Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Личные впечатления о товарах и услугах
Личные впечатления о товарах и услугах продавцов тоже можно описывать
Старий 28.08.2014, 09:08   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Рыболовный барометр “Капитан FBR-007”
Я давно собирался разжиться метеостанцией, желая на практике проверить влияние изменения локального давления на самочувствие, а также на клев рыбы. Насыщение воды кислородом, провоцирующее "рыбий жор" — сказка или нет? Но до метеостанции пока дело не дошло, и я еще долго не сподобился бы проверить правдивость этой теории, если бы мне в руки не попал занятный девайс — “Капитан FBR-007”. Честно говоря, я сперва отнесся к нему с некоторой настороженностью, но после детального знакомства решил написать небольшую статью, ибо понравился. Сразу предупреждаю, что я не работаю в магазине "Капитан", и все ниже написанное — не реклама. Хотя, если честно, такой девайс рекламировать мне было бы не стыдно — повторяюсь, понравился.
Оказаться в нужное время в правильном месте на рыбалке — редчайшая удача. Опытные рыболовы ориентируются на множество примет, изучают подробные карты атмосферных явлений и прогнозы погоды, добавляют к этому самочувствие родных и близких, гадают на кофейной гуще и предпринимают множество других действий, носящих ритуальный характер. Это, безусловно, приносит свои плоды: профессионал скорее вернется с рыбой, чем без нее. Но что же делать тем, кто еще не обзавелся столь богатым опытом?
Неплохим подспорьем в составлении прогноза клева станет метеостанция. Ведь, как известно, на клев рыбы сильное влияние оказывает изменение давления, а значит, изучив показания барометра, можно сделать соответствующий прогноз на ближайший день-два. Но не все так просто: для того, чтобы предсказания были точнее, необходимо производить измерения непосредственно на берегу водоема, учитывая высоту над уровнем моря: ведь зоны повышенного/пониженного давления могут концентрироваться в пределах десятка километров, и “домашние заготовки” здесь не помогут.
Означает ли вышесказанное, что рыболову надо вооружаться громоздкими метеоприборами, неоправданно увеличивая размер багажа? Конечно же, нет: задача решается с помощью специализированного портативного устройства. Электронный модуль размером с карманные часы можно пристегнуть к поясу или жилету-разгрузке карабином вместе с другими необходимыми аксессуарами: прибор имеет водонепроницаемый корпус (IPX-4), защищен от механических воздействий и прост в эксплуатации. Но самое важное — эта мини-метеостанция адаптирована именно для рыбацких нужд, сочетая функции часов (с датой), таймера, барометра, термометра, высотомера (альтиметра) с графиком изменения давления, прогнозом его изменения на ближайшее время, индикатором погоды и вероятности клева.
Перед первым использованием прибор необходимо подготовить. Отвинчиваем заднюю крышку, устанавливаем батарею из комплекта и пристегиваем к ремешку карабин — прибор собран и готов к работе. Перед тем, как переходить к настройкам, сперва уточним высоту нашего местоположения: его можно узнать при помощи GPS-навигатора (непосредственно на водоеме) или посредством программы Google Earth (если настраиваем дома). Зная высоту над уровнем моря, определяем наиболее оптимальное давление для клева рыбы по таблице, приведенной в “Руководстве пользователя”. Забегая вперед, отмечу, что этот показатель лучше откорректировать опытным путем на основании личных наблюдений, замечая атмосферное давление в период хорошего клева и по его прекращении.
Настройки подробно описаны в “Руководстве”, к ним добавить нечего. К сожалению, у прибора нет поддержки “мм. рт. столба”, в качестве альтернативы доступны только “дюймы рт.ст.”; пожалуй, это его единственный недостаток. Все установки отнимают не более 10 минут, выполнив их, можно ехать на рыбалку, предварительно дождавшись появления значка рыбки на приборе — индикатора благоприятного прогноза на клев.
Уникальная особенность “Капитан FBR-007” — возможность запомнить параметры для шести разных мест: прибор позволяет фиксировать время рыбалки, начальное давление, глубину водоема. Используя эту информацию, можно выбрать место с наиболее благоприятными условиями. Кроме этого, полезным дополнением будет режим записи трехдневной истории, очень полезный на осенней и зимней рыбалке, где решающее значение имеет не только давление, но и колебания температуры. Кстати, если в разгаре рыбалки вы забываете следить за временем, воспользуйтесь функцией таймера: гаджет напомнит о том, когда наступит пора сматывать удочки и возвращаться на базу.
По собственному опыту могу добавить, что первый же выезд на рыбалку с рыболовным барометром принес положительные результаты: первоначально прогноз был неблагоприятным, но ожидалось улучшение на следующий день, что и сбылось в точности: лучшей снастью первого дня оказалась корзинка для пикника, зато ровно через 24 часа начался долгожданный клев, не прекращавшийся все время, пока на дисплее FBR-007 присутствовал символ рыбки. Возможно, это всего лишь простое совпадение, но я намерен накапливать статистику и далее.
Кстати, погоду гаджет угадывает довольно точно: за прошедшее время погода кардинально менялась несколько раз, переходя от 30-градусной жары к резкому похолоданию и проливным дождям, а потом к прояснениям и солнечной погоде. Показания прибора не соврали, он исправно предсказывал и дожди, и прояснения. Правда, есть маленькое неудобство: просто повесить прибор на стену не выйдет, дисплей оказывается "вверх ногами", приходится снимать и переворачивать, чтобы взглянуть на показания.
Назва:  DSCF8674.JPG
Переглядів: 926
Розмір:  1,18 МБ
ID:	70665   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8675.JPG
Переглядів: 926
Розмір:  876,5 КБ
ID:	70666   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8676.JPG
Переглядів: 811
Розмір:  1,20 МБ
ID:	70667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8677.JPG
Переглядів: 935
Розмір:  983,4 КБ
ID:	70668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8678.JPG
Переглядів: 935
Розмір:  713,9 КБ
ID:	70669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8679.JPG
Переглядів: 1025
Розмір:  1,46 МБ
abdyla_ (28.08.2014), A_Hill (28.08.2014), dubovec55 (28.08.2014), Ferz21.i (18.09.2014), student (28.08.2014), Валера М (28.08.2014), саныч (28.08.2014)
Параметри теми
Параметри перегляду
Рыболовный лак, для ремонта приманок. popovitch Рыбацкие снасти и аксессуары 0 04.06.2014 11:21
Начинающий капитан примет в подарок Ynga891 Куплю, где купить 71 11.01.2013 21:57
Ящик рыболовный dimon Куплю, где купить 10 20.08.2012 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:23.
