Старий 21.03.2013, 06:54   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Стабилизатор напряжения.
Допис від ТорбаСаня Переглянути допис
Обратись к Сереже Sedobor
Sema все правильно описал, повышенной точности хорошего качества в Украине тоже делают. ИБП нужно ставить если напряжение скачет как от сварки, т.е. резкие скачки, от такого ни один стаб не спасет, а только ИБП, т.к. питание берется уже с АКБ и делется идеальная синусоида.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 09:12.
DOK (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 10:00   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Я бы добавил ещё отсутствие головной боли при перебоях в электроснабжении. Толковый ИБП на 1000 В*А будет держать аппаратуру минут 15, а если к нему подключить внешнюю батарею - и того дольше.
Перепад перепаду рознь, надо располагать точными показателями, чтобы чего-то рекомендовать конкретно. Перпепады-то могут быть всякие - линейные, импульсные, скачкообразные... да планки нижняя-верхняя от 140 до 260 В встречались (вряд ли у вас такое). Могут быть даже не перепады, а помехи (хреновая искрящая проводка, например, сварка, старый холодильник у соседей на той же фазе и т.д.).
Да, и определяя мощность, не забудьте, что большинство стабов/ИБП маркируются в Вольт-амперах (ВА), тогда как потребители - в Ваттах (Вт). Перевести можно, умножив ВА на 0,8. Получим мощность в ваттах. (т.е. 1000 ВА * 0.8 = 800 Вт), и не забывать, что надо иметь хотя бы 15% запаса по нагрузке (лучше - 30%). Т.е. если суммарная мощность потребителей (нагрузки) - 500 Вт, то нужен прибор мощностью не менее 575 Вт, а лучше - 650 Вт (или 812 ВА). То есть как бы 1000 ВА - самый разумный выбор, 750 ВА - минимальный. Ну, это еще без пусковых токов на всякие моторчики, но они впишутся в расчетную, думаю...
DOK (21.03.2013), Sedobor (21.03.2013), SERG_1965 (21.03.2013)
Стабилизатор напряжения для лодочного мотора sema Электрика 88 03.01.2021 15:17
Стабилизатор напряжения Gordey Аксессуары двигателей 3 04.04.2010 12:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:16.
