Старий 11.11.2014, 10:43   #1 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: помогите довести до ума BRIG F500
Допис від VladHNet Переглянути допис
други, это первая моя лодка, вопросов куча. Решил не плодить массу веток, а задавать все здесь. Помогите советом.
вопрос по расположению ложемента на лафете
как по мне есть 3 варианта, 3й очевидно неприемлемый, остаются 1 и 2й. Какой на Ваш взгляд наиболее удачный вариант?
Прошу обратить внимание на то, что на транце будет мотор около 150кг и возможно бак - еще 60кг и все это будет так кататься сотни километров .....
плюс для реализации 1го варианта придедся смещать трапики. Особо интересно фото у кого как подобные лодки лежат на ложементах.
Лодку опустите ниже, нагрузка равномерно распределится на все килевые ролики после регулировки. Ложементы выполняют функцию дополнительной поддержки, возможно использовать все три варианта.
Добавлено через 6 минут
вопрос по отгрузке лафета
- слышал, что нагрузка на шар фаркопа должна быть около 30кг, но вот в каких пределах она допустима?
- допустимо ли размещение по типу "Б" и что при этом размещении важно соблюсти?
Балансировку прицепа необходимо производить после установки мотора и топливного бака. Нагрузка на шар прицепного замка 30-45 кг. Согласно Вашей схеме на рисунке А. Размещение по типу "Б" нежелательно, так как лодка смещена вперед и задняя качель с килевыми ролики остаются свободна без нагрузки.
Добавлено через 8 минут
вот еще покоя не дает мне вопрос, лучше домкратить ложементы или таки ролики? ....
Возможно использовать два варианта. Проще домкратить ложементы. В этом случаи нагрузка распределяется на ролики и ложементы. Использование поднятия роликов подходит только для легких лодок.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
VladHNet (11.11.2014), Валера М (11.11.2014)
Старий 22.12.2014, 01:08   #2 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
други, может продаст кто насос под клапан bravo 2000? Или подскажите где взять под него переходник. Выглядит клапан так
на форуме крайне редко, если что 098-690-54-10 Вадим
VladHNet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2014, 01:54   #3 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
так конус под него вроде на любой "жабе"есть!
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (22.12.2014), VladHNet (22.12.2014)
Старий 22.12.2014, 10:50   #4 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Допис від Центнер Переглянути допис
у меня браво 9, там только под клапан 2005года, под 2000 нигде найти не могу, дайте ссылку где купить плиз
Старий 22.12.2014, 20:37   #5 (permalink)
Аватар для gennadiy_zp
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Брал себе пару лет назад такой на ебее про запас на лодку Honwave, что-то в районе 8 бакинских без доставки, лодку в этом году продал, адаптер дома так и "прижился", посмотрите фотки, если оно, за 100 грн. отдам.
Назва:  адаптер1.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  113,6 КБ
ID:	79377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  адаптер2.JPG
Переглядів: 705
Розмір:  128,9 КБ
gennadiy_zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2015, 22:52   #6 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
пробовал вешать на транец 25 сильную 2т ямаху с 508 ногой, в итоге уже на 9-10км/ч лодка выпрыгивает из воды настолько, что винт подсасывает воздух со всеми вытекающими. Игры с тримом не помогли.
Понимаю, что этого мотора крайне мало для лодки, но если исходить из того, что какое-то время придется обходиться тем, что есть, то что посоветуете? Возможно-ли под этим мотором на F500 идти на полном газу?
Старий 04.10.2015, 23:37   #7 (permalink)
Для выхода на глисс и не быстрого перемещения не сильно загруженной глодки хватит за глаза, надо наверное игратся с высотой навески мотора, если завоздушивается.
VladHNet (04.10.2015)
BRIG F400 2005 VladHNet Архив 13 07.03.2015 07:12
бак в носовой рундук Brig F500 VladHNet Надувнухи, РИБы 7 24.10.2014 15:23
Brig Falcon 450 + Honda 50 Viachek Надувнухи, РИБы 0 17.02.2014 08:32
Лодка brig baltic 350 vlpelyh Архив 0 30.11.2013 13:12
Продам Brig Baltic 380 a.prudkyy Архив 4 20.08.2013 09:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:38.
