#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Для многих, твой диапазон напряжений за счастье ГОСТ +-10% диапазон 44в . Толковый стабилизатор будет для тебя в пределах 5-6,5 к/грн, но он тебе не нужен. Проблема у тебя в переноске, вернее в сечении провода и ее длине и плюс еще стартер подгулявший иди дроссель на подходе (стартер это такая хернюшка в виде бочоночка а дроссель тяжеленькая прямоугольная хрень). Описываю суть проблемы, падает напряжение дроссель не выдает необходимого высокого напряжения лампа тухнет стартер пытается запустить лампу и просаживается линия в которой самое слабое звено переноска с сечением 0,75 кв.мм (еще наверное лишний провод скручен аккуратно колечком) да плюс еще и сраный свеновский сетевой фильтр в куче с УЗЭ не дает запустится и от этого и мотор фильтра тухнет а если и работает то рывками или пульсируя. Первое в розетку тройник и туда включай потребителей аквариума напрямую если не дотягиваются шнуры то короткую переноску без всяких фильтров и устройств защиты. Если вдруг чуда не произойдет меняй стартер. Добавлено через 6 минут
Саня оттарируй Зубры, и это не ужас, это дыбилизм и лень персонала распределяющего нагрузку с подстанции, да еще и какой то непропорциональный перекос, ждите беду. Востаннє редагував Anatol: 25.03.2013 о 23:29. |
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Толя зубры в порядке, это у нас как то было кто то генератор, криво подключил.
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Толя, спасибо за разъяснение, но немного уточню- стартеров и дросселей там нет- лампы Т5 и для них ЭПРА типа такого ЭПРА Vossloh Schwabe ELXc 254.865 |
| Стабилизатор напряжения для лодочного мотора | sema | Электрика | 88 | 03.01.2021 15:17 |
| Стабилизатор напряжения | Gordey | Аксессуары двигателей | 3 | 04.04.2010 12:48 |
