Старий 28.11.2018, 09:43   #1 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Re: Бак для Амура на 50л
Зачем ломать бак, если можно сварить вставку любого размера
Так если будет третий, имеющий ту же конфигурацию, тот же металл, ту же толщину - трудностей не вижу.Все же легче, чем полосу вваривать. Сварочный с аргоном есть, руки есть, бака пока нет.
Ти для кожного в серці єдина.
Старий 28.11.2018, 10:03   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Как по мне наоборот проще полосу вварить. Металл тонкий и внутри грязный. Полосу в нахлест приварить будет проще чем 2 металла встык. Взять те же 1,5 мм. нахлест сантиметра по 2 на сторону и обварить.
Востаннє редагував Pasic: 28.11.2018 о 10:35.
Fix (29.11.2018), Gonivo (28.11.2018), БАКЕНН (28.11.2018), Влад (28.11.2018), Моряк (28.11.2018)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
История одного Амура Кацан Амур 400 27.11.2019 08:37
Для Амура 1 продаю за ненадобностью Кацан Архив 0 19.09.2016 15:36
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 18:27
Прицеп для Амура Andrey 09 Прицепы 6 21.07.2013 20:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:54.
