-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Лобовое стекло на Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/733-лобовое-стекло-на-москва-2-a.html)
Dmitri4 76 15.05.2011 21:25
Re: Лобовое стекло на Москва-2
Почему? что не так?
Andrey55 15.05.2011 21:45
Допис від Dmitri4 76 (Допис 50944)
Почему? что не так?
Дим. У Москвы лобовуха это болезнь. Только чуть упрёшься на крышу в районе лобового, она тут же сыграет и стекло выпадет. Много раз слышал что выпадает на скорости от сопротивления ветра.
В общем на крыше, в каюте, около лобового вклёпываешь (на вытяжные заклёпки) кусок трубы алюминиевой (на всю ширену каюты), а лучше сделать какой то квадрат из труб на всю крышу и катай потом на крыше кого хош.:*-)%*
Dmitri4 76 15.05.2011 21:47
Допис від Fix (Допис 50918)
:->:->:-> Молодой, зелёный!!! :->:->:->:)-(:
Если вы про то, что я пишу фигню по поводу Казы 2м + рубка, то вот ее фото
Dmitri4 76 15.05.2011 21:52
Блин фоты не грузяться. завтра скину. Андрей. я же говорю. я не собираюсь ни кого на крыш катать.))) у меня стекло не отодвинуто. места там мало. еще там фараискатель и люк. там тупо неудобно))). а по поводу рамки... посмотрим.)))
Fix 16.05.2011 07:26
Допис від Dmitri4 76 (Допис 50953)
Дим, та то я шучу! Не обижайся! :friends:
А про стекло, Андрюха правильно написал! За ним надо постоянно присматривать! :ok:
Dmitri4 76 16.05.2011 12:20
да я не обижаюсь. прост если реально знать какая каза узкая и валкая рубка это лишнее...Но на деле не плохо получилось))) по этому и подумал что вы подумали что "мальчик перегрелся")))
Будем смотреть. разобрать потолок и усилить 1 день работы)))) сделаем если нада будет))
igor67 16.05.2011 12:43
Допис від Dmitri4 76 (Допис 51002)
Дмитрий, делай сразу:work:, ну как ты уследиш за слегка подвыпитой компанией, замучаешся проводить инструктаж и "гавкать" потом- "Стой там иди сюда" , ты же отдыхать должен0|-), а не:sm_capo:, на удлиненной Москве, после замены лобовухи на 10мм или 8(вырезали по наружному контуру, на клей герметик и на прижимы на винтах, немного с феном поупирались) стало значительно спокойней, выдерживает любую жопу товарища, до этого постоянно заклееное стело х.з. чем! А на другой Москве постоянно вправляем(и по лодке не сильно скачем), зато не скучно:-P:-)):*-)%*
п.с. и рамку усиль.:*-)%*
Fix 16.05.2011 19:25
Допис від igor67 (Допис 51006)
после замены лобовухи на 10мм или 8(вырезали по наружному контуру, на клей герметик и на прижимы на винтах,стало значительно спокойней, выдерживает любую жопу товарища, до этого постоянно заклееное стело х.з. чем! А на другой Москве постоянно вправляем
У нас раньше, тоже, стояло стекло на резинке. Буквально через выход на воду, постоянно вправляли его, да и текло немного! :smuschenie: Пока, в один вечер, выходя из катера очень уставшим :russian::-> , случайно :smuschenie: наступил на стекло и оказался в нутри каюты! :-> После этого случая, Влад поставил поликарбонат на герметик и зажал винтами, все проблемы исчезли! :super::cool2:
Чехардон 16.05.2011 19:29
Допис від Fix (Допис 51061)
Вот мне сейчас тоже самое делают. Со странным стеклом, на резинках, было несколько случаев когда собака запрыгивала с берега на нос лодки и вместе со стеклом падала в каюту :-D:-))
Dmitri4 76 16.05.2011 19:40
ребят у вас может резинки мягкие. у меня дубовые. они не гнуться. стекло 4 стеклопластик. кроме резинки закреплено на 4 металллические скобы.
Вовчик 16.05.2011 20:23
Кстати. Мы так в бригаде автобусников так с старыми автобусами , спасаемся.Я имею ввиду скобы. Оч неплохо укрепляет стекло пакет. Так как старые резинки так задубевают, и трескаються что приходиться ставить скобы, с двух сторон и стягивать болтиками. что бы не вывалился стеклопакет .
Fix 17.05.2011 20:07
Сегодня встретил Влада! :friends: Он сказал, что начал делать открывающиеся боковые стёкла :ok: , может кто надумает поставить? :super:;-)
Чехардон 17.05.2011 20:15
Допис від Fix (Допис 51198)
Я давно надумал, Ща буду выйснять что к чему и по чем.
Dmitri4 76 25.07.2011 07:09
как красиво усилить рамку лобового стекла? у меня ее вырвало тентом на ходу. вырвало из стекла. если ставить поперечену по середине... от нее вроде толку не сильно много. а если 2 по бокам.. не красиво получается....
igor67 25.07.2011 10:58
Допис від Dmitri4 76 (Допис 59376)
Посмотрел твои фотки на 2 и 3 стр., ну не знаю, если такая хрень появилась , то по центру наверное точно надо ставить, сдесь все по месту надо смотреть, но надо усиливать из нутри, что бы избежать неудобств при замене стекла :*-)%*
Dalnomershchik 25.07.2011 12:33
Мое мнение, что если изготовленная "красота" так быстро вырвалась тентом на ходу, то это была не та красота.
Повторюся, что возможно установление, (внутри или снаружи), по всей длине, второй трубы рядом с верхней частью уже имеющейся рамки. Соединить (стянуть болтами), эту силовую трубу с рамкой впритык или отступить 3-5 см и тоже соединить болтами или трубками или кронштейнами.
В любом случае понадобится установка: посредине стекла вертикального усиления, (стропа или полоска металла); по бокам, (справа и слева), тоже такое же усиление.
Dmitri4 76 25.07.2011 14:51
Допис від Dalnomershchik (Допис 59435)
Ну это была как бы заводская красота. ни болтом больше ни болтом меньше.
Т.е все таки попробовать сначала по центу? как будет себя вести при такой установке?
И по чему именно из нутри то))) если ее поставили значит можно и снять. . было бы желание)))
Dalnomershchik 25.07.2011 16:04
Допис від Dmitri4 76 (Допис 59461)
На моем москвичевском стекле по центру стропа, этого хватает т.к. у тента отрицательный наклон. В Вашем случае этого может быть не достаточно.
Дополнительная силовая труба внутри, не будет мешать тенту и будет дополнительным поручнем. Можно и снаружи поставить, своя рука-владыка.
Dmitri4 76 26.07.2011 12:03
Владимир.. не понятл про какую трубу идет речь....
Dalnomershchik 26.07.2011 12:41
У темі 1 долучень
Допис від Dmitri4 76 (Допис 59620)
Нечто похожее. Пока не могу найти фото с такой трубой, но смысл должен быть понятен и по этой фото.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:39.
