Старий 24.02.2017, 00:26   #38 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Нужен совет по выбору ПХВ
В общем идея вот в чем. Пластину решил лепить на всю высоту транца дабы разгрузить последний, соответственно отверстия как можно дальше друг от друга по высоте. На ткань пвх заводить пластину не рискнул, под пластину намазал герметика, в отверстия транца тоже. Место на кронштейне куда входит профильная труба сознательно делал из уголка с частично обрезанной одной полкой, что б увеличть толщину стенки кронштейна в которую входят шплинты. Шплинт в виде буквы "г" с отверстием в конце горизонтальной части для еще одного шлинта (шплинт для шплинта.Верхний шплинт стационарный нижний только в рабочем режиме. К транцу вилки притягую куском резинки той которая раньше на кравчучках была с крючками, можно еще тросиком металлическими или еще как, по крайней мере на резинке не вибрирует и не звенит. К шплинтам на леске закреплено по одному теннисному мячику (для настольного тенниса), соответсвенно не тонут. Когда сворачиваю лодку на хранение на кронштейны одеваю два куска шланга пожарного что б не повредить ими ткань. Длину вилки в сборе с колесом подобрал по месту с расчета что б разворачивался мотор на 360, он у меня без задней передачи. Если задняя есть клиренс можно увеличить. Опять же колеса перед выходом на берег опускаю и шплинтую слегка намочив руки.
Как то так.
чтото немогу открыть чертеж! ето токо у меня или нет?
санджо зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по выбору ЛОДКИ maksimkab22 Катера, лодки 21 25.05.2015 12:29
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:15.
