Старий 10.05.2012, 13:36   #1 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Нужен ли клин на транец "Москвы"
Уважаемые капитаны. Ремонт лодки заканчивается и встал вопрос о транце. Хватает ли угла наклона транца "Москвы" для нормальной установки мотора.
Ставил ли кто себе клин под мотор и как это отразилось на поведении лодки. Нужен ли клин под мотор ????
Зарание благодарю за отзывы !
Геннадий ВДК
Ribak920 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2012, 15:54   #2 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Типово Re: Нужен ли клин на транец "Москвы"
Какая мощность мотора?Есть-ли транцевые плиты?Гидро-крыло?
Старий 10.05.2012, 16:35   #3 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Мотор 50-60 сил. Причём здесь плиты и гидрокрыло, это Лишь попытки исправить уже сделанные косяки. Речь идёт о штатной установке мотора без всяких крыльев и плит.
Вопрос в чём ...хватает ли угла наклона транца нашей лодки для правильной установки мотора ?? Замереный примитивным способом угол наклона около 10 градусов, а моторы требуют угла до 15 градусов. Вот это расхождение в несколько градусов оказывает сильное значение или можно пренебречь ????
Кто ставил клин на "Москву" ?? Что это дало ? как изменилось поведение лодки ??? Стоит ли заморачиватся с изготовлением клина на транец ? Или наклона и так хватает ?
Буду благодарен за ответ того кто уже попробовал !!
Старий 10.05.2012, 18:01   #4 (permalink)
Клин не обязательно изготавливать. Мне сказали, что клин продаётся в магазине и стоит не дорого. Мне тоже предстоит эта процедура, но у меня не Москва. Удачи.
Старий 10.05.2012, 18:02   #5 (permalink)
Те клины что продаются в магазине и стоят не дорого имеют не большой угол, порядка 1-2 градуссов, что может быть не достаточным.
Старий 10.05.2012, 18:02   #6 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Если-бы мотор был мощьнее 60,клин был-бы нужен(в полную тапку - дельфин).При наличии транцевых плит или гидрокрыла - этого можно было-бы избежать, до определённой степени.На 75силах 2т. на чистом транце был дельфин.Ещё, многое зависит от развесовки.
Старий 10.05.2012, 18:07   #7 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Зачем изготавливать, в магазинах продается готовый пластиковый клин (стоит около 500 р.), по моему градусов 15 + родные 10. На форуме находил фото как должно быть.
Назва:  579179_55661.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  22,9 КБ
ID:	23614   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  579180_55662.jpg
Переглядів: 1061
Розмір:  41,6 КБ
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2012, 18:08   #8 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Вот какой у меня стоял на Сарепте
Назва:  IMG_2124.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  322,7 КБ
Старий 11.05.2012, 12:58   #9 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
%)...Ну так ставил кто клин или как ??
Старий 11.05.2012, 13:39   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Уже нашел где купит?
Старий 11.05.2012, 20:25   #11 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Допис від Ribak920 Переглянути допис
...1.Хватает ли угла наклона транца "Москвы" для нормальной установки мотора.
2.Ставил ли кто себе клин под мотор и как это отразилось на поведении лодки.
3.Нужен ли клин под мотор ????...
1. Моей М-2, хватает угла наклона транца, для корректировки на ходу кормового дифферента или дельфина. Последний крайне редко случается, т.к. стоят тр/плиты, ну моя М-2 удлиненная.
Уточните, что Вы понимаете под нормальной установкой мотора? А главное -- для чего эти теоритеческие требования по углу, Вам сейчас. Практика Вам покажет, что лучше: увеличивать отрицательный наклон клином или др. способы.
Можно фото транца для наглядности, может он на Вашей М-2 нестандартный.
Как я понял у Вас (не очень много), 60 л/с + стандартный корпус М-2, мое мнение что у Вас нетяжолый и не предельно мощный для М-2 ПЛМ, на глисс комплект должен выходить нормально. Про такие комплекты отписывались москвоводы в др. темах.
2. Лично я не видел и не слышал про клины под ПЛМ на М-2. Предполагаю, что клин отразиться не на поведении лодки , а на диапазоне корректировки кормового дифферента на ходу.
Как писано выше другими, -- это зависит от загрузки, развесовки, наличия тр/пл, гидрофойла, заглубление кав/плиты ПЛМа. Последние два способа возможно полезнее и проще (если есть проблемы), чем клин.
3. Если провели ходовые испытания и не удается исправить недостаток -- наличие недостаточного отрицательного угла транца для ПЛМ -- клин под мотор нужен.
Если не ставили, ставте испытывайте.
Если совсем поумничать-подурковать, то при возможности добится предельного отрицательного наклона ПЛМ, можно этой опцией пускать кормой М-2 волны (вперед, назад и в стороны), при этом оставаясь на месте, резко полный газ корма в воздухе и резко сбросить.. Наверное для этого еще лучше нагрузить или заякорить нос. Есть же прыгающие автомобили.
Удачи.
Старий 12.05.2012, 00:11   #12 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
........... Предполагаю, что клин отразиться не на поведении лодки , а на диапазоне корректировки кормового дифферента на ходу.
Удачи.
Именно ради этого я бы поставил клин. Насколько я понял - Вы как раз в процессе установки мотора. Сейчас клин - это относительно не дорогое решение которое в будущем поможет избавиться от лишних хлопот с дельфином или неудовлетворителен ходовыми качествами.
Запас диапазона корректировки кормового дифферента вам только пригодится.
Как гласит народная мудрость " лучше перепукать чем недопукать...."
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2012, 11:02   #13 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
submarine77....... Спасибо что откликнулся. Примерно так я и сам думаю, но это теоритически. Думал есть те кто уже это делал и оценил переделку.
Лодка сильно переделывается и сейчас как раз идёт проектирование транца для "Москвы". И поэтому хотелось бы принять правильное решение.
Лодка сейчас пока в таком виде..
Назва:  DSCF1442.JPG
Переглядів: 719
Розмір:  554,0 КБ
ID:	23655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0849.jpg
Переглядів: 886
Розмір:  1,90 МБ
Старий 12.05.2012, 11:04   #14 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
На второй фотке транец какой я сделал для Казанки 2. Примерно так буду делать и для "Москвы" Если это понадобится .
Старий 12.05.2012, 14:19   #15 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
На рис видно что у Москвы транец и так имеет угол наклона.
На опыте
Ставил без клина
АКП 20 мм ниже днища
при полностью поджатом быстрее выходит на глисс
при откидке до 3 цифры скорость максимальная -дальше прохваты.
Назва:  moskva2.gif
Переглядів: 675
Розмір:  28,8 КБ
Рома019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2012, 22:00   #16 (permalink)
У нас, на Москве-2 (Я-50) стоял клин, вела себя прекрасно!
При переклёпке и покраске, ребята сказали, что клин не обязательно, и поставили просто бакелитку. Ходит лодка хорошо, но моё ИМХО, с клином было получше!
Старий 20.05.2012, 13:41   #17 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Клин нужен ,с ним гораздо легче выходить нп глисаду ,особено гружёным. Это Х-50 на П-2 ,пропитаный ЯСЕНЬ. Выс.330. Шир.400 Тол.. верх.45 ,низ 8 мм.
Назва:  IMG_20120519_091958_0.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  83,0 КБ
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 16:54   #18 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Как раз вопрос и стоит....делать или не делать. Впечатление что лучше это только ИМХО или что то канкретнее ??%)
Старий 22.05.2012, 23:34   #19 (permalink)
Делать!
Конкретнее сказать не могу! С клином походил не долго, потом было усиление транца, переклёпка, покраска! Потом (и сейчас) лодка ходит без клина! Но по ощущениям, с клином было по ярче, резвее! Поэтому ИМХО.
Старий 06.07.2013, 19:12   #20 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Ремонт затянулся ..но конец уже близок. Так лодка выглядит сейчас.... Клин решил не ставить , и так достаточно..
Назва:  DSCF1910.JPG
Переглядів: 644
Розмір:  568,6 КБ
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
Нужен прут под "Ленинградку" со сталькой Влад Рыбацкие снасти и аксессуары 20 08.03.2012 20:23
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
клин на транец Dmitri4 76 Москва-2 2 24.04.2011 22:42
Лодочка для "Москвы-2" Тарас В Москва-2 15 21.04.2011 10:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:22.
