Старий 07.11.2011, 18:28   #1 (permalink)
Типово Нужен дизелист
Необходимо посмотреть двигатель 7,3ТД установленный на автомобиле Форд Ф-350 1997-го года выпуска.
Сильно упала мощность.
Может знает кто таких специалистов????
Старий 07.11.2011, 19:41   #2 (permalink)
Типово Re: Нужен дизелист
Фильтр походу топливный нужно поменять.
Старий 07.11.2011, 21:02   #3 (permalink)
Машина стоит на СТО. Я коробку делал.
Так что уж фильтра то там в первую очередь проверили. И не только фильтра...
А вот толкового дизелиста у них нет!
Старий 07.11.2011, 21:12   #4 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Спроси кто тусуется в Броварах.
Там на обездной есть станция по ремонту топливной,
вроде неплохие отзывы.
stp (07.11.2011)
Старий 07.11.2011, 22:16   #5 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
а check engine горит на приборке?
Я так понимаю там Cummins стоит 7.3...
Если так, то он тупо перешел в аварийный режим работы, мощи не будет...нуна комп и тушить ошибку. Такое у товарища на Додж Раме 3500ом часто происходит после наших заправок.
Старий 07.11.2011, 22:18   #6 (permalink)
Допис від diversant Переглянути допис
Про чек-энжин не знаю. Спрошу завтра.
А где тушите ошибку?????
Старий 07.11.2011, 23:13   #7 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Могу посоветовать СТО на Сырецкой. Занимаются исключительно коренными "американцами". Делал у них мотор. Т. 066-750-21- девять три - Володя.
живу у моря мечтаю о яхте
stp (08.11.2011)
Старий 08.11.2011, 09:32   #8 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
при чеке у тебя на приборке должен гореть желтым нарисованный мотор.
Товарищ скоро из Лондона вернется и я сразу его спрошу, где он последние разы тушил ошибки.
Старий 08.11.2011, 14:05   #9 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На "Долар"
0663841566 зовут Саша, он поможет с компом. (он там же работает)
Крым. yamaha 40 veos
Старий 09.11.2011, 11:55   #10 (permalink)
Псевдо: влад
Звідки Ви: украина
Карапь: крим
Дописи: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Если не развивает обороты выше 3000 тыс, комп стал в аварийный режим. Причин множество. Это случилось после ремонта КПП как я понял? Диагностика может помочь определить причину если это электро часть. Пусть посмотрят датчик оборотов к-ла, он стоит на блоке двигателя в месте стыка мотора и коробки.
владимир55 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2011, 11:57   #11 (permalink)
Псевдо: влад
Звідки Ви: украина
Карапь: крим
Дописи: 8
И пусть поменьше там лазят в мотор, причину нужно искать в том районе где проводились работы...
Старий 09.11.2011, 12:32   #12 (permalink)
Еще можно посмотреть катализатор(уменьшается мощность двиг.)топл.насос(может не докачивать)
Если вылезает ошибка P1378 FICM Supply Voltage Circuit Low. Не постоянно. Бывает при заводке вылезает, бывает просто в движении. Бывает машина начинает тупить, не разгоняется., надо обработать контакты предохранителей, все реле, включая все под капотом.
И ещё...В баке внутри заборника стоят две сетки.Бывает забиваются. Надо сдирать бак.
Назва:  moto_0392.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  54,8 КБ
Старий 09.11.2011, 13:06   #13 (permalink)
Псевдо: влад
Звідки Ви: украина
Карапь: крим
Дописи: 8
Парни, если я правильно понял, то поломка вылезла сразу после ремонта и установки КПП. В таком случае скорее всего имеет место быть ошибка механиков. Грешить на катализатор, заборник, фильтра можно, но не стоит. На мой взгляд проблемма не там. Работаю с дизелями с 92 года и думаю что где то немного в этом разбираюсь
Старий 09.11.2011, 13:09   #14 (permalink)
Псевдо: влад
Звідки Ви: украина
Карапь: крим
Дописи: 8
Ведь до заезда на ТО все было в порядке. Или нет? Нужна более точная инфа.
Старий 09.11.2011, 13:12   #15 (permalink)
Спорить не буду....если до ремонта(снятия-установки)коробки...все было в порядке...тогда надо искать....что не так поставили или прикрутили...
Старий 09.11.2011, 13:13   #16 (permalink)
Всем спасибо. Особенно Денису. С меня магарыч.
На Сырецкой оказались суперские спецы.
Подключили прибор. Сняли ошибки. Повозились с двиглом и на месте и в движении.
Подключили к диагностике второго спеца. Коробочника.
И определили что виноват не двигатель а КОРОБКА!!!!
Того спеца который мне делал коробку они знают.
Ему по телефону все рассказали.
P.S. Так что все получилось "как всегда"
Денис (09.11.2011)
Старий 09.11.2011, 13:16   #17 (permalink)
Ну вот и отлично......могу биту одолжить спасибо мастеру сказать
Старий 09.11.2011, 13:32   #18 (permalink)
Псевдо: влад
Звідки Ви: украина
Карапь: крим
Дописи: 8
Скорее всего из-за косяка коробка была в дежурном режиме, тоись 3я передача... Думаю что ошибку исправят и усе будет гут.
Старий 09.11.2011, 13:59   #19 (permalink)
Не 3-я. А почти всегда первая. С трудом на спуске переключается на вторую.
Потом назад на первую.
Симптомы похожи как будто двигателю не хватает мощи...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:23.
