| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Почитал немного, у каждого свой подход. Как по мне основное это
1.якорь 2.веревка,(она и якорная и буксировочная), 3. весло, (если что хоть в направлении берега подгрести), 4. Винт запасной( не забываем ключ для его замены, а не так что винт есть а гайку хоть зубами откручивай. ![]() 5.По осени комплект сменной одежды, ( я как то в ноябре искупался, повезло что у Андрея 55 в москве подменка была). Желательно резиновые сапоги. Это все, плюс спассредства и аптечка как по мне минимальная комплектация.Заклепки латки, инструмент уже каждый на свой вкус подберет.
Тогда уже и дрель со сверлами не забываем, а то без нее это все без толку возить. Владельцам мотор сича, в особенности если мотор планируется использовать с ручным стартером, без акума, настоятельно рекомендую возить с собой примус или какой то аналог. И набор шестигранников, лучше два, тонут они почему то. Так как у меня раза 3 обламывалась возвратная пружина ручного стартера, а проточки на маховике как у вихря, что веревочку намотал и дернул, нету. Один раз пришлось прямо на воде напротив ропа становится на якорь, разбирать стартер, кочегарить примус, благо шмель был с собой в лодке, разбирать стартер и загибать обломавшуюся пружину. Не было бы примуса пришлось бы веслами маслать . Есть у этого мотора такой прикол, вроде и не поломался, но и завести не можеш.
| Электрика в лодке. | Fix | Электрика | 147 | 14.07.2013 18:46 |
| Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть. | Вовчик | Катера, лодки | 62 | 23.03.2013 14:27 |
| Автомобильный БК в лодке. | Святовит | Электрика | 84 | 21.03.2012 00:50 |
| Радиооборудование которое должно быть установлено на судне | stp | Навигация и связь | 11 | 18.03.2010 20:30 |
