Псевдо: Юрий
Карапь: Crown 196
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Ищу каютный катер для семейного отдыха на Днепре и раз в год прохватить с ветерком. Хочется что-то в размере 5-6 метров , для комфортного перемещения 5ти человек, ночевкa на двоих. Аппарат будет первым - по-этому важно состояние , хоть один сезон отходить без проблем. Бюджет 10-15к$.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
100% Ларик прав. д
Для 5 человек, 6 метров bowrider (с открытым носом), будет более менее комфортно. 5 с каютой, это очень маленькое пространство, лучше и не нужно. НО правда и проблема в том, что в 10-15К, в этом году, что то достойное или "живое" будет сложно найти, к сожалению... свежий мотор 115-150 сил под корпус 5-6 метров, будет стоить 8-9К. Если первое судно, и любите с компанией отдыхать, мой вам совет, обратите внимание на RIB лодки 6+ метров. Очень безопасные в управлении, вам будет проще научиться управлять. Очент резвые лодки, и как по мне стильные. И еще, они всегда пользуются спросом.
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
Псевдо: Юрий
Карапь: Crown 196
Дописи: 11
Адекватно оценивая свои силы - больший корабль пока не хочется, хоть перевозить от ропа и не планирую . А без хоть какой-то каюты/рубки не вижу смысла - ни детей положить, ни от ветра спрятаться, ни заночевать без палатки. Смотрел bayliner 192 кадди - меня форм-фактор устроил |
#6 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
нормальные лодки комплектуются тентами, часто трансформерами - хошь навес, хошь только от встречного ветра, а хошь - полноценная палатка. А потом убрал его и толпу посадил солнышком наслаждаться..
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
Катер непоганий. Тільки СКІЛЬКИ тих "Бел" є в Україні "живих" ? ))) В Україні (нажаль) - ви не обираєте модель човна. Ви купляєте з тих "живих" варіантів, що є в наявності на ринку. А їх - не більше 10. Причому - дуууже не більше 10-ти. Якщо відкинути "напамажені", та сумнівні варінти ("двігатель токо после ремонта", "полностю новьій корпус", "расход до 10 літров в дєнь", "бабушка в цєрковь по вьіходньім єзділа" та ін) - лишається 5. Я, наприклад, свій човен (який зараз продаю) - роки півтора шукав. ШОб і розмір, і стан, і комплектація, і в бюджеті.... І знайшов його не в Києві, привозив. Попередній - шукав десь рік (не хотів привозити, чекав шоб купити в Києві). А швидко - я тільки перший свій Крим купив, з Віхрем старим...)))), але це не "відпочинковий" варіант )))) Жалюгідний стан "ринку" човнів в Україні - це одна з причин, чому я вирішив наступний човен імпортувати, не дивлячись на всі ковід-обмеження тощо. Теж думаю, що купляю "на всю жість", але думаю, що через кілька років захочеться щось інше, може більше, а може - менше. Це як з автомобілями ... Тільки немає опції "вибір моделі".))) Востаннє редагував Oleksii: 05.05.2021 о 07:19. |
#9 (permalink) |
"На вкус и цвет все фломастеры разные" (С)не помню кто
У меня был Бай 2252. Каютой пользовался как кладовкой. Сейчас этот катер у технолога (bogy) так он только каютой и пользуется на катере. Так что все люди разные... P.S. Бай 192 я бы не рассматривал. Слишком маленький. Хотя бы 21 А еще лучше, как у меня был - 2252. P.P.S. Свой продал за 17. Так что почти в пределах бюджета.
#10 (permalink) |
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
5 метров с каютой этот как))
и вобще каюта хотя бы от 22 футов начинается более мение нормальная, остальное нужно смотреть конечно по бюджету, |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Можно посмотреть старый проект катерков, которые имеют каюты, так называемый "длинномер", обычно они 8-9 метров длиной, но молодого человека вряд ли такое заинтересует по причине низкой скорости, ограниченной высоты рубки.....Хотя попадаются экземпляры довольно приятных размеров.
Можно и такое купить, как мой товарищ, так себе "пабагатаму"))))
#12 (permalink) |
Дописи: 3.118
А как вам катерок, который есть у FIX-а ? Как раз на продажу.
skycobr (05.05.2021)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
У Фикса остался только длинномер, пластик ушёл и уже бороздит просторы Днепра под 175 Мерком, при скорости 102 км/ч.
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юрий
Карапь: Crown 196
Дописи: 11
Неплохой, но он сам меня и отговорил Посоветовал с мотором искать.Добавлено через 6 минут
К вам еще не доехал, а катерок симпатичный .И мысли аналогичные - подучиться на том что есть, а дорого-длинно-богато-надолго тащить из-за пределов. Или внезапно разбогатеть и взять новье ) |
Дописи: 20.796
Для первого катера, надо брать уже полностью готовый! ИМХО.
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
... и не только для первого.))) На большинстве наших РОПов простая подача 220 вольт к месту стоянки лодки (даже на земле!) - уже геморрой. А вам просто нужно (например) всего-навсего дьірку диаметром 30мм в пластике просверлить, прикуриватель с ЮСБ-вьіходом установить. Особенно, если єтот пластик плин толстьій... Єто одна из причин почему я ищу максимально готовьіе и укомплектованньіе вариантьі. Даже пришел к тому, что уж лучше везти максимально готовое и укомплектованное из-за границьі, чем тут по месту "чуть-чуть" допилить, доустановить, переделать... Во-первьіх єто не будет дешевле, а во-вторьіх - во времени растянется в разьі от планируемого... Тут простая регистрация-перерегистрация лодки 3 месяца занимает....((((. А поиск и установка какой-нить редкой ручки командера (троса, блока) может на 1 год отложить ваш водно-моторньій сезон..(((( Востаннє редагував Oleksii: 06.05.2021 о 07:21. |
Дописи: 3.118
Напишите Артему (Matros) Он как раз возит оттуда)
#18 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Саня Фикс, а может так лучше ?
![]() ...У Фикса остался только длинномер....................и уже бороздит просторы Днепра под 175 Мерком, при скорости 102 км/ч.
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
#19 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Oleksii,подача 220 вольт к лодке на воде запрещена ,розетка на берегу есть на любом ропе,удаленность лодки от источника 220 решается переноской-удлиннителем,любые отверстия в лодке на воде можно сверлить 12 вольтовым шуруповертом .
Короче,кто хочет работать тот ищет возможность, кто не хочет тот ищет причину. |
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (13.05.2021),
Antonioni2007 (13.05.2021),
DOK (06.05.2021),
MAX (04.06.2021),
БАКЕНН (06.05.2021),
БОНДЫК (13.05.2021),
Влад (06.05.2021),
Дмитрий 4146 (06.05.2021),
Ромчик 777 (06.05.2021),
Ярослав JK (13.05.2021)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Да, в совко-РОПах - запрєщєна... Там взагалі все зачинено-заборонєнО.))) (десь тут навіть читав, що до сьогодняшнього дня в якомусь з них без техогляду - з РОПу човна не випускають, тобто блокують можливість користуватися власним майном за призначенням, хоча адміністративними функціями РОПи не наділено) При цьому по всій Європі (да й і по світу) - чомусь "нє запрєщєна подача 220 вольт к лодкє". В будь-якій марині.))) Там люди зиму живуть на човнах з електричними обігрівачами навіть. ЛІчильники є. ТАк і в КИєвах (наприклад - на ОМАРі) - розетки і освітлення є на бонах. А так, підтверджую, мені не хочеться шукати "возможності" (по блату, тягнути пів-кілометра переносок), коли пльова дрібничка (просверлити дюрку) - перетворюється на "поиск вазможнастєй", біганіну за дозволами, приниження перед "охранніком" (швейцаром)... Я ж човна купив, щоб кататися...Задоволення отримувати... (пробачте, говорю виключно про себе) ТОму, повертаючись до теми - мій скромний лайф експіріанс підтверджує, що човен при покупці - краще шукати "доведений" та "максимально закінчений". Це дешевше. І - спокійніше. |
| СРОЧНО! катер каютный Стриж продам | mmiron | Лодки (плавсредства) | 10 | 25.05.2018 11:25 |
| Продам каютный катер Galia485Cruiser | Viktor R | Лодки (плавсредства) | 1 | 25.02.2018 14:33 |
| Каютный катер | Шулем 69 | Архив | 4 | 13.10.2014 12:57 |
| Каютный катер Glastron 197 Aventura | LOKITOR | Архив | 0 | 09.12.2013 18:19 |
| Ищу (куплю) каютный катер! | Fix | Куплю, где купить | 155 | 08.10.2011 10:45 |
