Старий 03.06.2013, 15:01   #41 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL
02.06 Двое желающих тестировали мою лодку 370N на днепровской набережной возле яхт клуба взяли Хонду 20 и меркури 15м. Моторы на лодке проверяли хозяева моторов. Хонда 20 один в лодке 47км выдавил 3-чел 39 км 4-чел выход на глиссер был такой как самолет идет на взлет. Меркури 15м один в лодке 43км 3-чел. 30км . Катанию по волнам пришли к выводу все что риб лутше идет по волнам. Тестирующие посажири проверили своими мягкими местами на стандартных лавочках. Говорили что обычную килевую лодку мягкое место ужеб болело.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimakdo (03.06.2013), Drapp84 (18.07.2013), Михаил33 (03.06.2013)
Старий 29.07.2013, 00:16   #42 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
Вот забрал свою новую лодку)))
Мотор пока оставил Suzuki DT30S
С однип человеком получается - 57км/ч., с двумя - 53км/ч.
Но нужно менять винт, а то получается перекрут. Как минимум нужно ставить 14шаг вместо 13го.
Drapp84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Deniz76 (17.08.2013), GAVRILA (29.07.2013), sasha-kov (30.07.2013), wulfzap (13.10.2013), Бодя (15.08.2013), Михаил33 (29.07.2013)
Старий 31.07.2013, 19:22   #43 (permalink)
Дописи: 156
ФОТО красивые но хотел узнать ваши отзывы о лодке как ведет себя в ходу если у вас была обычная с килем то по сравнению с рибом какая разница я владею такойже лодкой хотел узнать ваше мнение очень интересно.
Старий 01.08.2013, 09:36   #44 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Реально РИБ на две головы выше килевой резинки. В повороты заходит как по рельсам, только держись. Волну режет очень хорошо, я даже не ожидал, что так бывает. Немного упал расход топлива при крейсерской скорости.
Лодкой я очень доволен, осталось только поменять мотор на 40ку.
sasha-kov (01.08.2013)
Старий 01.08.2013, 10:50   #45 (permalink)
Дописи: 156
Вы собираетесь не ходить а летать. Какая максималка на 30 зачем вам больше. Если брать 40 то надо лодку больше 4м.
БОНДЫК (15.08.2013)
Старий 01.08.2013, 15:01   #46 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
На 30ке максималка - 57км/ч
Хочу 40ку для лыжника и плюшки.
Старий 14.08.2013, 20:23   #47 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Сегодня катался на моторе Suzuki DT15. Очень даже нормально тянет моторчик.
Скорость с одним человеком - 43км/ч. С двумя - 39км/ч.
Так же пробовал на 30ке с 4мя пассажирами (в среднем по 75кг.), получилось - 48км/ч.
sasha-kov (15.08.2013), Михаил33 (15.08.2013)
Старий 15.08.2013, 15:15   #48 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
У меня и у моего товарища были резинки с килевым жестким дном Барк 330 . Моторы Yamaha 15, Suzuki dt 15, скорость с двумя пасажирами по 80 кг в лодке была 36 и 37 км. Потом я на этой лодке ходил под Suzuki dt6 четырехтактной, двух пасажиров на глисер выводила. Приобрел Grand 370 N поставил туда мотор dt6 - полная опа, перед собой просто воду гребу. Сейчас заканчиваю обкатку четырехтактного мотора suzuki df20 c электростартером. Пробовал уже ходить под полным газом, но на глаз больше 37-38 км с двумя седоками не идет. Винт штатный. Откуда такие скоростя по 47 км? Лодку собираюсь использовать чисто для троллинга и рыбалки, потому скорость для меня не главное. Где тогда потеря в скорости?
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2013, 16:04   #49 (permalink)
Аватар для Михаил33
Карапь: Романтика Суза 2.5
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 2.983
Поблагодарили 327 раз(а) в 153 сообщениях
Допис від elektron Переглянути допис
Обратите внимание на винтики. На штатном 10-ом больше и не пойдет. Нужен 12-й...или даже 13-й шаг( при малой загрузке). 50 км/час можно добиться, ИМХО.
Михаил33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
elektron (15.08.2013)
Старий 15.08.2013, 20:06   #50 (permalink)
Дописи: 156
Поеду 23 на рыбалку втроем сниму видео с дф15 2007г
Старий 15.08.2013, 22:22   #51 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
Ждем!!!!.........интересно, ..какой моторчик Вы все таки выбирете?,...а возможно и менять не будете....
Востаннє редагував Михаил33: 15.08.2013 о 23:01.
Старий 16.08.2013, 09:57   #52 (permalink)
Дописи: 156
Ситуация такая. Мотор следуйщий будит только 4т и не 20лс это точно если только подарят . На 30-4т смотрю. Меркури 15м был сильный подхват воздуха может не подойти выс. транца в лодке 420мм . Лодка понравилась гранд 420 а там выс транца 508мм. Будим расти денежно а там будит видно. Гранд 420и мотор х-30 пока мечта будим стремится. Поеду в сорокашичи если кому интересно посмотреть потестить.
Востаннє редагував sasha-kov: 16.08.2013 о 10:00.
Михаил33 (16.08.2013)
Старий 16.08.2013, 21:40   #53 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
Допис від Михаил33 Переглянути допис
50 km/h RIB 330 Suzuki DF20AS - YouTube
Старий 16.08.2013, 23:18   #54 (permalink)
Дописи: 55
Вопрос к производителю лодок Grand 370 N? Под двигателем Suzuki DF 20 не удается правильно установить угол атаки двигателя к транцу. С двумя седоками по 70 кг при правильной установке угла, на максимальных оборотах идет подхват воздуха, даже если лодка двигается по прямой. При загузке в четыре человеке, проблема пропадает, Также подхвата воздуха не наблюдается при установки двигателя на самом последнем положении штиря ближе к транцу, но при этом падает скорость. Я так понимаю , что в этом случаее, играет роль высота транца? Двигатель нужно опускать, тоисть подпиливать транец ? Или есть другие варианты?
Старий 17.08.2013, 00:05   #55 (permalink)
Дописи: 156
у меня на 3 положении нормально подхватов нет
Старий 17.08.2013, 13:16   #56 (permalink)
Дописи: 55
sasha-kov, А какой шаг винта на 15-ке стоит?
Старий 17.08.2013, 21:26   #57 (permalink)
Дописи: 156
df15 2007г кар. винт родной стоит но он стерся немного с годами мое мнение он немного тяговый стал.
Старий 17.08.2013, 23:58   #58 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Аналогичо, мотор стоит на "3" положении, прохватов нет, не зависимо от загрузки лодки.
Старий 19.08.2013, 23:03   #59 (permalink)
Дописи: 55
Я так думаю, что подхват идет иза разницы5 лошадиных сил, даже на втором положении при максимальных оборотах, на третьем воздух хватает на полгаза, винт стоит с шагом 9.1/4*10 штатный.
Добавлено через 6 минут
Также вопрос по поводу винта? Михаил писал, что можно поставить 12-13 шаг но solas 9.1/4*-максимум идет с 11 шагом. Подскажите у какого производителя приобрести с 9.1/4-12-13 шагом
Старий 20.08.2013, 22:07   #60 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
Есть такой форум Лодочные моторы Suzuki DF15A / DF20A - Страница 122 - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков., там все есть.....12-й шаг уже выпускают...13-й, пока нет...Но для Вашей лодки мне кажется, хватит 12-го...
Если внимательно посмотреть ролик в 53 посте, то там 12-й винт от соласа...
Востаннє редагував Михаил33: 20.08.2013 о 22:11.
sasha-kov (21.08.2013)
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 19:54
GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... Женёк_Grand Надувнухи, РИБы 413 10.06.2014 10:28
Silver Beaver 450+Honda BF 40 dima777 Архив 2 19.10.2011 21:25
Продам лодки надувные Бриг 3,6 и Capboat 3,7 denis_s Архив 10 29.09.2011 13:05
Надувные моторные лодки BARK dimon Архив 0 10.01.2011 20:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:31.
