-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Как сделать дистанцию на Suzumar 390 ? (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/4281-как-сделать-дистанцию-на-suzumar-390-a.html)
Руслан 35 25.02.2012 10:05
re: Как сделать дистанцию на Suzumar 390 ?
Допис від Lion (Допис 101546)
Руслан, меня тоже уже мысли посещают по поводу дистанции на Фалькон, но боюсь места она съест много полезного :neznayu:
Именно эта вообще место не съедает. Она компактнее,чем кажется, тут уж можеш мне поверить, так как я за этой темой давно слежу. А самое интересное, эта консоль стоит на 500-600 грн дешевле Бриговской.
kosiyan 25.02.2012 19:05
Допис від Руслан 35 (Допис 101541)
Вот оно решение с консолью. Сегодня увидел на стенде Колибри.
Сегодня её же рассматривал со всех сторон на выставке))))
Slava SL 25.02.2012 22:01
А разве балоны на волнах не " играют" как быть????
kosiyan 25.02.2012 22:19
Допис від Slava SL (Допис 101616)
Играют, но не так сильно как кажется, если лодку накачать до нужного давления то проблем не должно быть.
Slava SL 25.02.2012 22:29
У меня риб и то, балоны на волнах довольно игривы, поэтому даже не знаю что сказать.
kosiyan 25.02.2012 22:43
Хм, даже не знаю что сказать, может действительно играют больше чем я замечал :-)
Руслан 35 25.02.2012 23:17
Допис від kosiyan (Допис 101622)
Дело в нагрузке которую они испытывают, в данном случае это скорость которую позволяет развить мотор. Если с мощностью перебора нет и давление в кильсоне и баллонах в норме, то всё будет как и должно быть, то есть нормально.
kosiyan 25.02.2012 23:37
Допис від Руслан 35 (Допис 101628)
На сузумар 390 по паспорту разрешено ставить 30-тку, а у меня нептун 23, значит перебора точно нет :-))
По поводу давления я всегда нервничаю (даже может излишне), лодку тягаю на лафете, потому она всегда накачана, перед каждым спуском в гараже проверяю давление и подкачиваю пока насос может :-)
Slava SL 25.02.2012 23:40
Кто бы как не качал, все равно балоны сантиметра на два три каждый , будут играть.
kosiyan 25.02.2012 23:47
У темі 1 долучень
Допис від Slava SL (Допис 101634)
Потому я больше склонен к этому варианту
Руслан 35 25.02.2012 23:54
Играть относительно чего и на каком расстоянии. Это важно, так как если эти два сантиметра на трёх метрах, то в районе крепления это миллиметры и при этом не факт, что баллон будет гнутся в том самом месте где находится крепление.
Теперь смотрим на сам крепёж, он закреплён на ликтросс и изгиб основного баллона будет минимально отражатся на самом крепеже. Так что проблемма надуманая.
Slava SL 25.02.2012 23:58
Я не говорю, что это проблема, но лично мое мнение, что это не самый лучший вариант стойки, еще один момент в подтвержение моих слов, это то, что перейти в переднюю часть лодки очень проблематично если ты не акробат.
kosiyan 26.02.2012 00:01
Ну она же не высокая, переступить особых проблем не будет, я на это обратил внимание на выставке.
Slava SL 26.02.2012 00:07
У меня средняя сидуха тоже вровень с баллонами, так вот иногда :russian: переступить ее проблема. Ну а вообще есть стойки которые заслуживают большего внимания.
kosiyan 26.02.2012 00:12
Это да, я хочу чтобы она занимала место только с одной стороны лодки так как мой друг всегда ночует в ней летом на вылазках.
Slava SL 26.02.2012 00:16
Ну вот в 30 сообщении на мой взгляд очень достойный вариант.
Руслан 35 26.02.2012 00:18
Допис від Slava SL (Допис 101638)
Ну это просто смешео по сравнению с рыбацкими ящиками прутами и подсакой лежащими в лодке.
Проблема надуманная.
Мало того дуга где руль это поручень когда переступаеш.
Slava SL 26.02.2012 00:23
Допис від Руслан 35 (Допис 101643)
Может и надуманная, теми кому нечего переступать, у вас есть стойка или сидуха вровень с баллонами которую вам приходится переступать на рыбалке, на Днепре при хорошей волне.
kosiyan 26.02.2012 00:32
На мой взгляд это всё нужно пробовать, ведь лучшее познаются в сравнении :-)
Руслан 35 26.02.2012 00:34
Допис від Slava SL (Допис 101644)
Ну сидухи у меня родные лавки, а вот зачем бегать по лодке на большой волне?????????????
Реально не понимаю этого, так как это не безопасно в любой небольшой лодке.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:37.
