Старий 03.06.2010, 10:18   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Сиденья на Москву-2.
У меня сейчас стоят родные сидухи, но хочется поставить что-то поудобней. В идеале хочется поставить капитанское от авто или с подлокотниками лодочное, а пассажирское попроще, но боюсь останется мало места для прохода в каюту.
Кто-то уже делал такое или наподобие?
Старий 03.06.2010, 10:26   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Сиденья на Москву-2.
Я щас делаю! Точнее ноги уже сделал, как сделаю пол - прикручу сидушки и сфоткаю. Сидушки поставил из рено 11. Ноги правда не покупал в баркасе а сделал у сварщика. 2 ноги обошлись в 350 грн.
Востаннє редагував dimon: 03.06.2010 о 10:31.
Старий 03.06.2010, 10:35   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А как будете крепить к полу?
А то я смотрю Вы дядька не маленький, а высота ноги будет больше полуметра как бы при старте не отломались.
Старий 03.06.2010, 10:47   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ноги сделал из железной трубы 50мм и в нее как телескоп входит 48мм. С больтом для фиксации высоты и положения. Минимальная высота у меня получилась 300мм, максимальная 550мм. Но это с учетом креплений сидушек. Я там оставил все механизмы для регулировки сидений и высоту ног делал именно под них.
На счет надежности и моего веса )))) Будем пробовать Если сломается буду следующие делать более толстые!!!
Старий 03.06.2010, 10:50   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я имел ввиду крепление к полу самой ноги. Надо как-то моцно делать потому что там будет самое слабое место.
Старий 03.06.2010, 11:40   #6 (permalink)
Мне кажется что ничего умнее ящика под сидухой нет.
Старий 03.06.2010, 11:45   #7 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
Ящики, это конечно хорошо, но сидухи на стойках предполагают собой быстрый демонтаж онных и трансформацию сидячих мест салона в спальные на полу, по скольку иногда каюты бывает маловато, особенно осенью на рыбалке.
Старий 03.06.2010, 11:58   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Проблема в том, что если влепить ящики, то проход в каюту будет очень затруднён.
Старий 03.06.2010, 12:01   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
У меня быстрый демонтаж не предполагается! Ноги будут крепиться на мертво. А те ноги которые срезаются в пол заподлецо, с отверстием, с возможностью снятия - очень дорогие! Дешевле 2,5 тыщ грн не видел.
Старий 03.06.2010, 12:14   #10 (permalink)
Разьве нельзя придумать быстрый демонтаж ящиков с сидушками (специальный крепеж) ???????
Ну это конечно аргумент, хотя мне казалось что сидушки торчат больше ящиков.
Старий 03.06.2010, 12:18   #11 (permalink)
Дописи: 9.888
Наверное можно придумать механизм быстрого демонтажа ящиков, но вес то их будет несколько больше чем стоек, да и объемность ящиков сыграет роль при их демонтаже.
Старий 03.06.2010, 12:29   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сейчас стоят сидухи размерами 40х40см.
Старий 03.06.2010, 12:46   #13 (permalink)
Так а если ящики поставить такие-же или даже чуть меньше?
Ну а по поводу веса - согласен, однако в лодке всегда найдеся много легкого барахла. Туда его и совать...
И есть еще один аргумент. Достаточно часто сидухи служат полом при заходе на лодку с борта. При этом любое боковое усилие приводит к вырыванию сидухи из пола. Сам такое пару раз наблюдал. Так вот в этом случае мне кажется что ящик радикально лучше!!!!
Старий 03.06.2010, 12:56   #14 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
А разве ящик (опора сидухи) в классическом варианте не монтируется на один единственный барашек который вкручивается в закладную в фанерном полу? да и благодаря монтажной прорези он поворачивается не только вокруг своей оси но и отодвигается к бортам - к центру....
Вот нашел фото сидух которые продавал Рыжий на баркасе...
http://www.barkas.net/forum/files/th...200238_180.jpg
Лично мне нравится чтобы под пластиной было еще дно из 6мм фанеры (с соотв прорезью конечно) чтобы при сьеме хлам не выпадал... но суть та же и совсем не хитрая...
Старий 03.06.2010, 19:27   #15 (permalink)
В каюте Москвы комфортно спят три нормальных дяди (проверено! ), а не очень комфортно, но спят, четыре (тоже осенью проверено! ).
Нам очень нравятся наши сидушки, которые иногда служат и ступенькой (кто видел, знает!). Быстро демонтируются, крутятся, единственное что доделаем, это подымем капитанскую сидушку сантиметров на 20 (чтобы не увеличивать длинну ноги, прикрутим между сидушкой и ногой брусок).
Старий 03.06.2010, 23:46   #16 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
А сидушки родные или уже свои? Фото можно?
Старий 07.06.2010, 18:52   #17 (permalink)
У нас так!
Назва:  DSC00168.JPG
Переглядів: 829
Розмір:  266,9 КБ
ID:	1956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00169.JPG
Переглядів: 714
Розмір:  267,1 КБ
ID:	1957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00027.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  316,3 КБ
Старий 07.06.2010, 19:08   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сань, по моему низковаты.
У меня сейчас стоят выше чем у тебя, но хочется поднять их еще сантиметров на 5-10.
Старий 07.06.2010, 19:16   #19 (permalink)
Тоо Андрей, так и будем делать!
Старий 08.06.2010, 09:54   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
На Москву-2 леера, лесенки, платформы. Всё для комфорта. Andrey55 Москва-2 22 07.07.2015 21:21
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 22:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:06.
