Старий 07.06.2014, 17:25   #1 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Вот такой комплект получился RIB BRIG450 Yamaha (40)60
С помощью Slav_ok, Shel, Ury, SlavaSL, Korsar, а особенно великих и могучих В55 и Ziby-Shark (Алексей из БРИГа, который на Фрегате скромно именуется Помидор ) на базе у Юры (Ямаха на Приречной, Оболонь) получился неплохой комплект. При этом 40 л/с плавно превратилось в 60 л/с. Испытал. Счастлив!
БОМБА!!!
фото 1, 2, 4 - ДО.
Следующие - после тюнинга.
Назва:  22032012(002)_01.JPG
Переглядів: 1349
Розмір:  367,4 КБ
ID:	64899   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3055_01.JPG
Переглядів: 1125
Розмір:  171,6 КБ
ID:	64900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 1120
Розмір:  925,9 КБ
ID:	64901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_%20falkon%20450_01.JPG
Переглядів: 1150
Розмір:  67,7 КБ
ID:	64902   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 1014
Розмір:  934,9 КБ
ID:	64903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 979
Розмір:  926,3 КБ
ID:	64904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpg
Переглядів: 1061
Розмір:  992,9 КБ
ID:	64905   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 944
Розмір:  1.019,5 КБ
Назва:  11.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  798,3 КБ
Сухов, говоришь?...
Востаннє редагував Михаил: 07.06.2014 о 17:28. Причина: Все фото смешались...
B55 (07.06.2014), bacha-sergey (25.06.2014), Slav_ok (23.06.2014), VladHNet (27.07.2014), Бодя (09.06.2014), Старпом (24.06.2014)
Старий 07.06.2014, 17:26   #2 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Типово Re: Вот такой комплект получился RIB BRIG450 Yamaha (40)60
ышшо
Назва:  13.jpg
Переглядів: 813
Розмір:  988,2 КБ
Сухов, говоришь?...
Старий 07.06.2014, 17:50   #3 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Жирный жир!
Но...
Неплохо было бы зашить место установки бака и как то убрать или скрыть полосы крепления бывших банок.
И почему компоновка такая? ИМХО лучше бы сместить консоль ближе назад, сидение сверху бака шире и удобнее, да и места в лодке было бы больше. Но вопрос ,,кобры,, тогда встает с новой силой. Место где стоит бак нужно зашивать однозначно. Как использовать эту площадку? Вопросы есть , что скажут коллеги.
Михаил (07.06.2014)
Старий 07.06.2014, 17:48   #4 (permalink)
Допис від Михаил Переглянути допис
Испытал. Счастлив!
И это главное :)
Пусть радует комплектик ну и "7 футов..."
Михаил (07.06.2014)
Старий 09.06.2014, 07:55   #5 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Миша, сделай красиво бортовые номера на Эдвенчере.
Михаил (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 13:48   #6 (permalink)
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Как владелец GRAND SILVER 470, не могу понять почему так мало места осталось перед рулевой консолью?
У меня рулевая с сидухой и еще места- танцевать можно.
Может сместить сидушку капитана и рулевую консоль все немного назад ?
А в принципе комплект суперовый.
wulfzap зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Михаил (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 14:02   #7 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Техническая возможность сместить всё назад на 35 см существует. Но, учитывая огромный вес капитана (150 кг), при кормовой компоновке длительная "кобра" на старте была бы неизбежна. Исхожу из опыта обладания RIB BRIG 360 и 30 Ямаха 2-т. Когда я был на румпеле, то 135-килограммовый кум лежал на носу лодки, и не мог, даже прыгая, поставить ее на ровный киль. В данной компоновке взлет на глисс - несколько секунд. Недостаток свободного места компенсирую установкой рундука сзади.
Сухов, говоришь?...
Старий 10.06.2014, 20:47   #8 (permalink)
Псевдо: Егор
Дописи: 136
Тогда полностью согласен с компоновкой.
Михаил (10.06.2014)
Старий 09.06.2014, 14:11   #9 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Вопрос развесовки встает с новой силой. Сместить консоль назад- вес капитана ну.... очень немаленький. Вес Ямы +120 кг. да еще бак на 55литров. Комплект будет идти с гордо задранным носом бОльшую часть выхода на глисс, да и в движении дифферент на корму будет значительным.
В РИБе довольно маленький по ширине, да и по длине кокпит. Как один из вариантов. Поменять бак на меньший, зашить его рундуком и сверху установить сидушку для пассажира(ов) Развесовка сохранится. Либо мостить бак в носовой рундук, но приэтом его придется переделывать ибо нифига не влезет даже стандартный на 23л. Весь груз (якоря, лахи и пр.) вперед, консоль назад. Кеп сидит на корме, пассажиры перед ним на двух сидениях. Перед консолью придется делать небольшое место для пассажира. Первый вариант ИМХО предпочтительнее.
Шо скажешь Михаил Алексеич?
Михаил (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 14:27   #10 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Вот эта идея насчет зашить бак в рундук и сверху мягкую часть - самое то, Василич! Пассажир(ы) сидят спиной ко мне, троллят , курят - ну никак мне не мешают!!! МЫСЛЬ!!!)))
Сухов, говоришь?...
Старий 09.06.2014, 15:37   #11 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
А ты типо и не тролиш и не куриш и ваще тока следишь за курсом и горизонтом!
Старий 23.06.2014, 19:29   #12 (permalink)
Аватар для Slav_ok
Псевдо: Слава
Звідки Ви: kiev
Карапь: Grand 470 nl
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
отлично вышло. интересно разница со старым мотором есть? я так понял винт остался прежний.
Slav_ok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Михаил (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 19:56   #13 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Я был на встрече и ходил с Мишей на новом моторе. Старая яма по ощущениям была живее ,,на подрыв,, новая- стабильнее в работе на малых оборотах и тише в ходу на полных. Винт был ( ныне покойный другой. Нерж не ставили из за недостатка времени. Среднеконсольная компоновка полностью себя оправдала в связи с достаточным весом капитана С двумя седоками (250 кг) полным баком 55л и весом мотора 120 кг- летит!
С тремя серьезными тушками чуть слабее выход на глисс. Нужно подбирать винт или уменьшать загрузку.
Востаннє редагував B55: 23.06.2014 о 19:58.
Slav_ok (23.06.2014), Михаил (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 20:01   #14 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Вот фото полной приполной загрузки РИБа
Drapp84 (23.06.2014), Slav_ok (23.06.2014), Михаил (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 21:34   #15 (permalink)
Псевдо: Егор
Дописи: 136
Класно пригрузили.
Будет ли якорная лебедка ?
Михаил (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 21:40   #16 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Да, было бы неплохо... Поскребу в сусеках, может, к осени насобираю...
Сухов, говоришь?...
Старий 23.06.2014, 19:58   #17 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Допис від Slav_ok Переглянути допис
Слава, привет! Разница есть! И, сказать честно, преимущества на стороне 55 2-т Ямахи Эндуро... 2-тактник был совершенно не чувствителен к загрузке и просто таки ВЫСТРЕЛИВАЛ лодку на глисс со старта.
Но!... Эта моя страсть к комфорту... Дистанция, электрозапуск, тримм... Это, конечно, да... все плюсы у 4-т Ямы...
Винт стоял родной, 13-й... Глянь на Баркасе, там В55 маленький отчет написал. Одно из фото - мы втроем (160, 130 и 130 кг, 65 л бенза, "немного" пива, еды и рыбацкого скарба, 2 якоря), да и 4-т куда тяжелее, чем Эндуро - лодка прилично загружена, раскручивался двиг до 5200. А когда комплект и испытывал после установки двига мальчик 60 кг в одиночку - срабатывал отсекатель (был перекрут). Думаю, для одного тела можно поставить и 15-й винт, а для такой загрузки, как описал - скорее 12-й нужен винт. Да только когда ж его всё испытать?...
Так что комплект хорош, но и в первой комплектации у него был свой шарм!)
О! Пока писал, Василич уже ответил. Показания совпадают!(С))
Сухов, говоришь?...
Востаннє редагував Михаил: 23.06.2014 о 20:05.
Старий 23.06.2014, 21:23   #18 (permalink)
Аватар для Slav_ok
Псевдо: Слава
Звідки Ви: kiev
Дописи: 94
Да Михаил Алексеевич, разбередили Вы моё жабко......
7 футов под килем.
Михаил (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 22:46   #19 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Всё - хорошо.Да,маловат конёк под таких седоков.
Бояться надо не смерти,а пустой жизни.
в1961 (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 23:07   #20 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Гляжу на фото... И меня тоже начинают "...терзать смутные сомненья"
Ну что же, все делается с перспективой... Пока хожу на этом комплекте ( уж очень на нем все славно сделано), а потом... Сейчас В55 опять скажет: "Миша, тебя опять духи тягают?"
Сухов, говоришь?...
B55 (24.06.2014), Slav_ok (24.06.2014), макс1963 (23.06.2014)
Продам комплект лодку «Колибри КМ300D» и мотор Yamaha 15 poha@ukr.net Архив 8 25.06.2014 11:37
Куплю вот такой редуктор Dvjlip Куплю, где купить 16 03.04.2011 18:57
Нам бы ТАКОЙ dimon Флудилка 29 01.04.2010 18:50
ХОЧУ ТАКОЙ dimon Флудилка 20 21.03.2010 19:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:43.
