#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
В таком спасательном жилете максимум что можно выдержать это переход из точки А в точку Б. Ни о каком отдыхе на воде и рыбалке речи быть не может. Это костюм робота Вертера ...
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#22 (permalink) |
Карапь: Мечта - это яхта )))
Дописи: 483
Сказал(а) спасибо: 201
Поблагодарили 111 раз(а) в 22 сообщениях
Если я правильно понимаю, автор этой темы пока сам не определился что ему надо...
И уже разразилась полемика по поводу правильности использования того или иного жилета ) Просто надо разобраться в каких случаях надо надевать на себя и экипаж страховочные или поддерживающие жилеты, а на каких плав-срествах применяются спасательные жилеты и какого типа... Можно по-GOOGLEить, какие типы именно Спас-жилетов проходят по требованиям, на-пример, SOLAS ))) И что говорит об этом наш родной ГИМС. Но это тема для другой ветки, а не здесь: "Куплю два спасательных жилета, размер М. Фото обязательно" Всем добра
Patriotic (25.01.2018)
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Как меняется и какой баллон под замену? Спасибо
#25 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Я вместе с жилетом купил 5 баллонов.
Но мне не дает покоя мысль, что баллон 1в 1 похож на баллон от пневматического пистолета/винтовки... Есть в любом магазине по теме пневматики... Нужно проверить гипотезу... https://prom.ua/Ballonchik-dlya-pnev...-oruzhiya.html |
#27 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Вы не правы!!! Пока не дерните дергалку балончик СО не наполнит жилет газом!!! Не вводите людей в заблуждение!!! Добавлено через 2 минуты
Выкручивается использованный и вкручивается новый СО 33грамма, жилет конечно надо просушить и переулодить после импользования. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
В заблуждение людей вводит неинформированность и позиция «я такого не видел, значит такого нет». Посмотрите видео, если не верите людям реальным пользователям. Такие жилеты есть двух стстем: ручная и автомат. Разница в стоимости 20-25 фунтов. Автомат сам надувает жилет, ничего дергать не надо. |
Patriotic (26.01.2018)
#29 (permalink) |
Дописи: 2.771
За видео можно спорить до посинения, лично я не увидел на нем как активируется жилет, можно только догадываться об этом. Жилетов-автоматов не держал в руках, да и не видел тоже, но считаю что конструкция такого жилета должна быть максимально простой дабы в нужный момент не было ее отказа, да и автомат может сыграть злую шутку и открыть жилет когда это не то что не нужно а даже опасно!! На пример в самолетах все жилеты с ручной активацией хотя при аварии жертв в без сознательном состоянии может быть там масса.....
Тут многие рассуждают на тему -«жизнь дороже», а кто хоть раз делал ежегодную поверку надувного жилета, и где? Ведь поверка выполняется только с одной целью - убедиться в его рабочем состоянии и отсутствии повреждений. Пригодности для дальнейшего использования. |
#30 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
У меня автомат. Он срабатывает.
На ю-тубе есть куча видео-инструкций, для тех кто читать не умеет, как менять баллон, как складывать жилет после сработки, как проверять его работоспособность (там цветовой индикатор есть). Все масмимально просто. Такие жилеты использует и вмс и морская авиация и тд.., В топовых версиях есть и световые приборы и радио-маяки и куча разностей... и, вы не поверите, они включаются тоже автоматически;) П.с. наличие авьомата не отменяет возможности ручной активации Востаннє редагував Zhuzhik: 26.01.2018 о 08:18. |
#31 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавлено через 41 секунду
Ніхто нікого в оману не вводить. Adult Manual Automatic Inflatable Life Jacket Inflation
Не зрозуміло, для чого дзеркало. Вони б ще туди помаду вписали
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Зеркало есть даже в американском спасательном, вернее сигнальной пакете. Там идут пистолет сигнальный, маяки сигнальные свисток и зеркало. По инструкции к зеркалу оно нужно для сигнализации солнцем пилоту вертолёта. Правда у американцев там не классическое зеркало, а пластина отполированрго до блеска металла с отверстием посередине для прицеливания.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Дзеркалом, ти можеш кидати блік від світла направлено в сторону можливого рятівника, гелікоптера, човна, то що
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Не повірете... корисна в морі річ.https://www.amazon.com/Mountain-Ocea.../dp/B01ANJO1E8 |
#35 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Да да , самонадувные есть жилеты , позже фотку скину ,с ребятами тут озадачились после прочитанного , а ещё есть передатчик встроенный ,который передает сигнал спасательным службам,типа маячек . В самолетах вручную потому что нельзя надувать внутри самолёта при попадании воды внутрь ,активировать только вручную снаружи .
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Я говорил о ежегодной поверке и сертификации (ежегодной) надувного жилета, если у вас сертификат никогда никто не спрашивал при ежегодном Освидетельствовании плавсредства то это говорит только о не компитентности представителя регистра или о «смазке» при прихождении ежегодного освидетельствования, не говорите что вы не такой, тут очень многие решили этот вопрос не совсем правильным путем. И если вас спросят сертификат то ваш рассказ про youtube, поверьте мне, будет совсем не актуальным для представителя регистра, его устроит только сертификат выданный конторой которая имеет акредитацию производителя жилета а так же регистра. Все остальное это бла, бла, бла..... И еще, свои знания и опыт я черпаю не с youtube, и да, много чего представляю так как работаю в море уже 17 лет, и прохождение ежегодных (как и пятилетних) регистровых освидетельствований это мои непосредственные обязанности, и для их выполнения мне youtube не нужен. За «топовые» версии вы меня повеселили ))), почитайте SOLAS, а не тратьте время на youtube, и предявляимые им (СОЛАСом) требования к спасательным жилетам, и вот тогда вы поймете как и чем должен быть укомплектован жилет........ А то что их продают без свистков, без светоотрожающих элементов и без световых аварийно-сигнальных маячков (у которых тоже есть срок службы и хранения) И то что большинство этих требований 95% судоводителей маломерного флота не выполняет это не значит что требований нет...... Про морскую ваиацию: что будет делать пилот при аварийной посадке самолета на воду и при поступлении воды в кабину которая активирует жилет-автомат который в свою очередь будет очень стеснять движения пилота в ограниченном пространстве кабины и будет являться серьезным препятствием для безопастного покидания им кабины? Короче, дисскус можно вести до усрачки! И еще, требования SOLAS это минимум, и национальные требования не могут предявлять меньше требований нежели конвенция, больше да, но не меньше! |
Antonioni2007 (27.01.2018),
mig29 (08.02.2018),
Mykola234 (26.01.2018),
КТМОВ-- (26.01.2018),
Сергей Вишня (26.01.2018)
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Андрей , Солас это хорошо. Если еще будут проверять лодки по Соласу , то я , как и многие пестанут иметь лодки ибо все осведетельствования пройти будет не подьемно по деньгам. Еще и курсы всякие введут типа борьбы с пожаром, первая мед помощь и тп. ПС:извиняюсь ,что трошки нафлудил. |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Та я понял, что вам именно это и нравится:) Вопрос был человек хочет купить жилеты, я рассказал об одном из возможных вариантов, вы усомнились в достоверности моих слов (про автомат), вам не только я сказали ЕСТЬ такое, и тут вы рванули в дебри сертификации... http://www.crewsaver.com/ - много инетересного И вот тут много уже было писано-переписано на эту тему: http://forum.fregat.club/%D0%B7%D0%B...tml#post487253 "с 1 января 2016 г в Украине действуют стандарты ISO для индивидуальных средств спасения. Закон от 26.11.2014. Приказ о внесении изменений от 24.01.2015"... Востаннє редагував Zhuzhik: 26.01.2018 о 11:01. |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Вот только не надо... Вы можете привести этот приказ или опять: "...одна бабка сказала". В теме человек ищет спасательный жилет и, видимо, он нужен ему такой, чтоб от Регистра или при выходе с базы-стоянки (ведь он из морской зоны) у него не было проблем. А тут советчики "подводят под монастырь". То 30 баксов, то 50, советуют. Вот первоисточник, так сказать. Востаннє редагував Сергей Вишня: 26.01.2018 о 13:45. |
Patriotic (27.01.2018)
#40 (permalink) |
Может дождетесь что ТС скажет?
