Старий 01.12.2016, 22:15   #1 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Re: Разборный риб своими руками
Начал делать макет. Что получится не знаю. По мере того как будет выглядеть прототип риба буду выкладывать фото отчёт. (заранее прошу прощения за качество, снимаю телефоном). Вот первый этап. .
Назва:  Фото-0095.jpg
Переглядів: 906
Розмір:  310,6 КБ
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (05.12.2016), P_Petrovich (02.12.2016), БАКЕНН (02.12.2016), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (02.12.2016), Х. Бонифатьевич (02.12.2016)
Старий 02.12.2016, 09:22   #2 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Допис від Иванович Переглянути допис
Наверное Вам нужно купить пенопласт(35й-хотябы),будет намного проще... ИМХО
Старий 02.12.2016, 11:01   #3 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Как по мне лучше жесткая рамка, внутри сделать из доски стрингера той килеватости, которая планируется и протянуть тройкой фанерой. Если сложная конфигурация фанеру можно намочить. Затем стекломат и смола. Фанеру лучше перед поклейкой грунтонуть винил-полиэфирной смолой, если работать полиэфиркой.
Пенопласт полиэфир сожрет.
your freedom- your choice!
Старий 02.12.2016, 11:37   #4 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Я решил сделать это из дерева, двп, стальной проволоки и скотча. А затем с помощью реек зделать реданы и киль. А потом всё обклеить бумагой и зделать необходимые формы.
Старий 02.12.2016, 11:53   #5 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Спорить не буду!
Пенопласт легко обрабатывается, прощает ошибки(легко исправить), после изготовления макета шпаклюется обычным клеем для плитки(не дорогой,легко шкурится,можно армироваь сеткой), после шпаклевки вскрывем чем угодно. Перед укладкой стекловолокна укрываем весь макет тонкой упаковочной пленкой в два слоя(конфигурация макета при этом практически не меняется), как-то так...
Alexribalka (02.12.2016)
Старий 02.12.2016, 13:06   #6 (permalink)
Дописи: 3.878
Спорить не буду!
Тоже не спорю, но посчитал необходимым предупредить. Будет обидно, если пары стирола всетаки проникнут и конструкция просядет. Плюс по пенопласту под пленкой трудно будет закатывать роликом стекло. Стеклопластик получится не абы какого качества.
бензобак своими руками. Роман 37 Подскажите плиз... 41 01.01.2021 16:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 28.01.2015 23:19
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:52.
