-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Разборный риб своими руками (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/20908-разборный-риб-своими-руками.html)
f_krueger 28.11.2016 21:10
Re: Разборный риб своими руками
я себе клеил прямо на лодке. к пвх полиэфирка не клеится.
https://www.youtube.com/watch?v=Ma2I3HoFR6A
есть фотки но пока не врублюсь как вставлять
http://forumimage.ru/show/103641520
f_krueger 28.11.2016 21:35
У темі 4 долучень
транспортировать только на багажнике. или можно калошу на багажнике а сложенную лодку в багажнике салона.
вес калоши 39кг пвх 17кг
Иванович 28.11.2016 22:08
Тема заслуживает внимания. Крепление карыта к лодке интересное и очень оригинальное. Но есть и не большой минус, низ корыта очень широкий и без киля. Если это изменить то должно получиться очень хорошо :*-)%*:*-)%*:*-)%* спасибо за информацию.
Alexribalka 28.11.2016 22:25
Допис від Иванович (Допис 455922)
Вы наверное так и не посмотрели мои ссылки.
Если действительно актуальна проблема совместимости полиэфирки и клея для пвх, то на полиэфирку легко ложится эппоксидка, но я думаю что это не так.
Дальше : если транспортировать "коллошу"на багажнике , не вижу смысла снимать с нее баллоны. Просто перевернуть вверх ногами и будет работать как споллер.
Если соорудить лафет под риб , можно будет и 160 км/ч топить и не замечать о его присутствии.
f_krueger 28.11.2016 22:59
У темі 1 долучень
эта лодка делалась под болотный мотор. для ореха лопуха и проч зарослей и меляков. для чистой воды и волны она никакая.
просто привёл вам в качестве примера. пять минут на сборку . думаю это неплохой показатель. так же саму пвхашку можно использовать без калоши. к примеру на маленьком водоёме.
вся прелесть полиэфирки с ст матом в том. что можно сделать любую форму днища. всё зависит от вашей фантазии и знаний гидродинамики. а также ставящиеся перед лодкой задачи.
Иванович 29.11.2016 08:43
Тема как раз та что нужно. ПВХ осталась ПВХ а калошу можно всегда оставить в гараже. Единственное что меня интересует как она на воде.
БАКЕНН 29.11.2016 09:02
Допис від Alexribalka (Допис 455924)
Больше 140 не получается , начинает лафет взлетать . Проверено :-))
Alexribalka 30.11.2016 17:33
Допис від Иванович (Допис 455968)
Ну в таком случае калошу можно килеватой слепить. Я вот присматриваю, с какой лодки " снять " обводы.
Добавлено через 3 минуты
Допис від БАКЕНН (Допис 455974)
Ключевая фраза: забыть о ее присутствии:-)):-)) Когда дракона тащили с другом , только под утро вспомнили про него... Смотрим друг на друга и вспоминаем как протискивались на обгоне пару раз.=-O=-O
Иванович 01.12.2016 22:15
У темі 1 долучень
Начал делать макет. Что получится не знаю. По мере того как будет выглядеть прототип риба буду выкладывать фото отчёт. (заранее прошу прощения за качество, снимаю телефоном). Вот первый этап. :*-)%*:*-)%*:*-)%*.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 01.12.2016 23:16
ИМХО.
Нужно увеличить не много килеватость на транце и форштевень
v_momo 02.12.2016 09:22
Допис від Иванович (Допис 456444)
Наверное Вам нужно купить пенопласт(35й-хотябы),будет намного проще... ИМХО:-)
Alexribalka 02.12.2016 11:01
Как по мне лучше жесткая рамка, внутри сделать из доски стрингера той килеватости, которая планируется и протянуть тройкой фанерой. Если сложная конфигурация фанеру можно намочить. Затем стекломат и смола. Фанеру лучше перед поклейкой грунтонуть винил-полиэфирной смолой, если работать полиэфиркой.
Пенопласт полиэфир сожрет.
P_Petrovich 02.12.2016 11:32
А почему не люмуний ?
Иванович 02.12.2016 11:37
Я решил сделать это из дерева, двп, стальной проволоки и скотча. А затем с помощью реек зделать реданы и киль. А потом всё обклеить бумагой и зделать необходимые формы.
v_momo 02.12.2016 11:53
Допис від Alexribalka (Допис 456481)
Спорить не буду!
Пенопласт легко обрабатывается, прощает ошибки(легко исправить), после изготовления макета шпаклюется обычным клеем для плитки(не дорогой,легко шкурится,можно армироваь сеткой), после шпаклевки вскрывем чем угодно. Перед укладкой стекловолокна укрываем весь макет тонкой упаковочной пленкой в два слоя(конфигурация макета при этом практически не меняется), как-то так...:-)
Alexribalka 02.12.2016 13:06
Допис від v_momo (Допис 456484)
Спорить не буду!
Тоже не спорю, но посчитал необходимым предупредить. Будет обидно, если пары стирола всетаки проникнут и конструкция просядет. Плюс по пенопласту под пленкой трудно будет закатывать роликом стекло. Стеклопластик получится не абы какого качества.
f_krueger 04.12.2016 20:47
я пенопласт предварительно покрыл эпоксидной смолой. а потом по нему клеил стекломат на полиэфирке. эпоксидка защитила пенопласт от агрессивного воздействия п. с.
Alexribalka 05.12.2016 10:36
Для меня вообще эпоксидка предпочтительнее. Но стоимость сейчас мама не горюй.
При таких малых объемах правильнее бы сделать обратную матрицу и начинать с гелькоата. Тогда вообще красота будет.:cool2:
f_krueger 05.12.2016 21:33
могу выложить тел проверенной фирмы в харькове. где можно взять ст мат смолу и гелькоут по одекватной цене. высылают новой почтой.
п.с.
(не реклама)
Alexribalka 05.12.2016 21:59
Допис від f_krueger (Допис 456876)
п.с.
(не реклама)
С удовольствием! Хотя думаю что совпадает. Полиэфир и эппоксид все равно останется в пропорции, даже от полиэстера.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:00.
