Старий 21.03.2019, 22:14   #11 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Куплю СО-"патроньі" (капсульі) 33г, для спасжи
вопрос из оперы, - я покупаю новый мотор в салоне, какие гарантии что у него внутри поршня с коленвалом стоят, а не просто блок без начинки.
Это проверяется путем запуска мотора. А баллончик можно проверить только в момент его использования. Одна попытка. Не удалось? Наверное можно жалобу подать и сертификат проверить.
Хорошо, если есть пустой такой же, можно по весу сравнить. Когда он установлен - как сравнить? А никак.
Что из этого есть при перезаправке балончика в гараже от огнетушителя.
Есть возможность мало того, что проверить вес, так еще и испытать и не один раз. И перезаряжать и контролировать хоть перед каждым выходом.
Я не говорю, что это лучше или хорошо в принципе. Но слепо верить тому, что не можешь проверить, имхо, тоже стремно.
Изначально на огнетушителе есть срок годности. А если ему двадцать лет, и мы удивляемся, что ж он не сработал, так его выкинуть надо было пятнадцать лет назад.
Содержание в нем углекислоты не зависит от времени. Он может быть новым, но пустым. Взвешивать положено регулярно, только кто это делает в быту, например? Да и огнетушителей может быть больше одного. А вот больше одного жилета на себя не наденешь. И узнаешь, что там пусто только в самый интересный момент.
куплю винт 9"1/4"-11" (Tohatsu 9.9-20) РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Куплю, где купить 4 29.10.2015 18:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:38.
