помогите довести до ума BRIG F500
У темі 2 долучень
други, это первая моя лодка, вопросов куча. Решил не плодить массу веток, а задавать все здесь. Помогите советом.
вопрос по расположению ложемента на лафете как по мне есть 3 варианта, 3й очевидно неприемлемый, остаются 1 и 2й. Какой на Ваш взгляд наиболее удачный вариант? Прошу обратить внимание на то, что на транце будет мотор около 150кг и возможно бак - еще 60кг и все это будет так кататься сотни километров ..... плюс для реализации 1го варианта придедся смещать трапики. Особо интересно фото у кого как подобные лодки лежат на ложементах. |
Re: помогите довести до ума BRIG F500
Как по мне, то то что есть самое удачное. Только сделать ложемент шире и немного длиннее вперед. Еще бы опустить их ниже, когда от полного баллона до крыла лафета будет минимальное расстояние, чем ниже катер на лафете, тем меньше в воду заезжать.
Ну так раздвиньте их до начала"2" , опустите максимально вниз, удлините вперед и сделайте их шире. По фоткам видно что закладные там с запасом:neznayu:
Добавлено через 6 минут К стати если катер еще и на килевые ролики ляжет, будет вообще бомба:ok: |
мне по совести тоже ОЧЕНЬ нравится "2", более устойчиво, но очень смущает, что помимо веса лодки в 250кг (с консолью и обвесом), вес мотора и бака, а это еще 200кг сконцентрированные на транце - все лягут на крайнюю точку корыта усиленную единственным ребром на границе "2" и "3" и все это по наши ямам да сотни км еженедельно .... что скажите, выдержит корыто сего издевательство? |
У темі 3 долучень
Я поначалу тоже очковал:-)А когда увидел как николаевцы тягают свои 5.4м лодки- то просто прозрел.! Уже не первый год. Обратите внимание на длину ложемента.Моторчики весят100-175 4т. как то так:neznayu: |
ЗЫ. уверен у Игла корыто СОВЕРШЕННО иное, там трюм набит баками и рундуками и это доп жесткость + само корыто 600 куда крепче, вот бы фото .... вот, нашел в сети фото Ф500 на лафете http://img36.olx.ua/images_slandocom...fotografii.jpg но лежит на элементах "Е" предназначенных видимо для снижения гидродинамического сопротивления, явно не от хорошей жизни - как называются правильно эти элементы "Е"? |
У темі 1 долучень
вот еще покоя не дает мне вопрос, лучше домкратить ложементы или таки ролики? ....
У темі 1 долучень
вопрос по отгрузке лафета
- слышал, что нагрузка на шар фаркопа должна быть около 30кг, но вот в каких пределах она допустима? - допустимо ли размещение по типу "Б" и что при этом размещении важно соблюсти? |
По нагрузке всё ограничивается машиной, которой тягаешь, но разумная нагрузка в пределах 5-12 кг. Так на одном из чтений по Босалу говорили спецы Босал. Ну а во вторых - колесо будет грузнуть при нагрузке 30 кг.
По А и Б не совсем понял вопроса. |
Обещанные фото. Пардон за качество. Вы , уж, попытайтесь разобраться:smuschenie: Сразу скажу: лафет- самопал и не лучшей конструкции. Длинна ложементов(их по два на каждую сторону) излишняя. (на фото не видно, батарея села). Будете настаивать -на неделе сделаю больше фото и в других ракурсах.
У темі 2 долучень
фото
Лёша нуно и желательно днём.:-)
Лодку опустите ниже, нагрузка равномерно распределится на все килевые ролики после регулировки. Ложементы выполняют функцию дополнительной поддержки, возможно использовать все три варианта. Добавлено через 6 минут Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
други, может продаст кто насос под клапан bravo 2000? Или подскажите где взять под него переходник. Выглядит клапан так http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...4&d=1419202080
на форуме крайне редко, если что 098-690-54-10 Вадим |
так конус под него вроде на любой "жабе"есть!
У темі 2 долучень
Брал себе пару лет назад такой на ебее про запас на лодку Honwave, что-то в районе 8 бакинских без доставки, лодку в этом году продал, адаптер дома так и "прижился", посмотрите фотки, если оно, за 100 грн. отдам.
пробовал вешать на транец 25 сильную 2т ямаху с 508 ногой, в итоге уже на 9-10км/ч лодка выпрыгивает из воды настолько, что винт подсасывает воздух со всеми вытекающими. Игры с тримом не помогли.
Понимаю, что этого мотора крайне мало для лодки, но если исходить из того, что какое-то время придется обходиться тем, что есть, то что посоветуете? Возможно-ли под этим мотором на F500 идти на полном газу? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:59. |
