Старий 22.05.2016, 21:09   #10 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Нужен совет по выбору ПХВ
Помимо "взрывоопасности"у темной лодки еще и достаточно"горячий" характер.Летом сидиш в ней как на сковородке%)
Разница температур 3-5 градусов, максимум. Хотя да, это может быть критичным. Правда, в вашем диалоге есть три истины и три опровержения.
vladimir07 из Одессы. Можно предположить, что лодка эксплуатируется в морской воде. В чем разница с пресной - в морской отсутствует "зеленка".....
YuraMYA - планирует использовать лодку в т.ч. для охоты - куда тут белый цвет? Камуфляж - решение. Правда, нужно понимать - камуфляжной ткани, в натуральном виде не существует. Это обычная ткань, раскрашенная спец красками. Соответственно - она дороже. И, при активной эксплуатации, рисунок вытирается....
Взорвался баллон - лодка нехорошая. Поясню. Нормальное давление в баллонах лодки - 0,3 атм. Лодка от правильного производителя держит давление не менее 2,5 атм. Расскажите, как (и чем) нужно нагреть воздух внутри баллона, что бы его объём увеличился в 10 раз?
Валера М (23.05.2016)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по выбору ЛОДКИ maksimkab22 Катера, лодки 21 25.05.2015 12:29
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:34.
