Старий 17.06.2010, 12:12   #21 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва.
Вот лодочка которая могла бы заменить Москву-2, но к сожалению они почти все из фанеры.
Длина наибольшая (см) 520
Ширина наибольшая (см) 200
Пассажиров (чел) 6
Спальных мест 2
Вес (кг) 330
Мощность двигателя (л/с) 40-60
Назва:  superkosatka_.gif
Переглядів: 563
Розмір:  5,2 КБ
ID:	2036   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  vid_large.gif
Переглядів: 618
Розмір:  49,1 КБ
Gonivo (17.06.2010)
Старий 17.06.2010, 12:16   #22 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Так сделай сам, пластики все из фанеры
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.06.2010, 12:22   #23 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва-2.
Андрюха, по этим наброскам не поймешь, "что оно такое и с чем его едят", а вообще то лодки подобные Москве-2 в природе существуют и производятся в наше время, вот только ценник у них совсем другой, наверное именно по этому то и очень трудно найти замену славной Москве-2.
Старий 17.06.2010, 12:22   #24 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сам боюсь, я его не осилю, а делать Касатку надо из АМГ.
Старий 17.06.2010, 12:42   #25 (permalink)
Дописи: 9.887
..........Ну здесь как говорится "глаза бояться, а руки делают" Если бы было где ( большое отапливаемое помещение, за не большие деньги ) я бы наверное на зиму подпрягся бы провести эксперимент и все же попробовал бы сделать , что то интересное своими руками из стеклопластика на пополам с алюминием, на подобии ЮМС-600.
Старий 17.06.2010, 13:10   #26 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Я до покупки москвы ездил смотреть вот этот катер клац Но у него есть ряд недостатков:
Для меня длинный (не станет во двор на место стоянки)
Каюта хоть по ширине и длинне большая но высота каюты... Очень низкая
Про цену даже не говорю! Совершенно не альтернатива!
Старий 17.06.2010, 13:17   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Где-то тут уже обсуждали эту лодку. Ценник по-моему около 9$.
Заинтересовала она многих, но никто так и не решился её купить.
Старий 17.06.2010, 13:20   #28 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
9 это как оказалось БУ. А новая 11 %)
И там пластик однослойный... Еслиб 2-х слойный и пеной изнутри задут, он бы был непотопляемый! А так ....
Старий 05.07.2010, 21:04   #29 (permalink)
Во, увидел недавно в инете! Толщина 4мм, бомба!
http://www.google.com.ua/imgres?imgu...26tbs%3Disch:1
Востаннє редагував Andrey55: 05.07.2010 о 21:08. Причина: Поправил ссылку.
Старий 05.07.2010, 21:26   #30 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Уже б и килеватость 18 сделали...
Старий 05.07.2010, 21:40   #31 (permalink)
Дописи: 19.429
Сказал(а) спасибо: 3.125
Вот красивее ссылка.
Старий 05.07.2010, 22:00   #32 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Цена на заводе и в Москве, рублей 490,000
Не очень вкусно...
Старий 07.07.2010, 13:51   #33 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
А можно поподроббнеее Я в пластике слабоват,но вот в байлайнере к примеру он двухслойный????? Или у любого импортного производителя????
Старий 07.07.2010, 16:42   #34 (permalink)
Дописи: 19.429
Может имелось в виду две стенки и между ними наполнитель для непотопляемости?
Старий 07.07.2010, 20:21   #35 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Саша-а у тебя так????
Старий 07.07.2010, 22:09   #36 (permalink)
Дописи: 19.429
А фиг его знает... Надо залезть посмотреть...
Старий 07.07.2010, 22:55   #37 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
2 Андрейкин Сори весь день пробегал не успел ответить! Насколько я знаю действительно в серьезных кораблях 2 слоя и между ними типа пены заливают и для непотопляемости и для прочности. А тот катер только из одного слоя! Какой то тоненький и стремный как по мне! Лично мне на дюральке как то спокойнее!
Да и еще там каюта очень низкая хоть и широкая и длинная. Только для того чтобы спать. Про третьей там сесть негде, можно только лечь по третьей )))) Борт хоть и снаружи высокий, а в кокпите пол очень высоко поднят. На волне выпрыгнуть запросто можно. Ну и самое главное это цена... 5-7 килобасов я бы еще внимательнее к нему пригляделся но вот 11... это как по мне много!
Старий 08.07.2010, 09:10   #38 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Шо такое серьезные корапли ????? и соответственно их цена???? Вот как этот---Каютный американский катер Sunbird SPL 174
Продам каютный катер Sunbird SPL 174, модель 1988 год :
страна производитель – США ;
материал – композитный пластик ;
длина - 5, 19 м ;
ширина - 2, 21 м ;
высота борта - 0, 89 м ;
встроенный бензобак – 90 л ;
сухой вес – 782 кг;
максимально допустимая мощность двигателя – 110 л.с. ;
каюта ; и т.д. и он в таких годах тоже в цене 10-11 килобаксов. Но такая разница в весе почти в 2 раза!!!! ну и возрасте я молчу-уже даже с армии пришел
Старий 08.07.2010, 09:13   #39 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
фото
Назва:  20091216092136727.JPG
Переглядів: 613
Розмір:  57,8 КБ
Старий 08.07.2010, 16:57   #40 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
http://www.katera-lodki.ru/kazanka5m4 незнаю как правильно подать Админы исправите если что. Случайно попал, показалось по теме.
Быть добру
Востаннє редагував Ruslan: 08.07.2010 о 17:01.
Андрейкин (08.07.2010)
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 19:18
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Центр тяжести у Москва-2 Чехардон Москва-2 3 07.06.2010 18:37
Кому там Москва нужна? dimon Архив 19 27.03.2010 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:02.
