Старий 29.04.2018, 19:39   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Мощность расход и скорость
Народ, а подскажите плизз...
60 4т, кейсерская скорость, расход.Максимальная скорость, расход.
70 4т, то же
80 4т то же
90 4т тоже
100 4т тоже.
VovanM33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2018, 20:09   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Мощность расход и скорость
Старий 29.04.2018, 21:20   #3 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Лодка Расход Топлива | лодочный мотор Mercury/Меркурий | Evinrude/евенруд | Yamaha/ЯМАХА | Suzuki/Сузуки | Honda/ХОНДА | Tohatsu/тохацу литров в час
Посмотрите по ссылке, может поможет, там по разным моторам .
Старий 29.04.2018, 23:29   #4 (permalink)
Дописи: 90
Да не, пасиб конечно, хотелось бы практические отзывы, у меня форсе 2т 90, ну я думаю в крейсерском режиме 40 км.час( по тахометру не скажу не помню точто но от 3 до 4 тыс. об), примерно 15-18 л/час, на макс, 58 км.час (5250 об.) 30 литров в час как то так, просто мож. кто опытом поделится....
Да прикольно по ссылке межту 2 кой и 4 кой на 3...4 тыс об разницы нет....
Или я вмазаный, и не догнал.
Как то странно 2 ка ест меньше чем 4 ка 90ь сильная (по ссылке Меркури)
Востаннє редагував VovanM33: 29.04.2018 о 23:38.
Старий 29.04.2018, 23:58   #5 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від VovanM33 Переглянути допис
Не знаю, вмазаный чи не, но меня все уверяют что 2т меньше хавает чем 4т. В итоге я купил мерк оптимакс 150 про икс с, и того расход на 3200 об - 17л в час, скорость 55 км/ч, это крейская. А вот на максималке скорость 75км/ч, расход 56 л/ч обороты- 5200
. Не докручивает до 5700, надо винт менять. До этого была Сузуки 115 дф, расход точно не могу сказать, могу сказать что при 5000 об спалил около 35л на 76 км расстояния при скорости 58-62 км/ч.
VovanM33 (30.04.2018)
Старий 30.04.2018, 01:42   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Расход увеличивается прямопропорционально не только оборотам но и весу корпуса и самого груза, так что точного ответа нет. Есть лишь среднее значение. Уж больно много факторов на расход на воде влияют.
Но 4т всегда меньше хавает.
friggy (30.04.2018), MERLIN (06.05.2018), в1961 (30.04.2018)
Старий 30.04.2018, 20:01   #7 (permalink)
Дописи: 90
Ну вот Микола наоборот, пишет что 2 т жрет меньше.....
Может еще кто опытом поделится.....
И желательно Москвоводы....
Старий 01.05.2018, 05:54   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Так вы не путайте простой мотор 2Т и оптимакс и ему подобные моторы. 2т с непосредственным впрыском в цилиндр топлива должен и будет (при причих равных) хомячить на много меньше нежели традиционный 2Т мотор и совсем не много меньше такого же по мощности 4т инжекторного мотра.
friggy (01.05.2018), Гена (01.05.2018)
Старий 01.05.2018, 10:00   #9 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Добавлю немного. Ездили с корешем на рыбалку да двух одинаковых лодках , у него оптимакс 150 лс , у меня сузуки 115дф . Залили по 20 л , то есть одинаково , в итоге на обратном пути пришлось у него просить 5 л бензина чтоб доехать обратно . Как-то так.
VovanM33 (01.05.2018), Ромчик 777 (01.05.2018)
Старий 01.05.2018, 10:35   #10 (permalink)
Дописи: 90
Вот так вот.....
Я почемуто считал что 4 ка экономичней, а практика показывает наоборот....
Старий 01.05.2018, 11:22   #11 (permalink)
Сказочники......бля...
Мозги хоть иногда включайте...
DOK (02.05.2018)
Старий 01.05.2018, 11:47   #12 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Вы про какие сказки?
Если про то что оптимакс экономнее ,чем 4 т ? Я про сказочников сам так думал и спорил, до того момента когда своими глазами не увидел .
Старий 01.05.2018, 12:20   #13 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Все правильно, изначально 2т сам по себе более эффективный, чем 4т. Если вдруг кто забыл, 2т это когда рабочий процесс совершается за 2 хода поршня и один оборот коленчатого вала (а не когда масло в бенз мешать), а 4т это когда точно такой же рабочий процесс совершается за 4 хода поршня и 2 оборота коленчатого вала. Тоесть 2 хода поршня и один оборот - лишние. Единственная проблема 2т - оптимальная подача топлива, решить которую карбюратором нельзя. А управляемым компьютером впрыском можно, что и сделано в моторах Mercury Optimax, Tohatsu TLDI и свежих Evinrude. Стоит дорого, весит много, но эффективней и экономичней и карбовых 4т (на много) и инжекторных 4т (незначительно, на разницу в потерях трения).
Andrey77 (02.05.2018), MERLIN (06.05.2018)
Старий 01.05.2018, 13:30   #14 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Не корректное сравнение. Надо сравнивать с 4т но не 115, а 150 сил. И еще правильно подобраные винты.
Старий 01.05.2018, 14:11   #15 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Ямаха 2т 70лс 1999года на Москве удлиненной 6,3м с винтом 13,5х15 жрет 24л при 5600, скорость при этом 47.
Пропорция почти сохраняется до 4300 оборотов, тут расход минимальный- 2,5км на литре при скорости 35.
Замерял мерной бутылкой
Старий 01.05.2018, 14:22   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Varyagg Переглянути допис
........ весит много, но эффективней и экономичней и карбовых 4т (на много) и инжекторных 4т (незначительно, на разницу в потерях трения).
А разве 2Т с прямым впрыском не легче аналогичного по мощности мотора 4Т?
Старий 01.05.2018, 15:07   #17 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Не всегда. Зависит от конкретных моделей, базового объема двигателя и линейки мощностей. Например мерк 115 4т весит 163 кг при объеме в 2л (2063), оптимкс 115 весит 170 кг при объеме в 1.5л (1526). На 150 лс уже чуть по другому: 4т весит 206 кг при объеме в 3л, а оптимакс 195 кг при объеме в 2.5л. А если сравнивать с другими производителями и моделями, цифры еще более другие будут.
Старий 01.05.2018, 19:25   #18 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
А если прибавить к стоимости бенза стоимость хорошего 2Т масла? Как будет разниться цена поездки ?
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2018, 19:37   #19 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Эвинруд ЕТек тоже относится к двигателям "не простым двухтактникам", так вот на прогрессе 4 мотор етек 40 сил выдавал 3 км на одном литре, ямаха 70 4 такта на финвале выдает 3.7 км на одном литре, где экономия двухтактников остается загадкой.
в1961 (01.05.2018)
Старий 01.05.2018, 19:52   #20 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Лучше спросите у владельцев Финвалов 555. Какой расход на 150-х моторах. ямаха и эвинруд.
Расход Дмитрий72 Мануалы 1 12.04.2015 00:27
Расход топлива л.ч/об.мин borabora Подвесные импортные брендовые 17 05.12.2014 17:12
Расход Yamaha F80 Владимир_78 Подвесные импортные брендовые 32 01.06.2013 11:27
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 23:10
Мощность Mercury F90 stp Подвесные импортные брендовые 9 02.01.2012 12:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:11.
