса - второе удовольствие! Пользуюсь два сезона - притензий нет! Польские редуктора маленькие и не травят, польские шланги (оранжевые) армированные, не трескают. Что могу сказать, истинна приходит в процессе...
Papa Karlo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2016, 04:48   #11 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
По поводу защиты плиты,от ветра(задувания)использовал обрезки листовой дюрали-толщиной-1,5-2мм формат-А-4,-скрепил шайбами гровера-по 4 штучки-4 листка и получилось-БОМБА-и двух-комфорочную закрывает и сейчас-одно-комфорочную-чуть-что сложил и в бардак и всегда под рукой.....
A_Hill (26.02.2016)
Старий 26.02.2016, 08:32   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
По поводу защиты от ветра...
Все эти "коробки" хороши для "шмеля" и "рюкзачного" похода. Если уж тянуть с собой двухконфорочную плиту и газбаллон, то 100% найдется место для раскладного шатра с тремя стенками. А то и с четырьмя. даже если он размером 1,5х1,5, это уже цимес, а если 2х2 - то сразу же "торт".
Почему? Да все просто! Мало того, что эти три стенки не помогают при сильном и меняющемся ветре, так еще и никакая ветрозащита не спасет от внезапного дождя на голову. А готовить в дождь, без крыши над головой - удовольствие, скажу вам по опыту, очень ниже среднего!
Ну и опять же, такая "кухня" хороша тем, что там легко разместить все припасы и полностью забыть про ветер... А то, что рассказывают про "долго ставить" - неправда! Быстрее, чем разложить плиту и подоткнуть баллон.
Ну а если совсем не хочется такой возни, купите зимнюю палатку-"автомат" (самораскладывающуюся), маленькую, без дна и с дырой (клапаном) в потолке. Тогда плита прямо на земле, баллон на улице, готовить на четевереньках или на корточках, но зато ни дождь, ни ветер не страшны.
Еще бюджетнее купить детскую, игровую самораскладывающуюся... но то уже, как по мне, изврат совершенный.
Востаннє редагував sema: 26.02.2016 о 08:39.
Старий 26.02.2016, 18:37   #13 (permalink)
Дописи: 3.133
У -меня -всегда -КУХНЯ С СОБОЙ-а вот закрыть плиту от задувания(снизу поддувает и вход открыт)-все получилось....Большой шатер-не имею..на Ржищив ездили, так использовали наружнный тент от ВАРТА-4(вместо кухни).
Старий 26.02.2016, 22:01   #14 (permalink)
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 10
Если рыбалка на 2 дня, не до палаток...А если на более продолжительный срок - то это как раз!
Востаннє редагував Papa Karlo: 26.02.2016 о 22:05.
Старий 27.02.2016, 09:39   #15 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Papa Karlo Переглянути допис
Щито???????
Ну, ладно, пусть!
Но тогда зачем на 2 дня баллон и плита, тогда мини-плитки с одноразовым газбаллончиком за глаза!
(я все-таки при своих остаюсь: если уж тащить БАЛЛОНИЩЕ и ПЛИТУ, то шатер это прям такая мэлочь...
Старий 27.02.2016, 10:06   #16 (permalink)
Если уж говорить про плиту, баллон и количество дней на отдыхе, то весьма неплохой альтернативой будет бензиновая плита. Они есть еще в продаже на ОЛХ, видать хранились на армейских складах.
Там и ветрозащита есть, ножки, чтоб прямо на землю ставить и работают на любом бензине. Сам имею такие и газовую с баллоном, поэтому есть с чем сравнивать.
А по холоду, газовый вариант вообще в топку, так как баллон замерзает и готовка в муку превратится.
Если нужна компактность и мощность вне зависимости от температуры и погоды, то Шмель вне конкуренции, их тоже еще полно на ОЛХ нулячих со складов. Там нужно только резинки заменить и в путь на долгие годы. Колеманы всякие в сравнении с ними будут просто дорогими игрушками.
Не забывайте про мощность горелок, когда температура воздуха близка к нулю к примеру, так как на газу будем казан греть медленно и печально
Назва:  index-14.jpeg
Переглядів: 390
Розмір:  69,1 КБ
ID:	110808   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150627_125328.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  2,38 МБ
ID:	110809   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-1846.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  1,82 МБ
ID:	110810   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-1865.jpg
Переглядів: 367
Розмір:  1,25 МБ
sema (27.02.2016), БАКЕНН (28.02.2016), КТМОВ-- (27.02.2016)
Старий 27.02.2016, 11:30   #17 (permalink)
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 10
Согласен с модератором, я так и использую... в арсенале имею несколько горелок, и в зависимости от поставленных задач, использую необходимую! С практической точки зрения и поставленных задяч - это логично. Если на рыбалке сам, использую маленькую(к ней имею соответственную посуду), 2 человека или компания на несколько дней, тут без 2 - х камфорной не обойтись...
Старий 27.02.2016, 17:48   #18 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Фото 3 и 4 вместо бензина были переделаны под газ в прошлом веке, используя горелки от выброшенных газовых плит с доработкой сопел и работали по настоящее время,пока не подарил кому-то из згнакомых.
Старий 27.02.2016, 18:11   #19 (permalink)
Аватар для CaptainSASH
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Киев, Деснянский
Карапь: PowerBoat 420, Evinrude E-TEC 40
Дописи: 294
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
У меня резинки (типа бензостойкие) долго не живут. И это основная проблема.
Где взять правильную бензостойкую резину?
З.Ы. Примусы Шмель и Мотор Сич
CaptainSASH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2016, 18:44   #20 (permalink)
Допис від CaptainSASH Переглянути допис
На том же ОЛХ есть в продаже ремкомплекты, продавец из Харькова если не ошибаюсь.
Покупал у него, работают.
Назва:  20160227_192910.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  2,99 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 27.02.2016 о 19:34.
CaptainSASH (29.02.2016)
ОSB плита в качестве пайола Шамич Аксессуары лодочные 13 16.08.2016 18:15
Газовая плита контактной жарки FRY TOP "ELECTROLUX" (ITALY) РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Архив 7 16.03.2016 21:06
Электро плита Андрей7 Куплю, где купить 1 22.09.2015 22:53
Газовая горелка для туризма и отдыха . Валера М Архив 9 19.07.2015 21:38
Стальная плита 10мм ezredes Куплю, где купить 2 28.05.2015 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:34.
