Старий 27.04.2012, 19:09   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Типово Re: Уровень кавитационной плиты по отношению к килю?
Сегодня устанавливали мотор
На транец положили брусок 40мм
Акп ниже днища на 30 мм
На струбцине есть еще одно отв для подъема вверх.
Фотик забыли
Рома019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2012, 06:55   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
С уровнем кажется все ясно. А какой должен быть угол наклона кав. плиты по отношению к днищу (килю)?
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2012, 08:49   #3 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
С зтим проще простого
Нажимаешь кнопку трима и выбираешь наилучшее положение
(максимальная скорость при данной загрузке и размещении груза)
Старий 28.04.2012, 17:22   #4 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Теперь Яма висит так
Назва:  IMG_2975.JPG
Переглядів: 1645
Розмір:  1,53 МБ
ID:	23213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2976.JPG
Переглядів: 2265
Розмір:  2,84 МБ
ID:	23214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2977.JPG
Переглядів: 1114
Розмір:  2,94 МБ
Старий 28.04.2012, 17:42   #5 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Это все установка мотора для корпусов с малой килеватостью 8-9 градусов а как обстоят дела с килеватостью 16-19 градусов, там кав плиту двигателя можно и нужно ставить выше киля на 10-20 мм или я не прав?
Старий 28.04.2012, 17:50   #6 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
У Москвы -14 гр
Пока стоит так при испытаниях будем поднимать .
Старий 28.04.2012, 21:32   #7 (permalink)
Вроде нормуль!
Но, на последней фотке, брусок можно и не подкладывать!
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 14:33
Транцевые плиты и гидрокрылья СергейОз Катера, лодки 129 04.11.2020 22:10
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 17:36
Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму dimon Новости 0 09.04.2011 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:57.
