Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
И я про меляку говорю!!! Когда уровень воды критично малый, и ложементы лафета даже воды не касаются, ЛОДКУ ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО СПУСТИТЬ. Я выхожу из ситуации следующим путём - поднимаем максимально вверх лафет, и сталкиваем по тихонько лодку!!! А если сам, то такой вариант не подойдёт совсем!!!! Нужны однозначно РОЛИКИ НА ДОМКРАТАХ!!!!!!
Каким образом изуродовать лодку? Не пойму!!!! ![]()
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
При перевозке по нашим дорогам запросто можно "убить" киль.
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Промониторил интернет:
лучше всего использовать ролики из полиуритана, но они невменяемо дорогие; - можно изготовить ролики из капролона (см. выше) - считается самый лучший вариант в соотношении "затраты-качество", нмного хлопотно: купить капролон, найти токаря и т.д. В итоге вышел из положения следующим образом: - поехал на авторынок на бульваре Перова (Киев), нашёл торговую точку "всё для прицепов" и был неприятно удивлён: ролика таких размеров (100х75) найти не удалось, они все больше; -прогулялся по рынку, в итоге нашёл деталь то ли от Волги, то ли от ГАЗели (продавец так ине сказал) из твёрдой резины по форме напоминающую ролик. После дополнительной обработки она идеально стала на место ролика. |
| Какие купить шины на лето 4х4? | Пух | Автомобили | 43 | 10.08.2017 09:10 |
| Какие емкости для брожения купить? | student | Куплю, где купить | 6 | 28.02.2017 11:58 |
| Куплю ролики на рулевое | Zefir323 | Куплю, где купить | 7 | 09.08.2016 11:02 |
| СЪёмники, ролики | vlpelyh | Архив | 1 | 06.07.2016 16:02 |
| ролики от рулевого управления | Ambassador | Подарю. Приму в дар | 2 | 20.05.2016 16:13 |
