-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/136-ничто-не-вечно-или-альтернативы-катеру-москва-2-a.html)
Andrey55 17.06.2010 12:12
Re: Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва.
У темі 2 долучень
Вот лодочка которая могла бы заменить Москву-2, но к сожалению они почти все из фанеры.
Длина наибольшая (см) 520
Ширина наибольшая (см) 200
Пассажиров (чел) 6
Спальных мест 2
Вес (кг) 330
Мощность двигателя (л/с) 40-60
igor67 17.06.2010 12:16
Допис від Andrey55 (Допис 13703)
Так сделай сам, пластики все из фанеры
Святовит 17.06.2010 12:22
Re: Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва-2.
Андрюха, по этим наброскам не поймешь, "что оно такое и с чем его едят", а вообще то лодки подобные Москве-2 в природе существуют и производятся в наше время, вот только ценник у них совсем другой, наверное именно по этому то и очень трудно найти замену славной Москве-2.
Andrey55 17.06.2010 12:22
Допис від igor67 (Допис 13704)
Сам боюсь, я его не осилю, а делать Касатку надо из АМГ.
Святовит 17.06.2010 12:42
Допис від Andrey55 (Допис 13708)
..........Ну здесь как говорится "глаза бояться, а руки делают" Если бы было где ( большое отапливаемое помещение, за не большие деньги ) я бы наверное на зиму подпрягся бы провести эксперимент и все же попробовал бы сделать , что то интересное своими руками из стеклопластика на пополам с алюминием, на подобии ЮМС-600.
Чехардон 17.06.2010 13:10
Я до покупки москвы ездил смотреть вот этот катер клац Но у него есть ряд недостатков:
Для меня длинный (не станет во двор на место стоянки)
Каюта хоть по ширине и длинне большая но высота каюты... Очень низкая
Про цену даже не говорю! Совершенно не альтернатива!
Andrey55 17.06.2010 13:17
Допис від Chehardon (Допис 13729)
Где-то тут уже обсуждали эту лодку. Ценник по-моему около 9$.
Заинтересовала она многих, но никто так и не решился её купить.
Чехардон 17.06.2010 13:20
Допис від Andrey55 (Допис 13732)
9 это как оказалось БУ. А новая 11 %)
И там пластик однослойный... Еслиб 2-х слойный и пеной изнутри задут, он бы был непотопляемый! А так ....
Fix 05.07.2010 21:04
Во, увидел недавно в инете! Толщина 4мм, бомба!
http://www.google.com.ua/imgres?imgu...26tbs%3Disch:1
masionas 05.07.2010 21:26
Допис від Fix (Допис 15115)
Уже б и килеватость 18 сделали...:-):lodka:
stp 05.07.2010 21:40
Вот красивее ссылка.
Чехардон 05.07.2010 22:00
Цена на заводе и в Москве, рублей 490,000
Не очень вкусно...
Андрейкин 07.07.2010 13:51
Допис від Chehardon (Допис 13733)
А можно поподроббнеее:-> Я в пластике слабоват,но вот в байлайнере к примеру он двухслойный????? Или у любого импортного производителя????
stp 07.07.2010 16:42
Может имелось в виду две стенки и между ними наполнитель для непотопляемости?
Андрейкин 07.07.2010 20:21
Допис від stp (Допис 15239)
Саша-а у тебя так????
stp 07.07.2010 22:09
Допис від Андрейкин (Допис 15257)
А фиг его знает... Надо залезть посмотреть...
Чехардон 07.07.2010 22:55
2 Андрейкин Сори весь день пробегал не успел ответить! Насколько я знаю действительно в серьезных кораблях 2 слоя и между ними типа пены заливают и для непотопляемости и для прочности. А тот катер только из одного слоя! Какой то тоненький и стремный как по мне! Лично мне на дюральке как то спокойнее!
Да и еще там каюта очень низкая хоть и широкая и длинная. Только для того чтобы спать. Про третьей там сесть негде, можно только лечь по третьей )))) Борт хоть и снаружи высокий, а в кокпите пол очень высоко поднят. На волне выпрыгнуть запросто можно. Ну и самое главное это цена... 5-7 килобасов я бы еще внимательнее к нему пригляделся но вот 11... это как по мне много!
Андрейкин 08.07.2010 09:10
Допис від Chehardon (Допис 15264)
Шо такое серьезные корапли ?????%OD%OD%OD и соответственно их цена???? Вот как этот---Каютный американский катер Sunbird SPL 174
Продам каютный катер Sunbird SPL 174, модель 1988 год :
страна производитель – США ;
материал – композитный пластик ;
длина - 5, 19 м ;
ширина - 2, 21 м ;
высота борта - 0, 89 м ;
встроенный бензобак – 90 л ;
сухой вес – 782 кг;
максимально допустимая мощность двигателя – 110 л.с. ;
каюта ; и т.д. и он в таких годах тоже в цене 10-11 килобаксов. Но такая разница в весе%OD%OD%OD почти в 2 раза!!!!=-O=-O=-O ну и возрасте я молчу-уже даже с армии пришел:-)):-))
Андрейкин 08.07.2010 09:13
У темі 1 долучень
фото
Ruslan 08.07.2010 16:57
http://www.katera-lodki.ru/kazanka5m4 незнаю как правильно подать:neznayu: Админы исправите если что. Случайно попал, показалось по теме.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:09.
