-   -   Реставрация вертикального вала редуктора (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/20954-реставрация-вертикального-вала-редуктора.html)
HolyDiver 04.01.2017 18:33
Re: Реставрация вертикального вала редуктора
Допис від fantom5 (Допис 461016)
Места где нужно восстановить поверхность
Как вариант могу наплавить две дорожки под сальники и обработать эти места под стандартный размер. Насчет поведет могу сказать что наплавка это стандартная процедура при ремонте шеек валов, все потом если нужно рихтуется. Тем более смотрю упорное кольцо подшипника похоже держится на сварке.
Ickarus 04.01.2017 19:25
Тоже ищу спеца по такой же проблеме :(
fantom5 04.01.2017 19:31
Александр, у Вас вроде Мерк 350, валы там одинаковые должны быть. Есть фото проблемных мест? Виталий, ответил в ЛС
AlexGrom 04.01.2017 20:24
Допис від Шамич (Допис 461017)
Есть такой институт проблем материаловедения в академгородке.
Там раньше я работал и делали напыление на коленвалы.
Для себя товарищу сделал напыление на валы стреловского редуктора проходил 10 лет и мог ходить дальше.
Фамилия человека Колотило Александр телефон я потерял,он делал коленвалы на иномарки итд.Попробую посмотреть,но не обещаю,что есть.
Тнхнология простая:места под реставрацию протачивается порядка 1 мм по даметру на токарке,после наносится напыление в газовой среде и шлифуется,вал не ведет так как он не поддается высокой температуре как при сварке.После шлифовки деталь готова.Мы так делали валы редуктора Вихря.
На Большевике тоже делали,но качество там было не очень.
Мы напыляли дисульфидмолибдена. Вот и все.:ok:
указанный вал только подобной технологией и можно восстановить...делал тоже, только в Глевахе...давненько правда и валы были эксклюзиывные:-) найти замену почти нереально
Ickarus 04.01.2017 21:19
Допис від fantom5 (Допис 461054)
Да, Мерк 35. Фото нет, мотор разобранный у товарища. А я уезжаю на недельку и нет пока возможности сфоткать... Тоже нужно что-то делать в местах где сальники. Думали просто проточить и подобрать сальник, так даже не могу найти кому это доверить.
Гена 04.01.2017 21:51
Допис від Ickarus (Допис 461092)
Не понял, проблема в токаре?
Ickarus 04.01.2017 22:48
Ну к тем что обращался...
Гена 04.01.2017 23:19
Допис від Ickarus (Допис 461106)
Токарь не проблема, есть хорошие.
Ickarus 05.01.2017 08:53
Допис від Гена (Допис 461109)
А у Вас случайно нет контактов ? Желательно в приделах Киева.
Гена 05.01.2017 09:05
Один есть и у нас тут на форуме, ник Вигбоб, Володя, другого телефон записан на работе.
Ярослав JK 05.01.2017 10:05
Судя по фото (коррозия до раковин), материал вала не является нержавеющей сталью. Его однозначно придется похромировать, как минимум часть, которая контактирует с водой. Ну, и конечно, покрытие хромом с большой толщиной под сальники. Ибо тонкий хром протрет, пойдут раковины и кирдык...
voxa zp 09.01.2017 09:29
Вот контакты, звоните разговаривайте Восстановление деталей, наплавка, напыление | Работаем по всей Украине, Днепропетровск, Харьков, Киев, Донецк
Ickarus 17.01.2017 11:47
Спасибо за информацию. Может кто-то в Киеве знает куда обратиться ?
fantom5 19.01.2017 20:23
Вопрос решен. Спасибо Виталию HolyDiver
Alexribalka 19.01.2017 23:03
Каким способом? Чем наплавляли? Фотки? Потому как так нечестно.M:-)
HolyDiver 20.01.2017 07:01
Допис від Alexribalka (Допис 463618)
Честно говорю фоток у меня нету, материал наплавки-проволока из корозионно стойкой стали. Способ-как всегда делаю-занизил, наплавил сделал размер.
fantom5 20.01.2017 09:10
Фотки
http://s011.radikal.ru/i315/1701/99/932af8104c53.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1701/a8/764b02e044d3.jpg
mihail852 25.02.2020 23:36
У темі 1 долучень
Возникла проблемка с редуктором Сича. Появился посторонний шум при прокручивании за вал. Решил разобрать, и столкнулся с такой задачкой.
Выжрало посадку под игольчатый подшипник на вертикальном валу. Глубина раковин до 5 соток. Теперь есть план А - сделать напыление и шлифануть; или план Б - новый купить.
Хотел спросить контакты, кто может сделать напыление, чтобы по науке сделали, твёрдость и прочие моменты учли. Шлифанём в размер уже сами.
Гена 26.02.2020 00:01
Допис від mihail852 (Допис 562513)
Якщо знайдете такого майстра з таким облананням, поділіться контактами.
ЧеширОд 26.02.2020 00:07
Плазматехнологии
Владимир Иванович
коленвалы напыляет
поверхности под работу игольчатого подшипника, где внуртренняя обойма это поверхность вала - очень сомнительная затея
но позвоните - попробуйте
за спрос денег не берут
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:20.
