Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
спасибо, т.е. 40ка на скорости с минимальным путевым расходом сожрет на нем не меньше 60ки (так-же на крейсере), я правильно понимаю? |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Да, так как для поддержки глиссирования, понадобиться держать высокие обороты - соответственно жечь горючку, также винты для 40 сил на эту лодку нужны с меньшим шагом, что уменьшит упор. А больший шаг ещё больше нагрузит мотор. Если не спешить, я (даст бог) не эти выходные сброшу адвенчер веста450 под 40ковкой Хонда. Потом отпишусь о результате, и будешь хоть приблизительно понимать что будет с 5 метровым рибом,. Хоть разница в длинне и не большая, но ширина и вес абсолютно разные.
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
VladHNet (02.10.2014)
#3 (permalink) |
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
смилуйся, государыня рыбка, совсем избесилась проклятая старуха, не дает старику мне покоя (с)
вот человек приводит цифры: EVINRUDE E-TEC 115, Кобра Расходы (везде добавляем около): 1000 об - 8 км/ч - 2 л/ч = 25л/100км 2000 - 15 км/ч - до 4 л/ч = 27л/100км 3000 - 30 км/ч - 16 л/ч = 53л/100км 5000 - 63 - 66 км/ч - 44,5 л/ч = 68л/100км Данные по датчику мгновенного расхода. (путевой расход после знака = дописан уже мною) судя по цифрам путевой расход в водоиззмещающем режиме (1000-2000rpm) был в 2 раза ниже путевого расхода на глисировании с минимальными оборотами .... други, как такое может быть? Обьясните, чего я не так понял? |
#4 (permalink) |
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
и всетаки, други, ОЧЕНЬ ПРОШУ, обьясните, почему в водоизмещающем режиме согласно цифрам ниже расход путевой был ниже чем при глисировании?
вот человек приводит цифры: EVINRUDE E-TEC 115, Кобра Расходы (везде добавляем около): 1000 об - 8 км/ч - 2 л/ч = 25л/100км 2000 - 15 км/ч - до 4 л/ч = 27л/100км 3000 - 30 км/ч - 16 л/ч = 53л/100км 5000 - 63 - 66 км/ч - 44,5 л/ч = 68л/100км Данные по датчику мгновенного расхода. (путевой расход после знака = дописан уже мною) судя по цифрам путевой расход в водоиззмещающем режиме (1000-2000rpm) был в 2 раза ниже путевого расхода на глисировании с минимальными оборотами .... други, как такое может быть? Обьясните, чего я не так понял? или это специфика 2х тактного эвинруда? |
| Выбор комплекта лодка + мотор | NIKALEX | Катера, лодки | 5 | 25.05.2015 18:58 |
| Выбор ПЛМ для Амура | Andrey 09 | Амур | 55 | 16.08.2013 18:27 |
| Выбор плюшки | Lexa | Подскажите плиз... | 6 | 23.05.2013 13:10 |
| Катер 5.5- 6.5м (выбор) | Oleksiy | Катера, лодки | 40 | 18.04.2013 11:40 |
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
