Старий 23.03.2016, 23:30   #1 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Нужен специалист(авто электрик)
На блоке управления есть сигнал (tah) к нему и нужно бинтовать.
К гене подключать . Не думаю что это будет правильно. Лично я бралбы сигнал ( форсунки . Дпрв. Дпкв ) имхо
Или самый правильный с блока управления
Востаннє редагував pasha_kiev: 23.03.2016 о 23:38.
dimon (24.03.2016), БАКЕНН (23.03.2016), Валера М (23.03.2016)
Старий 24.03.2016, 07:36   #2 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Ага., а что делать если на моторе НЕТ мозгов?
Это самый простой воздушник.
Старий 24.03.2016, 09:11   #3 (permalink)
Если хочешь к генератору подключить, снимай и вези в ремонт генераторов с задачей вывести ,,w'' контакт. Можно еще поискать ''шоколадку,, с выводом, но думаю будет дороже.
Добавлено через 17 минут
Поколупался немного в инете. Странно что у тебя нет вывода, может генератор не родной. Вообщем то можешь и сам его вывести. http://f3.s.qip.ru/bmdN1BiT.png
__________________________
dimon (24.03.2016)
Старий 24.03.2016, 12:49   #4 (permalink)
для меня это высшая математика
Нужен специалист по ремонту электроники Kostass Куплю, где купить 1 04.08.2015 22:17
Нужен специалист по ремонту джакузи (блок управления) Kostass Куплю, где купить 0 03.08.2015 17:08
Нужен электрик. MALIBU Строительство, ремонт 8 08.06.2013 00:23
Нужен электрик!!! Пух Куплю, где купить 0 29.05.2013 10:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:13.
