Старий 26.04.2012, 21:15   #1 (permalink)
Типово Re: Подбор винта к подвесному мотору.
Сегодня узнал параметры 11! Солас 11.6*11.
Старий 27.04.2012, 04:56   #2 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Fix, Благодарю
byrkov29profi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2012, 11:55   #3 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Купил винт с регулируемым шагом (от 11 до 17) и сменными лопастями. Заказал через инет. обошелся с доставкой на дом с комплектом запасных лопастей 8000 руб. Сделан из композитного материала, весит 670 гр., меньше чем родной мерковский в 2 раза. Первое желание при получении винта, было сломать лопасть - не получилось. При испытании был приятно удивлен его работой. Двигатель кажется стал работать ровнее. Лодка быстро набирает скорость. Пока ходил с 11 шагом, 4 взрослых+2 детей+барахлишко,ветер 5-6 м.с., обороты 6000 скорость 48.
Назва:  IMG_6134.JPG
Переглядів: 536
Розмір:  3,72 МБ
ID:	25201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6136.JPG
Переглядів: 552
Розмір:  3,80 МБ
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2012, 18:55   #4 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Скорость на 12 шаге при 5800 оборотах (по глади) с 4 взрослыми - 51 км/ч.
Старий 07.09.2012, 15:52   #5 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
Всем дизельный привет! Пользую Москву2 в комплекте с Янмар36 дизель, 36 л/с. На моторе установлено самодельное гидрокрыло размахом 50см. На глиссирование с ним выходит очень хорошо. Прет загруженную и незагруженную лодку одинаково-36км/ч с родным 12 винтом. У родного винта 3 лопости и конфигурация у них, как у чебурашки уши. Купил винт от Ямахи40 (потому что шлицы подошли) кажется 13. Реально видно при сравнении, что шаг у него болше, чем у родного, а диаметр меньше. С винтом от Ямахи на глисс. выходит лодка хуже, скорость такая же. Двигатель работает более нагруженно, чувствуется по звуку. Макс. обороты у данного дизеля 4600. Тахометр остутствует, но датчик оборотов на двигателе есть. Вопросы:
-можно-ли подобрать автомобильный тахометр, и будут или нет погрешности в показаниях;
- даст-ли современный профиль лопостей ощутимую прибавку в скорости;
На указанном родном винте этот дизель вытаскивает 100кг-го лыжника. Блин, наверное никто не поверит. А может быть и ненужно это все? Хотя скорость на марше хотелось и поболше. Расход 8л, на загруженной лодке-около10л. Фото есть в теме "50ка на Москве2".
Добавлено через 36 минут
Почитал про 4х лопостные винты. Может быть в моем варианте такой винт добавит скорость на марше? На глиссирование лодку вытаскивает дизель и так хорошо.
Дизельный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2012, 06:54   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
Заказал через инет
Ссылочку киньте пожалуйста.
Старий 12.06.2012, 09:11   #7 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Лодочные винты ProPulse. Гребные винты для Меркури, Маринер, Ямаха, Эвинруд, Джонсон, Хонда, Сузуки, Ниссан, Тохатсу, Меркруизер.
Старий 17.09.2012, 07:25   #8 (permalink)
Допис від Дизельный Переглянути допис
Сомневаюсь!
4-х. лопастник добавит упор (он Вам не нужен), а в скорости будет потеря! ИМХО.
Старий 17.09.2012, 20:09   #9 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
Перелопатил инет, смотрел графики сравнения 4хлопастных и 3х лопастных винтов. У меня мотор дизельный с максимальныыми оборотами 4500. А 4х лопостные винты как раз в диапозоне от 0 до 4600 об/мин. и творят чудеса. Уже заказал винт и тахометр ТС-013. Как все проверю, подробно расскажу.
Параметри теми
Параметри перегляду
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:49.
