Старий 30.06.2010, 20:18   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Усиление днища Москвы-2.
Вот все говорят усиление и ещё раз усиление, а где и как усилять никто не пишет. А вопрос архи интересен.
Кто что может подсказать по данному вопросу?
Знаю у Сани Фикса усилена Москва, может поделишься опытом?
Старий 30.06.2010, 20:38   #2 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Да впрочем то и делиться сильно нечем! В кокптите добавили два (а может и три, непомню) шпангоута (вроде так называется), короче поперечины. Набор стал покрепче, меньше стало играть днище + стянули полом! Но главная то проблема это место где начинается каюта! Я всё же подумываю добавить реданов!
Но главная фишка, это укрепление транца! Вроде сделали неплохо!
Востаннє редагував Fix: 30.06.2010 о 20:40.
Старий 30.06.2010, 20:45   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сань, а какой-то чертёжик наглядный или фото можно?
Старий 30.06.2010, 20:45   #4 (permalink)
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости по совместительству под паёлом.Днище не прогибается, да и реданы очень помогают.
Пена вот так расположена и у меня.
Назва:  image074.jpg
Переглядів: 1039
Розмір:  33,2 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 30.06.2010 о 20:50.
Старий 30.06.2010, 21:32   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости....
Я не знаю как в Днепре с заклёпками обстоят дела, но на Москве их надо систематически подтягивать и если задуть пеной то боюсь через сезон пена напитает воды и чтобы подобраться к текущем/срезанным заклёпкам придётся вытаскивать почти всю пену, да и в каюте особо пеной не задуть вернее можно, но существенно уменьшаться рундуки.
Старий 30.06.2010, 21:44   #6 (permalink)
Речь идёт о подпаёльном пространстве.Дело в том, что у Москвы как и у Днепра с днищем беда общая.Оно гуляет между стрингерами продольными, и если задуть пену, то и гулять не будет,соответственно заклёпки будут жить долго и щастливо.Проверено на своей лодке. Но пена годится при условии, что заклёпки изначально не текут, так как вода под давлением чудесным обрзом в пену проникает(есть такой опыт).
Старий 30.06.2010, 21:52   #7 (permalink)
А никто не пробовал просто проварить все клёпки или швы Москвы ???????
Старий 30.06.2010, 22:31   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Пол крепили к шпангоутам? Я честно сказать просто доски сделал в размер и положил его. Он совершенно не гуляет.
Старий 30.06.2010, 22:38   #9 (permalink)
Пол то не гуляет, а вот днище.....
Старий 01.07.2010, 19:12   #10 (permalink)
Дописи: 20.796
Во-во, и я о том же!
Старий 01.07.2010, 19:35   #11 (permalink)
Дописи: 9.888
.............Год назад видел результат проварки днища и бортов на Москве-2 - ЖАХ , весь корпус покрутило и повело , лодка стала очень похожа на стиральную доску.
Старий 01.07.2010, 22:51   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Да я понимаю что днище гуляет! Я думал может как то хитро пол прикрутили что он дал дополнительную крепость конструкции!
Старий 02.07.2010, 07:30   #13 (permalink)
Дописи: 20.796
Просто прикрутили к стрингерам (вроде так), но и это жёсткость немного увеличивает! ИМХО
Старий 20.10.2010, 11:30   #14 (permalink)
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Мне вот интересно набор Москвы глянуть. Как она с 2 мм АМГ на днище выдерживает 100 сил.........
Востаннє редагував Гена: 20.10.2010 о 11:53.
Старий 20.10.2010, 11:34   #15 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Мне вот интересно набор Москвы глянуть. Как она с 2 мм АМГ на днище выдерживает 100 сио.........
На первом ропе такая стоит ) полет нормальны! катался на ней несколько раз!
Старий 20.10.2010, 11:56   #16 (permalink)
Ла просто сергей, я у ебя на 3 Крыме хочу полностью днище переварить. шоб було как называется. А тут Москва с таким мотором и 2 мм на днище всего, как у меня на Крыме. Я ж не думаю, что она из АМГ8М сделана, как Неман - 2 и который попрочнее, чем АМГ5М.
Старий 21.10.2010, 00:07   #17 (permalink)
Не стка на корпусе таких пазмерений это нормально. Но только не с 2-мя мм на днище. Андрей, не хочешь днище переварить, могу сделать. Напрмер 4 мм АМГ. И реданы сразу правильные приварить.
Старий 21.10.2010, 07:36   #18 (permalink)
Дописи: 20.796
Гена, а что по деньгам выйдет?
Кто будет делать? Уже такое делали? Фотки есть?
Старий 21.10.2010, 09:14   #19 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Поварить можно, но 100% из днища получиться стиральная доска.
Старий 21.10.2010, 09:24   #20 (permalink)
Саня сложно сказать. Самая затратные части это материал и сварка. Ещё цена зависит и от толщины материала, но думаю. надо ставить 4 мм. Плюс ещё материалы на скулу и реданы, плюс как то совместить клёпанный борт и сварное днище, транец тоже переварить и усилить сразу - гемора ещё тот.
Делать буду я и мой хороший товарищ, сварщик по цветметам. Фоток пока нету, но думаю скоро появится - ведь Москов много. а двиги на них хотят вешать и 115 сил.
Цену не считал, но по грубым прикидкам я уже озвучивал - от полтора до двух.
З.Ы, Думаю, надо найти точку, где АМГ8м продаётся - с ним Неман-2 с 2 мм на днище очень даже нееплохо себя чувствует с 50 моторами. Вот цену надо узнать.
З.Ы.Ы Зимой хочу свой Крым 3 перевсарить тройкой - и днище и борта...
Востаннє редагував Гена: 21.10.2010 о 09:27.
Параметри теми
Параметри перегляду
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 08:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:33.
