Re: Доработки.
С необходимостью подрезки я столкнулся ещё на первом комплекте - КОЛИБРИ КМ-300 и ЯМАХА-2 Необходимость подрезки была вызвана рядом переделок как лодки (вместо стандартной слани был изготовлен сплошной полик на весь кокпит), так и мотора - на Ямаху была изготовлена накладка на антикав.плиту. Два этих "девайса" в сумме дают улучшение ходовых качеств, нотолько при условии "тонкой подгонки" уровня заглубления мотора. С тех пор я не верю так называемым "стандартам". Как правило это некие "усреднённые величины" - которые не всегда дают максимальную отдачу от комплекта. |
Re: Доработки.
У темі 9 долучень
Ну и расскажу как я отказался от транцевых колес:
Уже говорил, что крейсер у меня "Кэптен-Комбат-410". Лодка хороша всем, но тяжеловата. И при использовании транцевых колес тяжело не столько её катить, сколько просто держать на весу за носовую ручку всю массу лодки. Как выход в прошлом году задумал некое подобие автомобильного лафета - только "ручную версию". Получилось так: Долучення 24034Долучення 24035Долучення 24036 Теперь, как видите, колеса расположены не на транце (хотя и сами колеса и трубки остались - не помешают), а под лодкой (приблизительно по центру). Система распределения веса выверена таким образом, что лодка словно на качеле. Кроме этого длина "дышла" выбрана так, что лодку возможно смещать вперёд. Так при пустой лодке равновесие достигается в одном положении, а при навешенной "десятке" лодку подаешь чуть вперёд, так чтобы область транца не свисала, а находилась прямо над "задней подвеской" и лодка снова в состоянии равновесия. Сама "подвеска" выполнена на основе пожарного рукава. Первоначально не думал так делать - были просто ровные поперечины и предусматривалось при транспортировке (спуске на воду и подъеме) просто сдувать киль. Но подумал - если уж делать, то "со всеми удобствами". Как видите - лодка в подвешенном состоянии и лёжа на "рукаве" не касается металлической конструкции. Долучення 24037Долучення 24038 Вставки с креплениями рукава съёмные и выполнены так, что длина выпуска рукава регулируется. Долучення 24039 Стыковка профильной трубы выполнена по столярному принципу - "зарезка в полтолщины". Для бОльшей надежности и избежания деформации место соединений ещё стягивается болтами. Ачтобы при стягивании сама трубка не прогибалась в места соединений вырезаны "вкладыши" - забыл сфотать. Долучення 24040Долучення 24041 "Ходовая" выполнена по принципу авиационного шасси - сдвоенные колеса. Такое решение значительно разгружает ось, равномерно распределяет на неё нагрузку, ну и соответсвенно увеличивает площадь опоры на грунт - не вязнет на зыбком прибрежном песке. Долучення 24042 Кстати - высоту колесной стойки можно ещё уменьшить, при чем достаточно просто - насверлить еще по одному отверстию для осей чуть выше. Но и с данным размером неудобств не испытываю. Место, где сбрасываю лодку на воду с достаточно резким свалом, и поэтому далеко закатывать лафет не приходится - лишь "слегка разбувшись" замочить стопы. В минувшую субботу "агрегат" был испытан. В общем и целом результатами доволен. Но возникло ещё одно желание (совершенству нет предела) оснастить всю конструкцию ручной лебёдкой для совсем комфортного вытаскивания. Вся конструкция в разобранном виде легко помещается в стандартный автомобильный прицеп производства КВСЗ - туда-же грузится и весь комплект лодки. Ну вот как-то так...:mat: |
Re: Доработки.
Так и я, в ожидании сезона, не знал куда руки приложить, сделал себе удобный держак под спиннинги. Дюраль 3 мм. пять трубок 32х250мм. Шесть винтов м5 с самоконтрящимися гайками, струбцина от старого держателя.
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=3331 Остальные фото здесь http://forum.fregat.kiev.ua/катера-л...tml#post118014 Объясните пожалуйста, как делать миниатюры с фото ? |
Re: Доработки.
У темі 13 долучень
Транцевые колёса под свою лодку, делал сам, чтобы не торчали, пружину и подшипник можно было заменить. Год они уже отработали, таскаю лодку с мотором, баком и вещами, по грязи и льду, полёт нормальный :cool2:
Ещё небольшой тент сделал в носовой части, вещи от непогоды прятать, но там теперь бензобак стоит. |
Re: Доработки.
Вопрос по подрезке транца.
Хочу подрезать транец и опустить мотор. Лодка Бриг Фалкон 450, Суза 60 с длинной ногой. Причина: на поворотах хватает воздух. Есть возможность опустить (при подрезке) на 9см. Стоит ли это делать, как это осуществить, каие ньюансы, нужно ли укреплять транец??? Может кто подрезал? |
Re: Доработки.
Поставь нормальный винт и всё пройдёт.
Re: Доработки.
Re: Доработки.
У меня тоже заводской, но "тяжёлый" для моей лодки, хочу взять с меньшим шагом. Почитал выше, и задумался, а ведь точно из-за этого может и подхват быть, т.е. выглядит как подхват, а на самом деле на волю рвётся;-) Кто сталкивался, может быть такое, подхваты не напрягают, так как бывают редко, приспособился (манера управления) ?
Re: Доработки.
Но если поставить винт меньше, то если я правильно понимаю уменьшится скорость.
Я наоборот задумываюсь о винте с большим шагом. |
Re: Доработки.
Re: Доработки.
А мысль опустить возникла после прошлогоднего чемпионата Киева, когда каждому бую на поворотах кланялся. |
Re: Доработки.
Помнится, я подрезал - не на такой, конечно, лодке, и не под такой "табун лошадей", но всё-же... Если уверен, что прохваты исключительно из-за высоко виящего мотора и однозначно настроен подрезать - делай это поэтапно. Больше, чем в 1,5 см. за раз не срезай. После подрезки ОБЯЗАТЕЛЬНО полноформатые испытания на воде. И помни - "Лучшее - враг хорошего". Это к тому, что может быть после второй подрезки покажется, что "...ну вот оно - почти классс - ещё 1 см. и будет вообще ОГОНЬ - а оно БАХ и именно этот срезанный сантиметр окажется лишним.... а наращивать - это не подрезать... |
Re: Доработки.
Сегодня приобрел на Бриге для своего Фалкона палубный настил (подушка между носовыми сидухами) завтра буду устанавливать. Думаю должен получиться зачетный диванчик. Сфоткаю и выложу.
Re: Доработки.
У темі 9 долучень
Вчера увидел такие фотки =-O=-O=-O
Re: Доработки.
У темі 3 долучень
Re: Доработки.
Можно приклеить ПВХ реданы на лодку.
Главный эффект реданов заключается в отсечении от днища потоков воды, растекающихся от киля к бортам. В результате их действия уменьшается смоченная поверхность корпуса, на реданах создается дополнительная подъемная сила, в совокупности это повышает гидродинамическое качество лодки. Продольные реданы повышают устойчивость лодки, демпфируют бортовую и продольную качки, существенно повышают устойчивость на курсе и в то же время сокращают радиус циркуляции. Реданы – эффективный выход на глиссирование, увеличение скорости и экономия топлива. Вот можно почитать о испытании с продольными реданами: http://forum.motolodka.ru/read.php?f...86861&t=786861 Тут описывается, как он их клеил: http://forum.motolodka.ru/read.php?f...39880&t=739880 Тут можно в розницу купить редан: http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%BE%D0%BA.html Если поискать, то на российских форумах можно еще найти и фото и описание. http://image.etov.com.ua/storage/200...1a434c5092.jpg http://image.etov.com.ua/storage/640...56cdf19323.jpghttp://image.etov.com.ua/storage/640...c09050fdd1.jpghttp://image.etov.com.ua/storage/640...3706ea9777.jpg |
Re: Доработки.
У самого есть мысли в этом году делать какой-то sun desk в лодке:-) |
Re: Доработки.
Не жалею, что приобрёл. Удобная вещичка. Раньше боялся лодку оставлять на острове, а ночевать не удобно было. В конце прошлого сезона несколько раз ночевал в лодке. Могу сказать, что удобно, на нос лодки стояночный тент, голову на балон и всё ОК. На следующих выходных буду на даче и сфоткаю. |
Re: Доработки.
У темі 3 долучень
обещанные фото
ещё планирую приклеить носовую накладку. |
Re: Доработки.
У темі 7 долучень
На выходных установил носовую накладку:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:16. |
