-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   помогите довести до ума BRIG F500 (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/14156-помогите-довести-до-ума-brig-f500.html)
Гена 04.10.2015 23:37
Re: помогите довести до ума BRIG F500
Для выхода на глисс и не быстрого перемещения не сильно загруженной глодки хватит за глаза, надо наверное игратся с высотой навески мотора, если завоздушивается.
VladHNet 04.10.2015 23:43
Допис від Гена (Допис 387645)
транец 508 ....
нога 508 ....
как такое происходит - не пойму, ведь и более мощный мотор так-же будет завоздушиваться ..... (я пробовал транец весом напарника в 70кг загрузить - не помогло). Может какая антикавитационная плита спасет? Не варить-же выносной транец?
Гена 05.10.2015 00:04
Допис від VladHNet (Допис 387646)
транец 508 ....
нога 508 ....
Давай фотки, посмотрим, так сложно что либо сказать. У япономоторов высота ноги это понятие не чёткое.
VladHNet 05.10.2015 02:02
Допис від Гена (Допис 387651)
сделаю фото, но что нужно фотать?
мотор на транце на фоне линейки?
Гена 05.10.2015 08:15
Допис від VladHNet (Допис 387659)
Типа да.
Старпом 05.10.2015 11:11
Вадим, фото нужно сделать так, что бы было видно как расположена антикавитационная плита мотора относительно киля лодки.
На РИБах БРИГ никогда не было проблем с подхватом. Разве на больших лодках (с большим диаметром баллонов) при малом радиус циркуляции на скорости.
Вы переставляли мотор с 400-го? Как F400 ходит под этим мотором? Просто в подписи у Вас указана коротконогая Ямаха (ошибка, я так понимаю).
VladHNet 05.10.2015 13:32
Допис від Старпом (Допис 387704)
Баллон на F500 и вправду огромный - 52см, на F400 не мерял, но субьективно мне кажется что 40см.
На обоих лодках заявлен транец 508 (линейкой я это не проверял).
F400 под этим мотором при любом триме воздух не подхватывает, мотор с 508 ногой, 2т, расход 30л/100км (F400 2/3-3/4 ручки), с одним 100кг ездаком 45км/ч, с двумя 38км/ч, тремя 34км/ч, при этом на глисе касается воды краями баллонов.
F500 вылетает на глис под ним моментально, гораздо быстрее F400, дернул ручку, секунды и лодка тупо вверх приподнимается без диферента, чуть-ли не вертикальный взлет, но тут-же начинается подхват воздуха. Очень заметно, что F500 куда выше поднимается над водой при выходе на глис, нежели F400.
kotysh123 05.10.2015 14:59
не на нем баллоны перклеивали?
VladHNet 05.10.2015 15:27
Допис від kotysh123 (Допис 387753)
на нем
kotysh123 05.10.2015 15:34
сделали как в оригинале было?
ничего не намудрили?
Старпом 05.10.2015 16:15
На 400-м баллон 48 см, на 500-м - 50. Баллон оригинальный?
Лодка в какой комплектации? Пустая? Или с консолью и диванами?
VladHNet 05.10.2015 17:13
Допис від Старпом (Допис 387760)
пустая лодка, румпельный мотор, баллон не родной, длина 520 фактическая, диамерт 52см
Старпом 05.10.2015 17:28
Возможно, баллон сидит ниже, чем оригинальный. Следовательно, уменьшает осадку лодки, и приподнимает мотор выше, необходимого заглубления. Для надувных лодок и рибов это может быть критично.
Возможно, конуса выходят дальше на 20 см за транец. Лодка при этом будет легче выходить на глиссирование, т.к. удлиненные конуса не дают задирать нос, но и при движении эти же конуса дополнительно выталкивают заднюю часть из воды и уменьшают осадку, следовательно - подхват воздуха. А если учесть, что и баллон чуть большего диаметра, то этот вариант весьма вероятен.
Сделайте фото задней части лодки. Посмотрим.
VladHNet 05.10.2015 18:33
Допис від Старпом (Допис 387774)
Возможно, конуса выходят дальше на 20 см за транец. Лодка при этом будет легче выходить на глиссирование, т.к. удлиненные конуса не дают задирать нос, но и при движении эти же конуса дополнительно выталкивают заднюю часть из воды и уменьшают осадку, следовательно - подхват воздуха. А если учесть, что и баллон чуть большего диаметра, то этот вариант весьма вероятен. Сделайте фото задней части лодки. Посмотрим.
сидеть "ниже" баллон на мой взгляд не может ибо форма корыта оставляет для него совершенно четкое место не дающее пространства
для маневра, но вот длинее и толще на 2см (отсюда на 1см ниже) - это да, мне субъективно кажется что именно в части конусов лодка
длиннее как минимум на 10см, Вы очень точно описали картину, выход на глисс не задирая носа при любом триме ака "вертикальный
взлет". У меня нет сейчас фото транца с мотором, но есть фото без него, выкладываю, может это поможет.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...4&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1440239841
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...6&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...7&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...0&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1443376921
Гена 05.10.2015 23:29
Вадим, по моему баллоны сзади весьма длинные, не дают нормального дифферента лодке и мотор получается высоко.
VladHNet 06.10.2015 01:46
Допис від Гена (Допис 387840)
какое видите решение?
Гена 06.10.2015 08:24
Допис від VladHNet (Допис 387854)
Мотор опускать на самый низ.
VladHNet 06.10.2015 08:46
Допис від Гена (Допис 387868)
каким образом это организовать, он ниже не опускается.
Не резать-же транец?
Гена 06.10.2015 09:06
Допис від VladHNet (Допис 387871)
Фото нужна.
Старпом 06.10.2015 11:18
Судя по фото, длинные законцовки баллона. Если принять, что длина у вашей лодки 5,2 м, а стандартной 5 и при этом разница в диаметре баллона 2 см, то длина лодки в носовой части выросла на 2 см. за счет диаметра баллона и на 18 см за счет задней части баллонов.
Мотор установить ниже без подрезки транца не получиться. Резать транец - нарушить конструкцию. Должны делать люди, которые понимают что и как делать.
Возможно укоротить баллоны - расстыковать задний шов, подрезать сантиметров на 20 баллон и снова приклеить конуса.
С вероятностью в 80% это решит вопрос.
Остается, как при этом сыграет увеличенный диаметр баллона и занизили ли уровень баллона при приклейке.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:15.
