Старий 01.05.2018, 14:07   #1 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Мощность расход и скорость
А разве 2Т с прямым впрыском не легче аналогичного по мощности мотора 4Т?
Не всегда. Зависит от конкретных моделей, базового объема двигателя и линейки мощностей. Например мерк 115 4т весит 163 кг при объеме в 2л (2063), оптимкс 115 весит 170 кг при объеме в 1.5л (1526). На 150 лс уже чуть по другому: 4т весит 206 кг при объеме в 3л, а оптимакс 195 кг при объеме в 2.5л. А если сравнивать с другими производителями и моделями, цифры еще более другие будут.
Старий 01.05.2018, 22:33   #2 (permalink)
Допис від Varyagg Переглянути допис
Оптимакс 115 тоже весит 163 кг с ногой Л, 170 он весит с ногой иксЛ. И это мотор 2006 года разработки.
Старий 01.05.2018, 13:11   #3 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Ямаха 2т 70лс 1999года на Москве удлиненной 6,3м с винтом 13,5х15 жрет 24л при 5600, скорость при этом 47.
Пропорция почти сохраняется до 4300 оборотов, тут расход минимальный- 2,5км на литре при скорости 35.
Замерял мерной бутылкой
Старий 01.05.2018, 18:52   #4 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Лучше спросите у владельцев Финвалов 555. Какой расход на 150-х моторах. ямаха и эвинруд.
Старий 02.05.2018, 03:25   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Сравнивать нужно моторы одинаковой мощьности желательно еще с максимально одинаковым обемом горшков на одинаковом корпусе, а лучше на одном и том же, и не на одном и том же винте а на винтах максимально подобранных под мотор+корпус, и вот я уверен что 2Т с прямым впрыском в циоиндры будет немного выигрывать как по расходу так и по параметрам подобранного винта.
Да, про расходы на масло не стоит забывать при расчете эксплуатационных затрат, но у современных Эвинрудов и им подобных расход масла значительно ниже нежели у старичков 2Т, и если все это учесть то затраты будут почти тютелька в тютельку у современного 2Т и 4Т мотора (я говорю конечно о инжекторах).
Добавлено через 6 минут
Эвинруд ЕТек тоже относится к двигателям "не простым двухтактникам", так вот на прогрессе 4 мотор етек 40 сил выдавал 3 км на одном литре, ямаха 70 4 такта на финвале выдает 3.7 км на одном литре, где экономия двухтактников остается загадкой.
На Прог 4 40 пони это мало!! Мотор усирается! И сравнивать корпус Прога, который проэктировался лет 50 тому назад, еще в прошлом веке так сказать, и корпус современного Финвала нельзя!! Сравните еще Прог и какой-нибудь нормальный RIB, так там разница еще больше будет. Это все равно что сравнить фуй с пальцем....
Pasic (02.05.2018)
Старий 02.05.2018, 09:00   #6 (permalink)
Ты прав в одном
"сравнить фуй с пальцем..." - это 4Т и 2Т по расходу. 2Т мотор ВСЕГДА будет хавать больше....
Старий 02.05.2018, 09:32   #7 (permalink)
Ты прав в одном
Что то Витя твоя 100 Ямаха ела на Бастере Л 34 литра в час в одного, а 115 Оптимакс ел 36 на Навигаторе 500 с 4 людьми на борту. Где ж больше?
Старий 02.05.2018, 09:40   #8 (permalink)
Ты прав в одном
могу тебе привести пример где оптимакс 115 хавает 44 литра
Старий 02.05.2018, 09:50   #9 (permalink)
Ты прав в одном
Витя ты или не понимаешь, чего карбовые 2 тактники жрут много топлива и почему этот недостаток устранён в впрысковых 2 тактниках. В том примере скоко жрёт 100 или 115 яма? У себя на пластиковом тяжёлом Навигаторе 500 видел только один раз расход 38 на неподобранном винте и 12 людях в лодке
Старий 02.05.2018, 10:27   #10 (permalink)
Дописи: 2.771
Ты прав в одном
Весомый аргумент, главное неоспоримый!!
Добавлено через 10 минут
Последний раз пишу, что бы поставить точку.
МАКСИМАЛЬНО возможный расход 2Т мотора ВСЕГДА выше.
А что такое максимально возможный расход?
Знаю что такое удельный расход гр/кВт или гр/лс, а вот что такое максмально возможный......?
Пойду открою книгу «Теория ДВС» поищу, авось я учился плохо и такой важный термин пропустил.....
Старий 02.05.2018, 10:41   #11 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Само понятие 2Т, подразумивает, что часть топлива пролетает транзитом через горшки. Потому, при всех равных прочих - 2Т жрет больше чем 4Т, при полностью открытой заслонке (Витя это имеет ввиду). Ну а сколько это получится л/км зависит от комплекта.
Старий 02.05.2018, 10:50   #12 (permalink)
Дописи: 2.771
Мы говорим за Optimax, Evinrude и им подобные 2Т моторы у которых прямой впрыск в цилиндр на тактке сжатия а не во всасывающий колектор и у которых ничего никуда не пролетает.....
Старий 02.05.2018, 11:13   #13 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Ну для начала у них функции разные, а вот у лодочных моторов одинаковы. Если Вы думаете, что Э Тек 40 сил для прога мало, то уверен, что ваша ямаха 50 сил на вашем проге выдает максимум 48-50 км/ч, повно столько же сколько и Э Тек 40 сил. Хочу у вас спросить, каков расход на вашем комплекте?
Старий 02.05.2018, 11:19   #14 (permalink)
Дописи: 2.771
Моя Яма на люминиевом покоцанном винте 11 1/8 на 13 с недокрутом в 5450 оборотов выдает 54 км/час расход при этом 17,5 литра.
Замер делался в лимане без течения и почти без ветра с 40 литрами бенза в бомболюке, лебедкой в том же бомболюке, и одной тушкой в 90 кг маССой ))))
Сейчас тот же мотор но с моЦком 60 пони и патрубком дросселя от 60 ки крутит тот же винт почти до 5 800 оборотов на том же винте и скоросто поднялась почти до 58 км/ч расход 21.5 литра в час. Но на Проге уже на такой скорости сцыкотно.
Думаю что если подобрать хорошо винт то можно и скоростенки немного выжать и расход чуть чуть поуменьшить.
Мое личное ИМХО что для Прога 4 Эвик 60 кабыл это самой деФФке огурец. Себе Яму взял так как в судовой вписана Яма 50 а старый мотор который вписан тонул 3 раза за зиму, он хоть и работал но чото я очковал на нем в море выходить. Если бы переоформлял судовой то наверне брал бы Эвик себе, но этотвсе такое......
Востаннє редагував Andrey77: 02.05.2018 о 11:32.
Старий 02.05.2018, 11:28   #15 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Моя Яма на люминиевом винте 11 1/8 на 13 с недокрутом в 5450 оборотов выдает 54 км/час расход при этом 17,5 литра.
Итого, на полном ходу, мотор большей мощности в 4 такта, выдает такой же показатель, как и 40 сил Э Тек в смешанном режиме, то есть 3 км/литр, так где же экономия Э Тека?
Старий 02.05.2018, 11:51   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Вы пытаетесь сравнить моторы разной мощности, кубатуры на одном и том же Проге 4 но наверное с разной загрузкой.
И еще раз повторюсь что 40 пони на Прог 4 это мало, тяжеловастенько ему.
Старий 02.05.2018, 11:36   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Слава а какой расход показывал прибор, когда вас в лодке было четверо взрослых и один ребёнок?
Старий 02.05.2018, 12:03   #18 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Скажу честно не смотрел.
oleglena (02.05.2018)
Старий 02.05.2018, 13:40   #19 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Отвечу по расходу Москвы 2.Я понимаю что ТС именно этот вопрос интересует. Было Москва 2 висела ямаха 60 4т. Поменяли мотор на Меркури 100 4т. При равной скорости расход ОДИНАКОВЫЙ. плюс минус пол литра в час, что можно списать на винты и погрешность измерения. Но минус мерка он тяжеловат для Москвы. Я бы советовал сузуки 90 либо евинруд 90. То есть что то полегче чем 190кг мерка. Мерк у нас был 2008 года. В среднем расход при 33-35 км.ч 10-11 литров, 50-52км.ч 20 литров, полный газ на мерке 32 литра, скорость 65.
VovanM33 (07.05.2018)
Старий 11.05.2020, 18:01   #20 (permalink)
Звідки Ви: СПб
Карапь: Москва-2, Солар420, Zodiak mark1
Дописи: 5
м2 и суза 70 дф 2003г, винт 13.75 на 17, 30-33 км/ч крейсер 3500 об по тахометру, на 50 км сожрало 13 л, мерил так- подключил бак от сузуки 12 л (влазит в него 13), шёл пока не заглох, расстояние в км по картплоттеру.
Finnish Fox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Расход Дмитрий72 Мануалы 1 11.04.2015 23:27
Расход топлива л.ч/об.мин borabora Подвесные импортные брендовые 17 05.12.2014 16:12
Расход Yamaha F80 Владимир_78 Подвесные импортные брендовые 32 01.06.2013 10:27
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 22:10
Мощность Mercury F90 stp Подвесные импортные брендовые 9 02.01.2012 11:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:09.
