Реставрация вертикального вала редуктора
Ищу мастера для реставрации вертикального вала Mercury 40 в следствии коррозии в районе верхнего и нижнего сальника помпы. Возможно похромировать...
Re: Реставрация вертикального вала редуктора
Уверен, что поможет. |
У темі 6 долучень
Фото
не получится отреставрировать, звоните 0505561645, продам вал.
Несколько раз, при разборке редукторов, видел напайку с проточкой из какого то желтого металла типа меди, латуни или бронзы, в этих местах на таких валах.
У темі 1 долучень
Diamant metallplastik GMBH" (Германия) в Украине. Если это работает то .... Намазал проточил и всё. Восстановление посадочных мест подшипников : http://diamantik.com.ua/p/v/LAST_JOB1264161123.jpg http://diamantik.com.ua/p/v/LAST_JOB1264161115.jpg http://diamantik.com.ua/p/v/LAST_JOB1264157700.jpg Восстановление валов : http://diamantik.com.ua/p/v/WORK111174844125.jpg http://diamantik.com.ua/p/v/WORK111174844113.jpg http://diamantik.com.ua/p/v/WORK111174844098.jpg http://diamantik.com.ua/p/v/WORK111174844075.jpg http://forum.fregat.club/attachment....6&d=1482751880 Интересно сколько это " мазь " стоит? |
А вот и видео про нее
А холодная сварка не подойдет ,интересно, для таких ремонтов?
его не реставрировать,а менять пора,судя по фото его с ног до головы надо восстанавливать
Добавлено через 8 минут Прайс-лист - Коленвал Добавлено через 4 минуты https://belayacerkov.flagma.ua/izgot...-o2682576.html Добавлено через 30 секунд https://flagma.ua/vosstanovlenie-valov-so423104-1.html |
В свое время, у меня стояла аналогичная задача (напыления и закалки), только нижней рабочей части вала - НИКТО гарантировано (да и негарантировано) не брался за такую работу, выяснив, что реставрированная часть будет работать в паре с игольчатым подшипником! Под пару скольжения, качения (шарикового, даже роликового) - ДА, под игольчатый - НЕТ!!! В итоге - плюнул, и занялся поиском другого вала. Цитата:
У темі 2 долучень
Всех с наступившим!! Интересует только реставрация в местах работы сальников. Восстанавливать весь вал смысла не вижу, новый вал будет стоить как пол двигателя. Нижняя часть вала в отличном состоянии
Ну, поиграйтесь с реставрацией, поиграйтесь... Еще и на сальники попадете и на весь редуктор, когда вода зайдет и поржавеет все нафиг. Там раковины такие, что реставрация не поможет. Что сможет помочь - технология холодного (гальванического) осталивания, но х.з. кто это сейчас делает. И цена будет, как новый вал, если не дороже. Вам единственный вариант - проточка поверхностей под сальники с меньшим внутренним диаметром. Металлополимерные материалы очень не рекомендую, они только в рекламе хороши. Когда посыпятся куски в редуктор, будете проклинать и продавца и себя...
А если медью ?:derevo2:
У темі 2 долучень
Там раньше я работал и делали напыление на коленвалы. Для себя товарищу сделал напыление на валы стреловского редуктора проходил 10 лет и мог ходить дальше. Фамилия человека Колотило Александр телефон я потерял,он делал коленвалы на иномарки итд.Попробую посмотреть,но не обещаю,что есть. Тнхнология простая:места под реставрацию протачивается порядка 1 мм по даметру на токарке,после наносится напыление в газовой среде и шлифуется,вал не ведет так как он не поддается высокой температуре как при сварке.После шлифовки деталь готова.Мы так делали валы редуктора Вихря. На Большевике тоже делали,но качество там было не очень. Мы напыляли дисульфидмолибдена. Вот и все.:ok: |
Можно прошлифовать и подобрать сальники с меньшим диаметром.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:42. |
