Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Всем привет.
Ищу/ куплю алюминиевый родной амуровский бак в любом состоянии. Нужен для экспериментов .
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
Тогда точно не найти...
Москаль мені не брат |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет! Все очень просто - увеличение запаса горючки на борту. С помощью еще одного бака увеличить объем двух родных. Прикинул- место есть. Все равно будут сварочные работы по бакам для установки датчиков уровня топлива.
#6 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
А почему бы просто полосу не вварить? Родные амуровские баки редкость, а с полосой эффект тот же будет. |
#8 (permalink) |
Дописи: 5.330
Что то я не понимаю. Порезать третий бак что бы увеличить 2 родных получается, а увеличить баки вваркой полосы не получается. Просветите в подробности проекта.
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет ! Да какой проект Просто для уверенности на борту хочется иметь горючку поболе, чем есть. И не возить канистрочки, типа аварийный запас. Планирую располовинить родные баки и сделать вставки. Перед сваркой внутри вставок вварить кольца с резьбовой частью для крепления датчиков уровня. Место по бортам под обшивкой есть.Да и с моим левым рулем ( пока не планирую переставлять направо), с помощью наполняемости баков буду пока дальше играться/бороться с левым креном. Пробовал, нормально получается. Понятно, что не по феншую...но шо делать.
#12 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Так Саня Пасик и написал: "Зачем ломать бак, если можно сварить вставку любого размера".
Pasic (28.11.2018)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Так если будет третий, имеющий ту же конфигурацию, тот же металл, ту же толщину - трудностей не вижу.Все же легче, чем полосу вваривать. Сварочный с аргоном есть, руки есть, бака пока нет.
#15 (permalink) |
Дописи: 5.330
Как по мне наоборот проще полосу вварить. Металл тонкий и внутри грязный. Полосу в нахлест приварить будет проще чем 2 металла встык. Взять те же 1,5 мм. нахлест сантиметра по 2 на сторону и обварить.
Востаннє редагував Pasic: 28.11.2018 о 10:35. |
#16 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
1,5 мм встык не сваришь качественно бак. Это не угловой шов. На первой же волне бак даст течь. Я бы меньше чем 3 мм бак не советовал бы варить
#17 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А без запасної каністрочки якби там небуло всеодно не то пальто. хош 5 літріків а має бути. Знаю людей які з кирогазів зливали.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Александр может лучше пересмотреть свое желание насчет третьего бака на Амур. Для этого нужно проанадизировать сколько времени ты проводиш на воде .сколько проходиш километров и сколько набегает моточасов .Это для того чтоб твой Амур не превратился в бензовоз. |
Shel (28.11.2018)
Поддержу Олега - не рекомендую такой способ и даже с полосой.Варить старый тонкий люминь под герметичность гемор ещё тот.Ну и не пойму - почему просто не добавить третий бак ?
34-й богатырь... |
#20 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
не пойму зачем он вообще нужен при 2х баках
есть запас в 100 литров , для 115 мотора это нормальный запас хода
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| История одного Амура | Кацан | Амур | 400 | 27.11.2019 08:37 |
| Для Амура 1 продаю за ненадобностью | Кацан | Архив | 0 | 19.09.2016 15:36 |
| Выбор ПЛМ для Амура | Andrey 09 | Амур | 55 | 16.08.2013 18:27 |
| Прицеп для Амура | Andrey 09 | Прицепы | 6 | 21.07.2013 20:43 |
