Старий 13.11.2015, 11:41   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Куплю антикоррозионные пластины
У Сереги(ИРИНЫ)-корпус металл...на металл ставят не МАГНИЙ а ЦИНК....У НАС на корабле-стояли конкретные чушки-и на корме и по бортам-а на килю вообще -4 штуки...Магний на стали может-может-быстро гавкнуться....Пережде-чем покупать или ставить-изначально нужно определиться-А БУДЕТ-ЛИ -ОНО РАБОТАТЬ.....Магний идет на дюраль-цинк-на металл.
Волордя!
Это в корне не верно.
Магний работает лучше чем цинк.Цинк для протектора нужен не ниже чем 99,99% чистоты в противном случае он работать не будет.
На счет прокладки между металлами,так она обязательна иначе при близком контакте начнет корродировать защищаемый материал.Это я говорю как бывший сотрудник Института проблем материаловедения,где лодочников было как собак,которые прекрасно разбирались в материаловедении и вопросах коррозии металлов.
Боцик (14.11.2015), Гена (13.11.2015)
Старий 14.11.2015, 07:18   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Волордя!
Спасибо за консультацию-но у НАС на корабле стояли-именно ЦИНКОВЫЕ....так это БОЕВОЙ КОРАБЛЬ и тогда при СОЮЗЕ....Если-так то пусть ставят магний.....Не спорю.....
Добавлено через 6 минут
по поводу прокладки-писал выше-лодка с 85 года на воде,прокладки гавкнулись где-то в 90х потом ВСЕ ВРЕМЯ без них пока проблем не было.....но опять-же стоят добавочные маленькие на брызгоотбойнике(4-штуки 2 в районе 1-2 шпангоута-на переходе скулы в днище....и 2 в районе предпоследнего шпангоута у задней сидушки)коррозии нет ...лодка на воде с 85 года...только один год пролежала без спуска на воду(были проблемы)
Шамич (14.11.2015)
Старий 14.11.2015, 09:17   #3 (permalink)
Цинк ставится для защиты в соленой воде, магний в пресной воде.
Боцик (15.11.2015), Гена (14.11.2015)
Старий 10.07.2017, 21:40   #4 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Вот работа пластин за шесть лет.
Назва:  DSC_0680.JPG
Переглядів: 334
Розмір:  3,21 МБ
ID:	136937   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0679.JPG
Переглядів: 300
Розмір:  3,18 МБ
ID:	136936   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0678.JPG
Переглядів: 326
Розмір:  2,93 МБ
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Противокоррозионные пластины Andrey 09 Прогресс 32 31.08.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:54.
