Не вариант с центральной косолью однозначно не рассматривается. Вчера ползал с рулеткой по Лунду 1725 товарища стоит у меня на базе - интересовала высота бортов - получается у Москвы повыше слегка - надо уменьшать при варианте боурайдера.Но пока борта не трогаем.Сегодня закончу демонтаж рецесса и перерыв до весны.В мастерской снимать краску не гут а на улице б-р-р-р мороз однако.В-общем время для подумать пока есть. Переднюю палубу считаю резать не обязательно ее ведь не так много там как раз делается якорный рундук и место для лебедки. Востаннє редагував Shel: 26.01.2011 о 17:14. |
#3 (permalink) |
Все фото издевательства над лодкой собраны в альбом здесь.Сегодня будут добавлены эксклюзивные кадры - фото днища сверху.
Востаннє редагував Shel: 01.02.2011 о 17:04. |
#5 (permalink) |
Антон - я ж писал что прорабатываются оба варианта и окончательное решение приму позжее по весне даст бог покатают меня разные друзья - товарищи на своих кораблях
- это дело надо прочуствовать.Каюта разобрана без использования режущих инструментов - назад ее вернуть не вопрос.На фотках - это я вычислял высоту возможного подъема каюты - получился у меня вариант 12-13 см со стороны кокпита и 9-10 см впереди чтоб можно было чарку не боком поднимать .Ну и выяснилось что не такой это и простой вопрос - всяческие углы уходят если не смещать каюту вперед то довольно далеко уходит назад дырки от первоначального положения никаким более широким уголком не закроешь.Смещая слегка вперед - получается весьма приличный гемор с переносом этой дуговой отбортовки на носовом листе и с усилетелем передней спинки.В-общем надо будет малость поизголяться.Ну и как говориться нет худа без добра - в разобраном виде проще обдирать - чистить - красить и усиливать.Да и реданы мабуть тоже переделаю.Ну а пока поставил в ангар до весны. Еще добавлю - по ощущению когда переворачивали корпус - вес где-то кг 170 может даже меньше. То есть одно железо корпуса без каюты и рулевого поста и без панели рецесса. Востаннє редагував Shel: 01.02.2011 о 19:42. |
#6 (permalink) |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Альбом впечатляет. Вызывает ассоциации с альбомами патологоанатома или историями с торговлей органами.
Между прочим, готов откупить ампутированную каюту с переборкой, по разумной цене, если Вам не понадобится. Предлагаю каюту укоротить, (см на 20-40) и поднять крышу каюты как у квика, сделать две высокие и широкие двери в кокпит и сделать переднее стекло из двух с опорой по средине и под углом и по форме носа, вылезти этим стеклом на нос, оставив см 20-30 до утки. Внутри будет торпедо над форпиком для размещения приборов поста управления. Крыша под наклоном вперед, с козырьком над дверями в кокпит. Боковые стекла каюты большие на всю площадь, с форточками. Извините если снова насмешил. |
#7 (permalink) |
Ничего смешного - вариант прикольный были мысли подобного плана сложновато в железе выполнить правда.Надо будет пофантазировать.
И если не секрет - зачем вам вторая каюта ![]() .
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Судя по последним фоткам все-таки решил каюты на место ставить? И как видно поднять ее немного?
| Тент для Москва-2 | Чехардон | Москва-2 | 40 | 24.03.2014 09:15 |
| Мотолодка Москва-2. | dimon | Москва-2 | 3 | 29.06.2011 21:24 |
| Мотолодка Москва-4. | Andrey55 | Москва-2 | 19 | 28.12.2010 21:50 |
| Москва продается... | Deniz76 | Архив | 5 | 03.12.2010 09:56 |
| Москва-2М ??? | Andrey55 | Москва-2 | 10 | 17.06.2010 13:09 |
