-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Лобовое стекло на Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/733-лобовое-стекло-на-москва-2-a.html)
Dalnomershchik 26.07.2011 12:55
Re: Лобовое стекло на Москва-2
У темі 1 долучень
Или вот так.
Andrey55 28.07.2011 22:56
Дим, не совсем понял в чём проблема, вот к примеру у меня рамка родная (по моему от Днепра), профиля насквозь через стекло крепятся болтами, вся рамка крепится шурупами (штук 10) к крыше каюты, по центру идёт планка которая закрывает стык левого и правого стекла. Тент у меня во весь рост, пристёгивается кнопками к профилю стекла. За всё время такого как у тебя не было. %OD
Dalnomershchik 29.08.2011 11:29
Третий раз, (в одном и том же месте, посередине), наступили на каютное лоб/стекло, (промяли рамку), и оно опять выскочило на 10-15 см. =-O=-O=-O=-O
Первая мысль -- поставить там заточенную арматуру и прикрыть ее тряпочкой.:-))
Вторвя мысль -- заклепать все вместо стекла АМГ 2мм и посредине вставить прозрачный люк.
Третья -- полиуретановый герметик спас и не дал произойти худшему.
Четвертая -- вставить и опять залить полиуретановым герметиком. Что и было сделано за 30 минут.
Пятая -- поставить внизу трубу, на всю ширину стекла.
Осадок остается, накапливается, плохо утилизируется и увеличивается желание победить проблему.
Может кто чего посоветует?
Чехардон 29.08.2011 13:34
В прошлом сезоне очень страдал от такой же проблемы. Собака запрыгивая на нос лодки неоднократно вместе со стеклом палада в каюту )))
Мне Тарас переделал все стекла из поликарбоната (тонированного). Стекла больше по размеру чем проем в корпусе каюты и легли в накладку. Выдавить внутрь просто невозможно. Только если проломится. Если есть желание можешь подъехать посмотреть как получилось. Я очень доволен.
Dalnomershchik 29.08.2011 14:45
Спасибо.
Склоняюсь к подобному решению, т.к. Тарас мне советовал сделать именно так. Зря не послушал.
Но все выскакивания стекла связаны с проминанием металла рамки НОГОЙ подсекающего рыбку рыбачка весом 100+. Надо все равно ставить какую-то зашиту от наступания ногами или падений на стекло. А так могут ногами проломить рамку да еще и стекло треснет в местах где отверстия для винтов.
Пока -- отрихтовал, вставил, залил, поплакался.
Останавливает необходимость менять все три стекла, т.к. будет разное и вида не будет. Такая замена вырисовывается в расходы и если это делать, то зимой.
А сейчас ожидаю четвертый случай и ищу трубу или две.
Чехардон 29.08.2011 14:58
Да но только само стекло при такой поставновке будет работать как ребро жесткости. У меня палупа на носу после установки стекол стала играть гораздо меньше.
Fix 29.08.2011 20:30
Допис від Dalnomershchik (Допис 64523)
Когда-то, знакомая проблема! ;-)
Сейчас сделано (Влад забодяжил) так, как описал Чехардон! Поликарбонат в нахлёст через герметик и затянуто винтами с гайками, всё гуд!!! :cool2:
Dalnomershchik 29.08.2011 20:59
Есть мысль -- только снизу по рамке пустить две полосы внутри и снаружи.
Насквозь просверлить наружную полосу, стекло и рамку, внутреннюю полосу и стянуть двумя рядами винтов, один ряд по рамке, другой по стеклу.
Наружную полосу можно выполнить широкой 10-15см, из нержи и к ней крепить крепления для лееров идуших снизу через стекло и над всей каютой каютой. Леера с двух сторон.
Осталось придумать как наружной полосой обойти резину, может вообще ее убрать или использовать пластину с фигурным профилем или подложить полоску резины.
1BMWMB1 28.06.2013 22:20
У темі 1 долучень
Долго думал как усилить лобовое стекло и остановился на варианте с выходом на носу. Тем белее, что не удобно по борту заходить - есть риск свалиться в воду и за тент держаться не удобно.
Сегодня собрал в кучу рамку, стекла уже вырезаны, осталось их примерить, покрасить лодку с рамками и определиться с креплением дверцы.
Deniz76 28.06.2013 22:23
Ну... на любителя... такая себе норка вышла. Крупному челу перескакать через весь скарб в каюте... имхо проще таки было сварганить потопчины по борту пошире... НО, на вкус и цвет... лишь бы хазяина радовало...
1BMWMB1 28.06.2013 22:30
У темі 1 долучень
А крупному челу пройтись перешагнуть 1.5 метра по борту при этом держась за тент и тентовые дуги рискуя их потащить за собой в воду не намного проще)
ПС норка размером 55 высота 60 ширина. Я прохожу со свистом - рост 185, вес 85)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:39.
