Re: Разборный риб своими руками
По ценам смотрите сами. Я не настаиваю, просто делюсь. Есть простой и разумный принцип: критикуешь-предлагай |
месяц назад брал. только нужно уточнять про отвердитель в комплекте. 0504262433 сергей |
Вчера заказал. Цена и условия приемлемые. Спасибо за информацию.
Я общался с менеджером. То что я заказал стоит 125гр комплект 1кг. Нормально работает при температуре от 10 градусов. Если нагреть до 20 то будет бомба.
Нет эпоксидная смола.
если аналог ЭД-20, то стекломатом будет проблемно. |
Он наоборот сказал что стекломат гуд.
Извините за задержку с ответом на созданную тему. Не было времени заниматься конструкцией. Сейчас вроде бы можно заняться интересным делом. Положил первый слой стеклоткани с эпоксидной смолойhttps://youtu.be/m6lPNQnORDg
А чего днище на транце " прогрессовское"?
Добавлено через 11 минут Стеклоткань режте по диагонали, а не перпендикулярно |
А в чем прикол? Диагональ или нет?
Во первых, так резать легче.
Второе, ткань не торощится и не выпадают волокна, клеить легче. В третьих, изделие из ткани отрезанной по диагонали прочней на 50% ( это я вычитал, прочность сам не проверял, но все логично) |
Вчера снял видео о ещё одном этапе строительства риба https://youtu.be/g-ehgcUCekA пока все идёт по плану. Надеюсь что за неделю - две недели закончить.
Вопрос .Как думаете крепить жесткую часть к лодке? |
Винтами крепления двигателя скручивание двух транцев и отлив на носовом рыме. По необходимости два боковых ремня.
Ну вот практически закончил https://m.youtube.com/watch?v=4S_HOP2XiPs. Теперь ходовые испытания.
Посмотрел видео и немного не понял, а где его разборность, как он будет складыватся???
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:04. |
