Старий 22.04.2011, 13:09   #1 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: Спас. бот
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Куплю антикоррозионные пластины
Есть такой человек, неделю назад у него покупал.
068-322-89-68, Дмитрий
размер 198х46х10 мм
105 грн пара.
По установке.
Между протектором и корпусом контакт должен осуществляться через болты крепления. Головки болтов потай, утоплены в протектор и замазаны сверху от контакта с водой. Между протектором и корпусом лодки резину или герметик. Только в таком случае протектор будет работать правильно.
Если прикрепить без герметика, то в местах контакта протектор-корпус-вода корпус будет корродировать очень быстро.
ВОТ ТАК
Бобышку можно заменить обычной гайкой с большой шайбой.
Востаннє редагував dimon: 22.04.2011 о 13:45. Причина: попр. ссылку
beyond зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bredley (23.04.2011), Demon (23.04.2011), promokan (22.04.2011)
Старий 22.04.2011, 22:45   #2 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Вот про это я и спрашивал!!!
По ходу это правильно, кто против?
Или все таки зачищать корпус?
Старий 22.04.2011, 22:47   #3 (permalink)
Вышеописанный способ крепления пластин самый правильный.
Старий 22.04.2011, 22:49   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
У меня стоят через резинку. Как уже писал выше, процесс идёт полным ходом.
Старий 22.04.2011, 23:09   #5 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Протекторы для лодки -статья.
Долучені файли
Тип файлу: zip Протекторы для лодки КиЯ93.zip (499,1 КБ, 114 переглядів)
Витюля (28.05.2011)
Старий 23.04.2011, 00:57   #6 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Да действительно при протекторной защите возникает вопрос перезащиты, то есть сдвиг потенциала в более отрицательную область, т.е произойдет увеличение разности потенциалов и как следствие увеличение силы тока . Такой ток вызовет катодную реакцию с выделением водорода и восстановлением кислорода.
Прилегающий к металлу раствор станет щелочным, что может повредить
лакокрасочное покрытие Перезащита алюминия с образованием щелочи может вызвать скорее коррозию чем, защиту от неё, но все эти процессы происходят в хороших электролитах, т.е. в водах с высокой минерализацией (соленых). В пресных же водах роль протекторной защиты сильно уменьшается, поэтому рекомендовано увеличение количества протекторов относительно площади защищаемой поверхности, а так-же увеличение площади электроконтакта поверхность-протектор.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2011, 17:27   #7 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Спасибо за советы и статьи!!!!!!! Будем ставить через резинку и силиконить
Старий 23.04.2011, 17:31   #8 (permalink)
Понял, что пластины лучше поставить!
Теперь вопрос: Кто возмётся правильно поставить пластины, за раумные деньги?
Если что, то готов поставить!
Старий 23.04.2011, 22:05   #9 (permalink)
Я тебе две штуки самопальных, на эксперименты дам .
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Противокоррозионные пластины Andrey 09 Прогресс 32 31.08.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:49.
