-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Мощность расход и скорость (http://forum.fregat.club/москва-2/24390-мощность-расход-и-скорость.html)
в1961 01.05.2018 21:23
Re: Мощность расход и скорость
Допис від Mykola234 (Допис 518625)
Вы про какие сказки?
Если про то что оптимакс экономнее ,чем 4 т ? Я про сказочников сам так думал и спорил, до того момента когда своими глазами не увидел .
Всё просто объясняется при наличии мозгов.......
Одинаковые лодки, а моторы разные.......
115ка усирается (отсюда и расход) а 150й шуршит(ему легко).
Если бы вместо 115 был 4 такта 150й, то было бы наоборот.
ПСы; учи матчасть....студент!!!%OD%OD%OD%OD%OD
Varyagg 01.05.2018 21:46
Допис від Slava SL (Допис 518650)
Эвинруд ЕТек тоже относится к двигателям "не простым двухтактникам", так вот на прогрессе 4 мотор етек 40 сил выдавал 3 км на одном литре, ямаха 70 4 такта на финвале выдает 3.7 км на одном литре, где экономия двухтактников остается загадкой.
а сузука df 2.5 на прогрессе выдала 9 километров на одном литре :-) сравнивать 40 и 70 лс на разных лодка в привязке к экономичности как-то странно :neznayu:
Mykola234 01.05.2018 21:47
Допис від в1961 (Допис 518654)
Ладно, приеду летом домой, есть там 150 ямаха 4х тактная на лунде, 175 Сузуки на 555 финвале погоняюсь по расходу и скажу, бо шось и не туды и не сюды)
Гена 01.05.2018 22:33
Допис від Varyagg (Допис 518636)
Не всегда. Зависит от конкретных моделей, базового объема двигателя и линейки мощностей. Например мерк 115 4т весит 163 кг при объеме в 2л (2063), оптимкс 115 весит 170 кг при объеме в 1.5л (1526). На 150 лс уже чуть по другому: 4т весит 206 кг при объеме в 3л, а оптимакс 195 кг при объеме в 2.5л. А если сравнивать с другими производителями и моделями, цифры еще более другие будут.
Оптимакс 115 тоже весит 163 кг с ногой Л, 170 он весит с ногой иксЛ. И это мотор 2006 года разработки.
Andrey77 02.05.2018 03:25
Сравнивать нужно моторы одинаковой мощьности желательно еще с максимально одинаковым обемом горшков на одинаковом корпусе, а лучше на одном и том же, и не на одном и том же винте а на винтах максимально подобранных под мотор+корпус, и вот я уверен что 2Т с прямым впрыском в циоиндры будет немного выигрывать как по расходу так и по параметрам подобранного винта.
Да, про расходы на масло не стоит забывать при расчете эксплуатационных затрат, но у современных Эвинрудов и им подобных расход масла значительно ниже нежели у старичков 2Т, и если все это учесть то затраты будут почти тютелька в тютельку у современного 2Т и 4Т мотора (я говорю конечно о инжекторах).
Добавлено через 6 минут
На Прог 4 40 пони это мало!! Мотор усирается! И сравнивать корпус Прога, который проэктировался лет 50 тому назад, еще в прошлом веке так сказать, и корпус современного Финвала нельзя!! Сравните еще Прог и какой-нибудь нормальный RIB, так там разница еще больше будет. Это все равно что сравнить фуй с пальцем....
в1961 02.05.2018 09:00
Допис від Andrey77 (Допис 518672)
Ты прав в одном
"сравнить фуй с пальцем..." - это 4Т и 2Т по расходу. 2Т мотор ВСЕГДА будет хавать больше....:->:->:->:->:->
Гена 02.05.2018 09:32
Допис від в1961 (Допис 518678)
Ты прав в одном
Что то Витя твоя 100 Ямаха ела на Бастере Л 34 литра в час в одного, а 115 Оптимакс ел 36 на Навигаторе 500 с 4 людьми на борту. Где ж больше?
в1961 02.05.2018 09:40
Ты прав в одном
"сравнить фуй с пальцем...":->:->:->:->:->:->
могу тебе привести пример где оптимакс 115 хавает 44 литра
Гена 02.05.2018 09:50
Допис від в1961 (Допис 518680)
Ты прав в одном
Витя ты или не понимаешь, чего карбовые 2 тактники жрут много топлива и почему этот недостаток устранён в впрысковых 2 тактниках. В том примере скоко жрёт 100 или 115 яма? У себя на пластиковом тяжёлом Навигаторе 500 видел только один раз расход 38 на неподобранном винте и 12 людях в лодке
в1961 02.05.2018 10:15
Последний раз пишу, что бы поставить точку.
МАКСИМАЛЬНО возможный расход 2Т мотора ВСЕГДА выше.
Andrey77 02.05.2018 10:27
Ты прав в одном
Весомый аргумент, главное неоспоримый!!
Добавлено через 10 минут
Допис від в1961 (Допис 518685)
А что такое максимально возможный расход?
Знаю что такое удельный расход гр/кВт или гр/лс, а вот что такое максмально возможный......?
Пойду открою книгу «Теория ДВС» поищу, авось я учился плохо и такой важный термин пропустил.....
Andrew L 02.05.2018 10:41
Само понятие 2Т, подразумивает, что часть топлива пролетает транзитом через горшки. Потому, при всех равных прочих - 2Т жрет больше чем 4Т, при полностью открытой заслонке (Витя это имеет ввиду). Ну а сколько это получится л/км зависит от комплекта.
Andrey77 02.05.2018 10:50
Мы говорим за Optimax, Evinrude и им подобные 2Т моторы у которых прямой впрыск в цилиндр на тактке сжатия а не во всасывающий колектор и у которых ничего никуда не пролетает.....
Slava SL 02.05.2018 11:13
Ну для начала у них функции разные, а вот у лодочных моторов одинаковы. Если Вы думаете, что Э Тек 40 сил для прога мало, то уверен, что ваша ямаха 50 сил на вашем проге выдает максимум 48-50 км/ч, повно столько же сколько и Э Тек 40 сил. Хочу у вас спросить, каков расход на вашем комплекте?
Andrey77 02.05.2018 11:19
Моя Яма на люминиевом покоцанном винте 11 1/8 на 13 с недокрутом в 5450 оборотов выдает 54 км/час расход при этом 17,5 литра.
Замер делался в лимане без течения и почти без ветра с 40 литрами бенза в бомболюке, лебедкой в том же бомболюке, и одной тушкой в 90 кг маССой ))))
Сейчас тот же мотор но с моЦком 60 пони и патрубком дросселя от 60 ки крутит тот же винт почти до 5 800 оборотов на том же винте и скоросто поднялась почти до 58 км/ч расход 21.5 литра в час. Но на Проге уже на такой скорости сцыкотно.
Думаю что если подобрать хорошо винт то можно и скоростенки немного выжать и расход чуть чуть поуменьшить.
Мое личное ИМХО что для Прога 4 Эвик 60 кабыл это самой деФФке огурец. Себе Яму взял так как в судовой вписана Яма 50 а старый мотор который вписан тонул 3 раза за зиму, он хоть и работал но чото я очковал на нем в море выходить. Если бы переоформлял судовой то наверне брал бы Эвик себе, но этотвсе такое......
Slava SL 02.05.2018 11:28
Допис від Andrey77 (Допис 518695)
Моя Яма на люминиевом винте 11 1/8 на 13 с недокрутом в 5450 оборотов выдает 54 км/час расход при этом 17,5 литра.
Итого, на полном ходу, мотор большей мощности в 4 такта, выдает такой же показатель, как и 40 сил Э Тек в смешанном режиме, то есть 3 км/литр, так где же экономия Э Тека?
oleglena 02.05.2018 11:36
Слава а какой расход показывал прибор, когда вас в лодке было четверо взрослых и один ребёнок?
Andrey77 02.05.2018 11:51
Допис від Slava SL (Допис 518696)
Вы пытаетесь сравнить моторы разной мощности, кубатуры на одном и том же Проге 4 но наверное с разной загрузкой.
И еще раз повторюсь что 40 пони на Прог 4 это мало, тяжеловастенько ему.
Slava SL 02.05.2018 12:03
Допис від oleglena (Допис 518699)
Скажу честно не смотрел.
Pasic 02.05.2018 13:40
Отвечу по расходу Москвы 2.Я понимаю что ТС именно этот вопрос интересует. Было Москва 2 висела ямаха 60 4т. Поменяли мотор на Меркури 100 4т. При равной скорости расход ОДИНАКОВЫЙ. плюс минус пол литра в час, что можно списать на винты и погрешность измерения. Но минус мерка он тяжеловат для Москвы. Я бы советовал сузуки 90 либо евинруд 90. То есть что то полегче чем 190кг мерка. Мерк у нас был 2008 года. В среднем расход при 33-35 км.ч 10-11 литров, 50-52км.ч 20 литров, полный газ на мерке 32 литра, скорость 65.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:28.
