Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот статейку такую нашёл.
Отгиб днища вниз у транца. Если катер при глиссировании сильно садится кормой (как говорят специалисты, идет с большим дифферентом на корму), это можно исправить. Нужно закрепить на днище у транца подпорный клин, как показано на рис. 250. Высота клина должна составлять примерно 1—1,5 см на каждый метр ширины днища, а ширина (размер по длине катера) 15—30 см на метр ширины днища. ![]() Чем ближе к транцу расположены двигатель, баки с горючим и пассажиры, тем более крутым должен быть клин. Наружную поверхность клина прострагивают таким образом, чтобы она плавно, по радиусу, переходила в поверхность днища. Отгиб днища вниз у транца, образуемый при установке такого клина, повышает гидродинамическое давление на этом участке, выравнивающее катер на ходу. Следует помнить, что для каждого корпуса существует оптимальный угол глиссирования (в пределах 4—6°). Если дифферент после установки клина станет меньше этого угла, соответственно увеличится смоченная длина днища, возрастет сопротивление, снизится скорость катера. Слегка подстрогав клин, можно добиться наиболее выгодного угла глиссирования.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 05.08.2010 о 17:37. |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Скорее всего, да! В моём понимании, клин ставится на транец, что бы увеличить (как сказал Андрейкин, больше 90 градусов) наклон ноги мотора.
#4 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Всем привет. Народ в статье как по мне, не про транец речь идёт, а про днище вы наверное что то путаете. Там клин описан на днище, что бы Москвыа ровней шла , что б диферент меньше был на ходу. И как по мне статья актуальна.Сугубо ИМХО.
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
1000 % бес попутал ![]() ![]() или пиво по башке шарахнуло![]() ![]() но я еще ни разу не видел КЛИН НА ДНИЩЕ!!!! Сразу оччень много вопросов на эту тему ![]() ![]() как мне кажется по бюджету транцевые плиты попросчЕЕЕ. А кто видел такое чудо???![]() ![]() ![]() ![]()
#6 (permalink) |
Дописи: 20.796
#8 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Я, тоже в справочниках встречал описания такого клина. Кстати, думается мне что, в случае с Москвой такой клин может еще служить и как элемент усиления днища.
#9 (permalink) |
Дописи: 4.821
На днище у транца на Москве-2, листы особо не гуляют, а вот для улучшенного выхода на глисс, думаю статейка пригодиться.
![]() P.S. Кто рискнёт испытать такой клин??
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 05.08.2010 о 17:48. |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Я думаю что транцевых плит достаточно, а статейка-старовата .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#11 (permalink) |
Дописи: 4.821
Так все же рассказывают как плиты плохи, мол и бензеля много жрут да и скорость снижают.
Дописи: 20.796
Думается мне, что такой клин будет кушать бенза и снижать скорость ещё по более! ИМХО
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Я пас! Лучше куплю дистанционно управляемые трим пластины чем такие штуки с днищем делать.
| Клин на транце? | Чехардон | Москва-2 | 35 | 10.08.2017 23:53 |
| Днище прогресса. Коррозия? | Pasic | Прогресс | 11 | 29.10.2010 11:07 |
