Старий 14.01.2011, 13:36   #1 (permalink)
Типово Re: Москва-4М или 4Б(боурайдер)
Борт от этого ниже не станет и квочить все равно будет неудобно! Да и у меня бы рука не поднялась на такое! Это же все-таки "Лодка призрак".
Антон ты как в душу смотришь.Именно по этой причине рука не поднимается пока.По вопросам усиления картина абсолютно понятная как делать чем и где - все имеется.По варианту Андрея Свена однозначно нет - семейный отдых не наша стихия.
В-общем вся проблема как правильно подметил Антон заключается в том что однозначно понимаю что каюта в Москве не функциональна в родном виде - один только вариант проходит - разложил центральный проход пролез в дверь упал и спи.Сидеть на боковых диванах нормально может человек не более 165 см ростом.Но - эстетически нравится Москва в родном виде и пока рука не поднимается...Блин - вопрос Антону и Сане Фиксу - как вы с той каютой уживаетесь будучи слегка побольше меня в ширину?
Старий 14.01.2011, 13:41   #2 (permalink)
Дописи: 19.711
Серёга более того , в походе по Десне в прошлом годе , по памяти втроём спали.
Старий 14.01.2011, 13:50   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Shel65 Переглянути допис
....Сидеть на боковых диванах нормально может человек не более 165 см ростом....
Несогласен. Может в ширину я и не очень, но рост у меня 183см. Очень спокойно в каюте сижу, бухаю (3-4чел), а также сплю. Особого дискомфорта не замечал.
А вот в каюте Амура как то не так, особенно после Москвы. Хотя разница там в пару сантиметров.
Старий 14.01.2011, 14:16   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Да запросто! Я себе вырезал дверь в каюту до уровня пола в кокпите, стало гораздо удобнее заходить и выходить. Есть еще возможность сделать ее (дверь) на 4-6 см шире до уровня каютных рундуков. Но это уже не этой зимой. В принципе мне места в каюте вполне хватает. Насчет 3-4 человека в каюте не пробовал, но вот я с супругой (а мы с ней почти одинаковых габаритов, ну конечно она гораздо стройнее меня по определению ) очень комфортно себя внутри чувствуем. К тому же я буквально вчера сорвал в каюте потолок, так там еще и фанерный короб оказался под приклеенным ковролином. Думаю после рихтовки крыши и новой обшивки, там еще выше станет, хоть и не на много но все-таки ))
Блин! Если все-таки для рыбалки, я бы действительно крым или прог взял бы. Так как лично для меня "Москва" это двух комнатная глиссирующая плавучая дача.
КариАнгел (16.01.2011)
Старий 14.01.2011, 15:22   #5 (permalink)
Пошел еще раз поползал по лодке с рулеткой фанерой доской и стульчиком.Получается такая картина - если приподнять каюту на 10 см то стоя за рулем нос лодки еще более менее виден и если не делать сильно толстых подушек и минимальное утепление потолка то вроде получается мне сидеть в расправленом виде.
Но и по уровню второго каютного шпангоута великолепно вырисовываются две консоли по 60-65 см шириной с полуметровым проходом между ними.Впереди 1м 30см и основной кокпит порядка 2м 40см при ширине 1м 60см (борт подрезать) - красота.
Ну и по части Прогов и других лодок на сома - их у нас есть.Вот блин дилема получается...
Старий 14.01.2011, 15:34   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Получается такая картина - если приподнять каюту на 10 см то стоя за рулем нос лодки еще более менее виден...
Как вариант, можно поднять полы в кокпите.
Старий 14.01.2011, 15:49   #7 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
вот нормальный вариант для квока , можна возить на каюте Москвы,
и решение всех вопросов
Назва:  09943124.jpg
Переглядів: 490
Розмір:  208,1 КБ
Старий 14.01.2011, 15:58   #8 (permalink)
Не Андрюш полы подымать не надо - достаточно подставочки под ноги или привстать на цыпочки одно неудобство получается до командера плохо дотягиваться.И если поднимать каюту с сохранением линии наклона передней части надо либо подрезать крышу либо переклепывать на новое место заднюю панель - а это куча новых дырок.
Старий 17.01.2011, 00:35   #9 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Серёга Поздравляю с приобретением !
Таманго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (17.01.2011)
Старий 26.01.2011, 16:04   #10 (permalink)
Вот, народ, смотрите - натворил делов - испортил лодку.
Какие будут мнения у авторитетного сообщества? Второй консоли не нашлось, поэтому включайте фантазию. И в фотошопе, к сожалению, не силен.
Назва:  IMG_4223_1.JPG
Переглядів: 559
Розмір:  149,5 КБ
ID:	6416   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4218_1.JPG
Переглядів: 544
Розмір:  131,3 КБ
ID:	6417   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4186_1.JPG
Переглядів: 524
Розмір:  137,0 КБ
ID:	6418   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4225_1.JPG
Переглядів: 534
Розмір:  163,2 КБ
Старий 26.01.2011, 16:18   #11 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Карапь: катера гидры
Дописи: 47
Если катер для рыбалки то каюта ненужна.Каюта это блажжж.Да и каюта должна быть КАЮТА ,а не кладовка.Реж не жалей ты должен передвигаться по периметру судна свободно.Красоту можно навести и с открытым носом.Я рыбачил на москве на Азове.Катер хороший.Если купил не дорого, то реж.
макс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2011, 16:22   #12 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Дописи: 47
Я бы рубку поставил по центру.Бегай от носа вдоль бортов.
Старий 14.01.2011, 22:38   #13 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сергей привет. Ты все таки повыше, но мне с моим ростом родные сиденья москвы низковаты. Стоя еще нормально. А стоя далеко не уйдеш. Мне у нее мешает передняя стенка каюты. Когда на глиссе идеш крыша каюты горизонтальна и немного неудобно. Может если думаеш поднимать на 10, так подними сзади на 10 а впереди 5. На ходу имхо получше обзор вперед будет. Каюту я бы не резал в любом случае.
Не забываем про центр тяжести!!!
Старий 15.01.2011, 01:00   #14 (permalink)
Саня - мне тоже передняя стенка каюты глаз мозолит сильно.И даже если сиденье будет на уровне бортов всеравно носа лодки не видно.А 10см подъема каюты - это тот вариант при котором стоя за рулем мне с моим 190 виден край носа лодки.Тут еще такой вариант есть - поднять высоту каюты и опустить рулевой пост до уровня нормальной высоты лодочного сиденья - см 40 где-то и врезать над рулевым постом кусок поликарбоната от двери до борта и до края панели крыши - так хоть через лобовое стекло будет что-то видно впереди.
В - общем принято решение каюту демонтировать - все равно поднимать если что да и внутри лодки вести все работы без нее удобнее и посмотреть на открывшееся пространство.Мабудь сегодня и почнем - ломать не строить.Боже допоможи...
Старий 16.01.2011, 12:21   #15 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Приветствую всех! Сергей, не сочтите предложенную мной идею шуткой. Вы можете за раз "убить сдадо зайцев". Получив уникальную каютную лодку - трансформер.
Вы можете сделать съемную крышу каюты любой высоты и наклона, похожую на крышу багажника мицубиси L 200.
Можно сделать трубу внизу съемной крыши, (по перериметру), которая при монтаже становится в пазы. Можно оставить пост управления на месте с небольшим стеклом. Часть переборки в коленях штурмана надо срезать увеличив вход в каюту, (как у Копачевского).
Понятно вес крыши может увеличится, но и добавит жосткости и по ней можно будет ходить если и ее усилить трубой и сверху.
Также можно сделать тент вместо снятой крыши отдельно и для кокпита отдельно.
Если насмешил, извините.
Старий 16.01.2011, 18:51   #16 (permalink)
В каюте чуствую себя отлично! Четыре человека спокойно может там находиться! Троим спать велликолепно, четверым тесновато, но спать можно, проверенно! Антон правильно сделал, что убрал порог при входе в каюту, из-за этого порога в прошлом году остался без ногтя на пальце ноги! У кого-то видел (вроде на Москве, что Бондык приходил) дверь в каюту была сделана по середине на рояльной петле, и открываясь (в одну сторону, к штурману) складывалась на две половинки! Очень удобно, мне понравилось!
Старий 16.01.2011, 20:38   #17 (permalink)
Дописи: 1.158
Благодарю за тактичность. Вот из-за этих самых нюансов всегда страдает реализация.
Дверь в коленях штурмана может быть, (короткая по высоте и сверху и снизу до каютных сидений), или из двух разных по высоте складывающихся половинок и убираться влево, а стандартная дверь тоже из двух одинаковых половинок убирается вправо. Получается три створки двери одинаковые, а самая левая короткая. Так сделаны деревяные двери в байлайнерах.
Назва:  DSC04696 аа.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  383,8 КБ
Shel (17.01.2011)
Тент для Москва-2 Чехардон Москва-2 40 24.03.2014 09:15
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 21:50
Москва продается... Deniz76 Архив 5 03.12.2010 09:56
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:47.
