Старий 26.01.2011, 17:09   #1 (permalink)
Типово Re: Москва-4М или 4Б(боурайдер)
Допис від макс Переглянути допис
Я бы рубку поставил по центру.Бегай от носа вдоль бортов.
Не вариант с центральной косолью однозначно не рассматривается.
Вчера ползал с рулеткой по Лунду 1725 товарища стоит у меня на базе - интересовала высота бортов - получается у Москвы повыше слегка - надо уменьшать при варианте боурайдера.Но пока борта не трогаем.Сегодня закончу демонтаж рецесса и перерыв до весны.В мастерской снимать краску не гут а на улице б-р-р-р мороз однако.В-общем время для подумать пока есть.
Переднюю палубу считаю резать не обязательно ее ведь не так много там как раз делается якорный рундук и место для лебедки.
Востаннє редагував Shel: 26.01.2011 о 17:14.
Старий 01.02.2011, 17:01   #2 (permalink)
Все фото издевательства над лодкой собраны в альбом здесь.Сегодня будут добавлены эксклюзивные кадры - фото днища сверху.
Востаннє редагував Shel: 01.02.2011 о 17:04.
Старий 01.02.2011, 17:10   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
В изначальном виде она была единственноя в мире...
Старий 01.02.2011, 19:30   #4 (permalink)
Антон - я ж писал что прорабатываются оба варианта и окончательное решение приму позжее по весне даст бог покатают меня разные друзья - товарищи на своих кораблях - это дело надо прочуствовать.Каюта разобрана без использования режущих инструментов - назад ее вернуть не вопрос.На фотках - это я вычислял высоту возможного подъема каюты - получился у меня вариант 12-13 см со стороны кокпита и 9-10 см впереди чтоб можно было чарку не боком поднимать.Ну и выяснилось что не такой это и простой вопрос - всяческие углы уходят если не смещать каюту вперед то довольно далеко уходит назад дырки от первоначального положения никаким более широким уголком не закроешь.Смещая слегка вперед - получается весьма приличный гемор с переносом этой дуговой отбортовки на носовом листе и с усилетелем передней спинки.В-общем надо будет малость поизголяться.
Ну и как говориться нет худа без добра - в разобраном виде проще обдирать - чистить - красить и усиливать.Да и реданы мабуть тоже переделаю.Ну а пока поставил в ангар до весны.
Еще добавлю - по ощущению когда переворачивали корпус - вес где-то кг 170 может даже меньше. То есть одно железо корпуса без каюты и рулевого поста и без панели рецесса.
Востаннє редагував Shel: 01.02.2011 о 19:42.
Старий 02.02.2011, 13:45   #5 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Альбом впечатляет. Вызывает ассоциации с альбомами патологоанатома или историями с торговлей органами.
Между прочим, готов откупить ампутированную каюту с переборкой, по разумной цене, если Вам не понадобится.
Предлагаю каюту укоротить, (см на 20-40) и поднять крышу каюты как у квика, сделать две высокие и широкие двери в кокпит и сделать переднее стекло из двух с опорой по средине и под углом и по форме носа, вылезти этим стеклом на нос, оставив см 20-30 до утки. Внутри будет торпедо над форпиком для размещения приборов поста управления. Крыша под наклоном вперед, с козырьком над дверями в кокпит. Боковые стекла каюты большие на всю площадь, с форточками.
Извините если снова насмешил.
Назва:  pilothouse_540.jpg
Переглядів: 423
Розмір:  113,1 КБ
ID:	6563   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  pilothouse_640.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  98,9 КБ
ID:	6564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  weekend_670.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  54,2 КБ
Старий 02.02.2011, 15:19   #6 (permalink)
Ничего смешного - вариант прикольный были мысли подобного плана сложновато в железе выполнить правда.Надо будет пофантазировать.
И если не секрет - зачем вам вторая каюта.
Старий 02.02.2011, 15:25   #7 (permalink)
Дописи: 1.158
Параллельность мышления по заданным параметрам подтверждает возможность успешного исполнения.
Для чего, пока не решил, да и цена не объявлена. Интересно сколько она весит?
Старий 02.02.2011, 18:46   #8 (permalink)
Допис від Shel65 Переглянути допис
Извините за флуд, не сдержался!
Серёга, у Владимира Москва XXL (удлинённая), там места хватает! Может он хочет сделать единственную двухкаютную Москву (полный фулл!!!) ! Вот это, было-бы КРУТО!!!
Старий 02.02.2011, 21:37   #9 (permalink)
Дописи: 1.158
Отвечаю Александру текстом Сергея:
Меня "раскусили".
Назва:  11 fantome4.JPG
Переглядів: 484
Розмір:  109,3 КБ
Востаннє редагував stp: 02.02.2011 о 21:59. Причина: исправил цитату
Старий 01.02.2011, 17:11   #10 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Судя по последним фоткам все-таки решил каюты на место ставить? И как видно поднять ее немного?
Тент для Москва-2 Чехардон Москва-2 40 24.03.2014 09:15
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 21:50
Москва продается... Deniz76 Архив 5 03.12.2010 09:56
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:27.
