Re: Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва-2.
Я не понял с размерами%OD%OD%OD они разные-посмотрите на фото и тех данные. И цена???? а вернее расстармошка:garmonist::-> я думаю вылезет в 16 и выше:'( но зато новое:neznayu: и я бы смарел себе эту--- http://www.katera-lodki.ru/strela-4
Вот я только непонял..это типа интернет-магазина? или просто каталог моделей которые бывают..:neznayu:
По ссылке то что дал igor67 в теме "Братья Славяне", обратил внимание что почти все на лодках "Бриз 17".
Нашёл их сайтик, вроде неплохая лодочка, правда вместо каюты рубка. Тыц. |
Re: Ничто не вечно или альтернативы Москве
Здравствуйте, заинтриговало перечисление достоинств, особенно": Поднята каюта (ходим в полный рост)" данного тюнинга. Просьба,если есть описание и фотки, выложить здесь. Спасибо. |
Ну на душ в Москве было бы интересно взглянуть. Саня при случае выставь фото.
У темі 4 долучень
При поднятии каюты не сделаешь твердую крышу. Фантазии. |
Вот так год прошёл, никто не напомнил, а у меня тоже из головы вылетело :smuschenie: , опять надо ждать весны %OD ! Хотя, если увижу его, то узнаю, можно ли сейчас сфоткать! ;-)
У темі 4 долучень
Вдогонку по поднятой крыше на Москва-2.
На моей лодке вместо стандартного капитанского места установлен 90Х55 см высотой 22 см подиум с регулировкой ножек, на нем телескопическая стойка на которой сидение. И то иногда надо вытягивать шею или вставать, чтобы через стандартную каюту видеть "куду едешь". А если быстро идти то стойка сиденья почти всегда в самом высоком положении. При том, что на ходу лодка не сильно задирает нос. И еще справа не хватает какой-то двери типа крыло чайки:-)), бокового стекла как на баях, поручня или леера,(как у Копачевского), хотя на мей лодке есть добавленая в кокпите часть надстройки -- продолжение от каютной переборки и фальшборт 11см на всю длину кокпита. Если путано или не те термины--извините. Интересно какие ощущения у капитана на произведении Копачевского на быстром ходу, где тоже подиумы или яшики под передними сидениями, и соответственно поднято место "не защищенного" капитана и испытывает ли он подобные моим ощущения. Там ведь кр/каюты поднята см на 15-20, я так понял. И почему не исполнили фальшборт в кокпите, мне кажется он при таком поднятии кр/каюты сгладит перепады по высоте кр/каюты и поточины. Ну и боковые стекла каюты стали узковаты, хуже вид чем во втором варианте. По второму варианту поднятой кр/каюты видно, что скорость не большая и то не низенький капитан тянет шею заглядывая в узенькое стеклышко, (которое такое тоже не спроста -- нормальное стекло плохо вписывается в дизайн). И вообще нет капитанского кресла. Мой вывод: если поднимать кр/каюты на Москва-2, то надо менять стекла в каюте, делать соответствующий виду фальшборт в кокпите, и/или какие-то боковые стекла как на баях и добавлять по этим стеклам леера. Ведь дизайн небольшой каютной лодки легко ухудшить, а улучшить как видно не просто. Тем более дизайн старой каютной лодки и тем более Москва-2, у которой мало сопоставимых по цене новых лодок альтернатив, (клепаных вообще не знаю, может кто знает), и у них в основном дизайн стандартный и терпимый. Альтернатива катеру или чаще лодке Москва-2 возможна: если отказаться от каюты--тогда новый алюминий, или не знаю какой новый алюминий с каютой, или новый пластик, который комфортнее и дороже и тяжелее. Все это в разы дороже но не всегда в разы лучше. Альтернатив из старого не нахожу. Но тоже все время ищу альтернативу, хотя не в связи с желанием замены. Пара полу-альтернатив в завершение. Прошу прощения, если кого-то повторил и что не очень по теме. |
У знакомого такой, сейчас собирается продавать. : Drago 545 Sunday Fishing, 2010, - -
Так что это не альтернатива... |
За пять штук, нереально найти каютный корпус в боль менее состоянии (кроме Москвы-2).:)-(:
Лодочка очень симпатичная и многоцелевая, но вот почему её преподносят, как более всего - рыбацкую лодку ? :neznayu: Не понимаю, по скольку места в кокпите у неё совсем не много, выход на переднюю палубу затруднён и рыбачить из лодки имеющей приблизительно такую же комплектацию, если в ней более 2 чел, совсем не удобно, я это точно знаю. Ну и конечно, как альтернатива Москве 2, она совсем не годится, в силу ряда объективных причин, связанных в первую очередь с её ценой.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:23. |
