-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Москва-4М или 4Б(боурайдер) (http://forum.fregat.club/москва-2/1320-москва-4м-или-4б-боурайдер.html)
Pasic 14.01.2011 23:38
Re: Москва-4М или 4Б(боурайдер)
Допис від Shel65 (Допис 31841)
Получается такая картина - если приподнять каюту на 10 см то стоя за рулем нос лодки еще более менее виден и если не делать сильно толстых подушек и минимальное утепление потолка то вроде получается мне сидеть в расправленом виде.
Сергей привет. Ты все таки повыше, но мне с моим ростом родные сиденья москвы низковаты. Стоя еще нормально. А стоя далеко не уйдеш. Мне у нее мешает передняя стенка каюты. Когда на глиссе идеш крыша каюты горизонтальна и немного неудобно. Может если думаеш поднимать на 10, так подними сзади на 10 а впереди 5. На ходу имхо получше обзор вперед будет. Каюту я бы не резал в любом случае.
Допис від Andrey55 (Допис 31843)
Как вариант, можно поднять полы в кокпите.
Не забываем про центр тяжести!!!
Shel 15.01.2011 02:00
Саня - мне тоже передняя стенка каюты глаз мозолит сильно:->.И даже если сиденье будет на уровне бортов всеравно носа лодки не видно.А 10см подъема каюты - это тот вариант при котором стоя за рулем мне с моим 190 виден край носа лодки.Тут еще такой вариант есть - поднять высоту каюты и опустить рулевой пост до уровня нормальной высоты лодочного сиденья - см 40 где-то и врезать над рулевым постом кусок поликарбоната от двери до борта и до края панели крыши - так хоть через лобовое стекло будет что-то видно впереди.
В - общем принято решение каюту демонтировать - все равно поднимать если что да и внутри лодки вести все работы без нее удобнее и посмотреть на открывшееся пространство.Мабудь сегодня и почнем - ломать не строить%OD.Боже допоможи...
Dalnomershchik 16.01.2011 13:21
Приветствую всех! Сергей, не сочтите предложенную мной идею шуткой. Вы можете за раз "убить сдадо зайцев". Получив уникальную каютную лодку - трансформер.
Вы можете сделать съемную крышу каюты любой высоты и наклона, похожую на крышу багажника мицубиси L 200.
Можно сделать трубу внизу съемной крыши, (по перериметру), которая при монтаже становится в пазы. Можно оставить пост управления на месте с небольшим стеклом. Часть переборки в коленях штурмана надо срезать увеличив вход в каюту, (как у Копачевского).
Понятно вес крыши может увеличится, но и добавит жосткости и по ней можно будет ходить если и ее усилить трубой и сверху.
Также можно сделать тент вместо снятой крыши отдельно и для кокпита отдельно.
Если насмешил, извините.
Shel 16.01.2011 14:09
Спасибо за идею - ничего смешного в ней не вижу.Но есть много нюансов в реализации:smuschenie:.
И прошу пардона - не совсем понял что там Копачевский подрезает в коленях штурмана:-).
Чехардон 16.01.2011 14:12
У темі 1 долучень
Допис від Shel65 (Допис 32128)
Наверно типа такого:
Shel 16.01.2011 19:30
Блин - неоднократно смотрел это фото и только теперь вкурил - как я понимаю там сделана складная широкая дверь в 2-х уровнях.А живьем эту лодку никто часом не видел вблизи ?
Fix 16.01.2011 19:51
Допис від Shel65 (Допис 31828)
вопрос Антону и Сане Фиксу - как вы с той каютой уживаетесь будучи слегка побольше меня в ширину?
В каюте чуствую себя отлично! :super: Четыре человека спокойно может там находиться! Троим спать велликолепно, четверым тесновато, но спать можно, проверенно! Антон правильно сделал, что убрал порог при входе в каюту, из-за этого порога в прошлом году остался без ногтя на пальце ноги! :-> У кого-то видел (вроде на Москве, что Бондык приходил) дверь в каюту была сделана по середине на рояльной петле, и открываясь (в одну сторону, к штурману) складывалась на две половинки! Очень удобно, мне понравилось! :super:
Dalnomershchik 16.01.2011 21:38
У темі 1 долучень
Благодарю за тактичность. Вот из-за этих самых нюансов всегда страдает реализация.
Дверь в коленях штурмана может быть, (короткая по высоте и сверху и снизу до каютных сидений), или из двух разных по высоте складывающихся половинок и убираться влево, а стандартная дверь тоже из двух одинаковых половинок убирается вправо. Получается три створки двери одинаковые, а самая левая короткая. Так сделаны деревяные двери в байлайнерах.
Таманго 17.01.2011 01:35
Серёга Поздравляю с приобретением ! :cool2::cool2:
Shel 26.01.2011 17:04
У темі 4 долучень
Вот, народ, смотрите - натворил делов %OD - испортил лодку.
Какие будут мнения у авторитетного сообщества? Второй консоли не нашлось, поэтому включайте фантазию. И в фотошопе, к сожалению, не силен.
Чехардон 26.01.2011 17:14
:':'(:girlcray2::girlcray2::girlcray2::plachu::plachu::plachu::dash3::dash3::dash3::dash3::ck::ck::ck::ck:
Ушел за валидолом..............
макс 26.01.2011 17:18
Если катер для рыбалки то каюта ненужна.Каюта это блажжж.Да и каюта должна быть КАЮТА ,а не кладовка.Реж не жалей ты должен передвигаться по периметру судна свободно.Красоту можно навести и с открытым носом.Я рыбачил на москве на Азове.Катер хороший.Если купил не дорого, то реж.
макс 26.01.2011 17:22
Я бы рубку поставил по центру.Бегай от носа вдоль бортов.
Бодя 26.01.2011 17:23
Допис від Shel65 (Допис 34701)
Мне больше всего нравился вариант переделки Москвы, когда срезали каюту оставляя лишь лобовое стекло с рамкой (как у всех совколодок) и как обычно компенсировали тентом
макс 26.01.2011 17:26
лобовое стекло савковый вариант.И для рыбалки неудобно.
макс 26.01.2011 17:35
Нос можно еще вырезать и зделать там сиденье.Лицом к водиле.Только надо усилить полосами дюрали вдоль бортов для жесткости ,чтобы получился в сечении П.При таком раскладе будет еще больше полезной площади.
Святовит 26.01.2011 17:43
Допис від макс (Допис 34709)
............... Совершенно верно, Серега, раз уж начал резать, то нужно идти до конца и переднюю палубу вырезать, с тем что бы была возможность максимально использовать внутреннее пространство. Ну и конечно же с умом подойти к процессу усиления всего корпуса, вместе с кормой и силовым набором.
Shel 26.01.2011 18:09
Допис від макс (Допис 34706)
Не вариант с центральной косолью однозначно не рассматривается.
Вчера ползал с рулеткой по Лунду 1725 товарища стоит у меня на базе - интересовала высота бортов - получается у Москвы повыше слегка - надо уменьшать при варианте боурайдера.Но пока борта не трогаем.Сегодня закончу демонтаж рецесса и перерыв до весны.В мастерской снимать краску не гут а на улице б-р-р-р мороз однако.В-общем время для подумать пока есть.
Переднюю палубу считаю резать не обязательно ее ведь не так много там как раз делается якорный рундук и место для лебедки.
Shel 01.02.2011 18:01
Все фото издевательства над лодкой собраны в альбом здесь.Сегодня будут добавлены эксклюзивные кадры - фото днища сверху.
promokan 01.02.2011 18:10
В изначальном виде она была единственноя в мире...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:53.
