#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Есть уже пластины, не переживай. Денис.
#43 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Листовой магний(сплав)режется на фрезерном станке-горизонтальном-дисковой фрезой,-четко и без заморочек и воспламенения стружки...дальнейшая обработка-или на заточном обдирочном или в ручную-ГЛАВНОЕ снять поверхностное покрытие(анодирование)с ним протекторы работать-НЕ БУДУТ!
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Именно через резинку!А болтами обеспечивается контакт.Только так. Читайте стр.33-34
#45 (permalink) |
Дописи: 3.133
Лодка с 85го года на воде,протекторы ставил-как только забрал корпус с спортбазы(магазин)поставил заглушки и потом протекторы.Изначально резина в комплекте-была-ставил-но как оказалось-ЭФФЕКТА-НОЛЬ,-единственное в щель между протектором и бортом не залазят-ракушки...Лодка сейчас без резиновых прокладок,протекторов наменял -много за эти годы-правда стоят маленькие добавочные протекторы-их приходится менять чаще......ВЫВОДЫ.
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
странно.Но работает. У меня на "лыже" стоит через резинку,у "Ирины",и у других стальных... и работает
#47 (permalink) |
Дописи: 3.133
У Сереги(ИРИНЫ)-корпус металл...на металл ставят не МАГНИЙ а ЦИНК....У НАС на корабле-стояли конкретные чушки-и на корме и по бортам-а на килю вообще -4 штуки...Магний на стали может-может-быстро гавкнуться....Пережде-чем покупать или ставить-изначально нужно определиться-А БУДЕТ-ЛИ -ОНО РАБОТАТЬ.....Магний идет на дюраль-цинк-на металл.
#48 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Волордя! Это в корне не верно. Магний работает лучше чем цинк.Цинк для протектора нужен не ниже чем 99,99% чистоты в противном случае он работать не будет. На счет прокладки между металлами,так она обязательна иначе при близком контакте начнет корродировать защищаемый материал.Это я говорю как бывший сотрудник Института проблем материаловедения,где лодочников было как собак,которые прекрасно разбирались в материаловедении и вопросах коррозии металлов.
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.133
Спасибо за консультацию-но у НАС на корабле стояли-именно ЦИНКОВЫЕ....так это БОЕВОЙ КОРАБЛЬ и тогда при СОЮЗЕ....Если-так то пусть ставят магний.....Не спорю..... Добавлено через 6 минут по поводу прокладки-писал выше-лодка с 85 года на воде,прокладки гавкнулись где-то в 90х потом ВСЕ ВРЕМЯ без них пока проблем не было.....но опять-же стоят добавочные маленькие на брызгоотбойнике(4-штуки 2 в районе 1-2 шпангоута-на переходе скулы в днище....и 2 в районе предпоследнего шпангоута у задней сидушки)коррозии нет ...лодка на воде с 85 года...только один год пролежала без спуска на воду(были проблемы) |
Шамич (14.11.2015)
#50 (permalink) |
Цинк ставится для защиты в соленой воде, магний в пресной воде.
| Анодные пластины | Fix | Катера, лодки | 80 | 17.05.2020 18:31 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 12:12 |
| Противокоррозионные пластины | Andrey 09 | Прогресс | 32 | 31.08.2011 22:59 |
